Autor Wątek: [IVgen] [2.2] VSV i lambda P0401  (Przeczytany 4517 razy)
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
    • Prawo jazdy Kraków
« dnia: 04 Września 2014, 11:52:46 »
witam, prosze o porade.
mam blad p0401 , czy mozliwe zeby ten blad powodowaly sondy lambda???
wartosc napiecia na sondach podczas gdy silnik niepracuje to 0,01  na obu ... to normalne? zawsze wydawało mi sie ze w takim ukladzie napiecie powinno wynosic ok. 0,45 ...
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2014, 11:24:05 wysłana przez marcinm »
Zapraszam na kurs prawa jazdy kat. B ->
Najlepsze kursy w Krakowie ;)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: sondy lambda camry 2,2, rok 2000
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2014, 18:16:06 »
Sondę sprawdzamy na pracującym silniku. Sprawdź wartości na biegu jałowym najpierw na wolnych obrotach, a później dodając gazu przepustnicą.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2014, 08:15:03 »
czy moze ktos pomoc w diagnozie czy zawor VSV jest sprawny ? jak to zrobic ???
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2014, 11:35:20 »
Wystarczy podpiąć pod zasilanie i sprawdzić, czy przepuszcza powietrze.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2014, 11:41:31 »
po podpieciu zasialania powinno powietrze przechodzic tylko  przez filtr, tak ?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2014, 12:50:39 »
Nie wiem, VSV jest kilka rodzajów, nie każdy puszcza tą samą drogą.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Września 2014, 12:53:51 »
ACUUM SWITCHING VALVE (VSV)
  •   Check that air flows from port E to port G.
  Click image to see an enlarged view     Fig. Check that air flows from port E to port G of the VSV
  • Connect the vacuum switching valve terminals to the battery.
  Click image to see an enlarged view     Fig. Apply battery voltage across the terminals of the VSV
znalazlem cos takiego ... po podlaczeniu zasilania powietrze nie przelatuje przez filtr , leci przez G
czy ta są wiarygodne metody sprawdzenia VSV? dodam ze moj VSV jest taki sam jak na zdjeciach ...
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Września 2014, 16:15:26 »
To zwykły elektrozawór, więc albo przełącza albo nie.
Jeśli po podłączeniu napięcia nic się nie zmienia, to znaczy, że nie działa.
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2014, 14:54:23 »
problem rozwiazany.
blad p0401 był  spowodowany wadliwym elektrozaworem VSV.
