Autor Wątek: Toyota Touch 2  (Przeczytany 254643 razy)
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #375 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:46:48 »
Nie zgodzę się że w wersji prestige jest H. Miałem zastępczy w identycznej specyfikacji tyle że 1.2T bo byłem ciekaw tego silnika a nie HSD. I były budynki 3D i ogranicznik prędkości gdzie też w HSD tego nie ma.
Ograniczenia prędkości to mam w wersji low. Chyba że masz na myśli ogranicznik prędkości.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #376 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:57:55 »
Ogranicznik na kierownicy którym ustawiasz limit.
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #377 dnia: 28 Stycznia 2019, 18:04:03 »
Spoko, ale on nie ma nic wspólnego z TT2 ;)
Generalnie wersje Prestige dostawały TT2 w wersji H, ale rzeczywiście to nie jest zasada. Moje auto w wersje Prestige ma H, a inne w wersji Premium ma L.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2019, 22:08:47 wysłana przez fazibazi »
Offline Trex64
  • Wiadomości: 8
Odp: Toyota Touch 2 Corolla 2019
« Odpowiedź #378 dnia: 09 Czerwca 2020, 15:42:46 »
Mam corolla ts kombi 2019 wersja active. Jest w niej to najsłabsze radio bez kolorowego panelu. Kupiłem radio z lepszej wersji z toyota touch 2. I przy próbie montażu okazało się że są zupełnie inne wtyki i radia podłączyć się nie da. Co teraz robić? Są jakieś adaptery ?  Czy przejściówki?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #379 dnia: 09 Czerwca 2020, 17:37:07 »
a to ta nowa Corolla w standardzie nie ma dotykowego radia?  :o
Ej faktycznie  :shock: lol ale kaszana.. znalazłem przykładowe foto...
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2020, 17:41:57 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #380 dnia: 09 Czerwca 2020, 17:42:44 »
hmm no to możliwe, że kupiłeś od Aurisa/Corolli poprzedniej generacji i dlatego mogą nie pasować ;) musi być pewnie konkretnie od nowych Corolli.
jeszcze napisz, że masz manualną klimę...
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2020, 17:47:51 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline Trex64
  • Wiadomości: 8
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #381 dnia: 29 Grudnia 2020, 16:28:57 »
NO radio farbyczne mam takie jak z zdjeci, jednak kupiłem dobre to dotykowe radio, udało się wkońcu je założyć, Pan z Allegro zrobił mi adaptery, ale nie działa zegar w tym nowym radiu. Ma ktoś schematy ? potrzebuję znaleźć kabel , który wysyła sygnał z zegarka do radia ... w tym nie dotykowym zegarek sie wyświetlał i był zsynchronizowany z godziną z samochodu więc sygnał na pewno idzie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #382 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:05:06 »
daj znać jak uda Ci się zlokalizować sygnał zegarka
Offline talib1990
  • Wiadomości: 414
Odp: Toyota Touch 2
« Odpowiedź #383 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:07:37 »
A zegar nie idzie z GPS ?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
