Autor Wątek: Przekładka silnika 2E gaźnik do Starlety P7  (Przeczytany 7155 razy)
kfiatos
« dnia: 22 Marca 2005, 20:21:38 »
Witam. Czy ktoś już wkładał silnik 2E do Starletki P7?? Mam na myśli stronęczysto techniczną. Bede wkładał silnik wyjęty z takiej samej razem ze skrzynią. Pytanie czy półośki od mojej będą spokojnie pasować czy też musze zmieniać i czy mogęużyć portek Corolli E9 i bedą pasowały bez problemu czy jest jakoś inaczej. Mam EPC Toyoty ale wg tego programu to wszystko w tej jest inne niż w silniku 1E.
Poprosze o info co mnie czeka i na co sięprzygotować...
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:53:15 wysłana przez Janmor »
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Przek³adka silnika 2E ga¼nik do Starlety P7
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2005, 22:40:17 »
Cytat: kfiatos
Mam EPC Toyoty
Czy jest tam też cos na temat P91?, Mam ten sam dylemat, chcęwsadzić do swojej Starlety uturbiony silnik od Glanzy (4e-fte).
kfiatos
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2005, 22:58:36 »
madnes, W moim EPC są wszystkie do 1999 roku z Yarisem włącznie ale nie ma nic na temat p9 z 4EFTE. W tym Ci niestety nie pomoge, mam tylko modele europejskie.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2005, 23:09:21 »
Właśnie o to chodzi, interesują mnie informacje na temat europejskiej p9
kfiatos
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2005, 23:49:58 »
to ja mam jakąś wybrakowaną wersjętego EPC bo tam nie ma nic, ni w ząb o 4EFTE. O 4EFE jest wsio co trzeba.
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2005, 01:47:28 »
Silnik 4EFTE pod wzgledem montazu niczym sie nie rozni od 4EFE. Mocowania sa z tego co wiem te same. Zreszta sam silnik jest niemal identyczny.
Problem pojawi sie dopiero jak nie bedziesz mial ECU od 4EFTE bo to na bank sie rozni...
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2005, 09:44:57 »
Już nawet licytowałem taki silniczek na e-bay'u , ale ktoś mnie przebił ofertą, A był fajny za 1200 USD (kompletny SWAPIK)
dEF
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2005, 14:48:15 »
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2005, 21:49:25 »
Tak, tą ofertęteż biorępod uwagę...
kfiatos
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2005, 17:48:07 »
To fajnie, że sobie tak o 4EFTE rozprawiacie ale ja nadal nie wiem co mam zrobić. Czy moja skrzynia od silnika 1E (5 biegów) będzie bez problemów pasowała do 2E????
Już zdążyłem sie dowiedzieć że musze założyć stary kolektor wydechowy i że pasuje.
Co jeszcze mam przygotować?? Prosze o pomoc bo nie wiem czy jest sens wydac 800zl na silnik którego potem nie bede mógł włożyć...
dEF
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2005, 18:42:52 »
Teoretycznie jezeli robi sie swap silnika to zawsze ze skrzynia, a w przypadku wtryskow rowniez z ECU, bo potem jest rzezba...
kfiatos
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2005, 23:44:49 »
Skrzynia z Corolli być może pasuje ale już półośki z Corolli napewno nie bo są dłuższe. Wg EPC toyoty to skrzynia pasuje do silnika mocowaniami i nieznacznie sie różni od mojej starej szczegółami... Ale może sie okazać ze jakieś cięgło bedzie za krótkie i trza bedzie dorabiać. Tego sie własnie chce dowiedzieć. Myślalem że moze juz to ktos robil i bym nie musial powtarzac jego błędów... :cry: No cóż, szykuje sie na najgorsze i dam znać jak mi poszło
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2005, 09:50:50 »
Ojjjj stary temat odgrzebuję....,
ale teraz ja sięzastanawiam na tym co kfiatos:):)
i mam już nawet na oku silniczek 2E gaźnik ze straletki.
Czy komuś sięw końcu udała taka operacja????
Co trzeba było zmienić???
Ja bym przewalał silnik i skrzynię.
(obecnie mam 1E ze skrzynią 4:(:()
i jak sięna coś takiego zapatruje wydział komunikacji???
kfiatos
to nie skomplikowane
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpnia 2005, 12:05:25 »
Witam. nie jest to specjalnie skomplikowana operacja. jesli tylko uda Ci sie łapy silnika dopasować. Ja nie mialem probleu bo wszystko idealnie pasowało do starych półosi. Ale ja mialem silnik ze starlety 1.3 gaźnik. Problemem okazal sie rozrusznik bo stary od 1E nie pasoował a ten od 2E mam w marnym stanie. I jeszcze zrobilem patent bo założyłem gaźnik i aparat zapłonowy (oraz pompe paliwa) od 1E. Śmiga to niesamowicie... 11.5 do "Setki" a pali mi 6-7 litrów. Vmax 175km/h.
Tylko jak bedziesz wkladal kupiony ze skrzynią to upewnij sie ze uszelniacze na półosiach w skrzyni masz dobre bo ja po zlozeniu musialem jeszcze raz półoski wyciągać   :evil:
A tak poza tym to wal na priva, wszystko Ci wyjaśnie.
kons21
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpnia 2005, 14:48:38 »
kfiatos, czesc  jestem nowy na forum i tez zaniedlugo bede chcial wymienic  silnik 1 E  na 2E tylko do mojej P 8  i gadlaem z mecheniekm i z silnikiem  gaznikowym 2E nie bedzie zadnych problemow bo chcialem na wtrysku 1,3 zalozyc ale to musial bym caly osprzet przekladac ale mechanik cos mi mowil ze nie koniecznie tak mowi byc ze jak bym kupil silnik 1,3 na wtrysku to on moze miec wejscie na gaznik do zamontowania ale nie musi  nei orietujesz sie przypadkiem czy silniczek ten nie ma takiego wejscia  i jeszzce pytano czy sprzeglo tez mieniales czy zostalo ci stare ja w sume nan skrzynke 4 biegowa wiec ona do wyniany i chyba sprzeglo tez ?? i jeszzce czy masz gdzies doscia gdzie mozna znalesc  silnik 1,3 na gazniczku w dobrym stanie  z gory dzieki za odpowiedz kons21
