Autor Wątek: Pytanie o rury do półki tylnej oraz klimatyzację  (Przeczytany 3634 razy)
Offline jk84krk
  • Wiadomości: 5
« dnia: 30 Sierpnia 2014, 07:33:16 »
Witam wszystkich serdecznie,
W związku z tym, że niedawno stałem się posiadaczem Yarisa Verso, mam 2 pytania:
1. Jakiej szerokości i długości są rury montażowe tylnej półki. Samochód kupiłem niestety bez półki, a jednak przydałaby się do bezpiecznego przewożenia czegokolwiek bez kuszenia potencjalnych złodziei. Nie widzę nigdzie ofert sprzedaży całego zestawu (same półki), więc chciałbym sobie sam zrobić stelaż. Mam prośbę o wymiary i ewentualnie zdjęcia, żeby było widać, jak montowany jest stelaż, jakie są końcówki rur, itp.
2. Drugie pytanie dotyczy sprężarki klimatyzacji, bo ta niestety również nie działa, a nie uśmiecha mi się wydawać 1000 zł na nową/regenerowaną. Numer części widniejący na mojej to SCS06C 442100-2601. Znalazłem kilka tanich używek, ale jeśli już zgadza się symbol SCS06C, a nawet czasem pierwsza część numeru (442100), to końcówka już nie. Stąd moje pytanie, czy ktoś się może orientuje, czy numer tej części musi się zgadzać co do cyfry, czy może będzie pasować inna sprężarka SCS06C?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
Odp: Pytanie o rury do półki tylnej oraz klimatyzację
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2014, 10:27:46 »
Miałem podobny problem z klimą i okazało się że poleciała cewka sprzęgła po jeździe przez wodę po obfitym deszczu.Jeżeli jest dobra to oporność jest ~4,5 Oma a jeżeli jest uszkodzona to oporność 0 przy zwartej tak było u mnie i nieskończoność przy przerwanej.Kupiłem cewką zamiennik za 200zł.Trzeba uważać bo do tej sprężarki są 2 typy cewek.Do agregatu SCS06 pasuje cewka o wym Fi 80x55x25mm.Ta druga jest większa.Wymianę dokonałem sam.Ściągasz koło i osłonę plastikową nadkola.Potrzebny ściągacz do koła pasowego i do pierścieni zab.Co do półki to są rury na sprężynach rozporowe i łatwiej znajdziesz na szrocie niż wykonasz sam.Wstawił bym zdięcie ale nie wiem jak.R
Offline jk84krk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2014, 20:05:43 »
Niestety z klimatyzacją chodzi o to, że się na sprężarce zapiekł pasek albo co innego i nic z tym się nie da zrobić :/ tylko wymiana...
Offline RyszardW
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2014, 17:15:02 »
Na tym samym pasku jest alternator ,napinacz i koło klimy .Jeżeli pasek się kręci to koło klimy też musi się kręcić to możesz stwierdzić wizualnie.Zacznij od bezpiecznika czy jest dobry a potem zdejmij wtyczkę na cewce i sprawdź opór jeżeli sam nie umiesz jedz do elektryka to zdiagnozuje.Nowy kompresor kosztuje ~1000zł.Może trzeba zmienić łożysko na kole albo cewkę.Agregat jest f-my Denso .Myślę że wymiana całego to ostateczność.R
Offline jk84krk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2014, 17:32:33 »
Niestety mój kolega mechanik stwierdził konieczność wymiany sprężarki. Pasek lub coś innego zapiekł się na niej i poprzedni właściciel założył krótszy pasek, który omija sprężarkę. Do tego dochodzi konieczność wypłukania instalacji z ewentualnych opiłków metalu i być może wymiana chłodnicy klimatyzacji. Wiem, że nowe kosztują dużo - stąd moje pytanie w pierwszym poście na temat numeru części.
Offline Ya777
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2014, 10:47:45 »
Witam  :-)
Ponawiam prośbę o wymiary rurek do zamontowania tylnej półki. Też kupiłem egzemplarz bez tego ustrojstwa, a czasem by się przydała - chociażby do lekkiego wygłuszenia środka  :cool:
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2014, 15:03:49 »
a dokładnie czego wymiar potrzebujesz ?
Offline Ya777
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2014, 11:40:32 »
Przydałyby się średnica i długość. Zdjęciem też bym nie pogardził, bo nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób są zmontowane, że dają się tak ładnie wyciągać z miejsca mocowania (u mnie nawet śladów nie ma, że ktoś coś tam wciskał).
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2014, 21:46:22 »
ok jutro pomierzę  i zrobię  zdjęcia   i podeślę  , a łatwo się demontują bo są zakończone plastikami na sprężynach
Offline Ya777
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2014, 21:26:49 »
Super, za wszystkie wskazówki będę wdzięczny  :)
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2014, 21:12:17 »
Byłem zajęty średnica 30 mm długość z plastikami do mocowania 132 cm dai na prywatne bo nie mogę wstawić foto
