Autor Wątek: Prius włącza się i chodzi na benzynie  (Przeczytany 2578 razy)
Offline rafal_s
  • Wiadomości: 6
« dnia: 01 Września 2014, 14:36:14 »
Dzień dobry.
Noszę się z zamiarem zakupu używanej Toyoty Prius (NHW11).
Egzemplarz który mam kupić włącza się na benzynie, dopiero po jakimś czasie przełącza się na napęd elektryczny (sprzedawca mówi, że jak się nagrzeje) .
Później już jak stanie ten akumulator włącza się akumulator.
Czy to normalne, czy też świadczy raczej o zużyciu akumulatora?
R.
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
Odp: Prius włącza się i chodzi na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2014, 15:27:49 »
PRIUS zawsze startuje na elektryku :-)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2014, 15:43:06 »
Zespół hybrydowy musi się początkowo rozgrzać do określonej temperatury, więc pierwszy start ZAWSZE odbywa się na silniku spalinowym (nie dotyczy Plug-In'a). Ale np. do wyjechania z garażu i zaparkowania przed domem rano, po przyciśnięciu przycisku EV można na samej elektryce kawałek przejechać. Później - to zależy od temperatury na zewnątrz. Im zimniej, tym szybciej układ stygnie, stąd zimą większe zużycie paliwa. Gdy się dużo i często jeździ np. po mieście to można startowac na elektryce. Istnieje kilka faz nagrzewania się układu hybrydowego, dla zainteresowanych (nie chce mi się tłumaczyć ;):
http://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Offline rafal_s
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2014, 11:45:49 »
Dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź Priusmana wyczerpuje temat.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2014, 13:01:52 »
Jeszcze jedna uwaga - jeśli chcesz się dokładniej przyjrzeć jak Prius się zachowuje, to warto się zaopatrzyć w cokolwiek do monitorowania parametrów pracy silnika spalinowego. Np. OBDII z bluetooth lub Scangauge. Pisano już o tym w tym dziale forum.
