Autor Wątek: Jakie opony na 14???  (Przeczytany 14477 razy)
dEF
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Marca 2005, 22:47:00 »
185/65 R14 powoduja dosyc spore przeklamania na liczniku (rzedu 6%).
185/55 R14 to zamiennik seryjnej opony.
tommy
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marca 2005, 22:35:25 »
zamówiłem je w firmie EXTREMO - w Krakowie
jeśli chcesz telefon i www to: www.extremo.krakow.pl
012 655 06 04, 501 350 605
te oponki sporo nagród zebrały
teraz cena niska bo akcyza czy coś tam i dodatkowo promują sięu nas:) i BARDZO DOBRZE !!!
zdenek
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Marca 2005, 23:15:10 »
Cytat: damian
Zdenek dzięki za cenne rady!jest jednak tak,że pewne zalecenia czeba łamać!!!Na szerszych kapciach lepiej sięklei!!!Co do opon to masz racje musze wymienić!!!185/55/14,i powinno grać!,z Karkami jeszcze nie jeżdziłem,ale jak na razie nie obcierają!!!Jak zmniejsze profil aktualnie 185/65/14!!!,to bedzie GITARA!!! :D Pozdrowionka!!!
Cześć,
Napełniasz moje serce odwagą  :D . Kupiłem jesienią czternastki i lada dzień będęje po raz pierwszy zakładał, a oponki na nich są 175/65.
pozdrówki
zdenek
dEF
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Marca 2005, 23:21:02 »
Cytat: zdenek
Strasznie wysokie :(
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Marca 2005, 09:41:02 »
65% z 175mm to 113,75 mm i to podzielić na 2 , daje 56,875mm czyli tyle wynosi wysokość opony od felgi,
Przy rozmiarze prawidłowym (zamiennik dla naszych standardowych kółek) 175/60/14 kalkulacja jest następująca: 60% z 175mm to 105mm i to na 2, daje 52,5mm. Czyli róznica w wysokości to 4,37 cm !!!!
Cytat: dEF
Strasznie wysokie
 :roll:
 :shock:
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Marca 2005, 10:28:39 »
Robiłem przeliczenia i wyszło, że najmniejsza różnica w obwodzie koła wyjdzie przy oponkach:
185/55 R14, różnica obwodu -0,55% (czyli mniejsze koło)
175/60 R14, różnica obwodu +0,60% (czyli większe koło)
Dla porównania różnica w stosunku do 145/80 R13, przy zalecanych wymiennikach 165/70 R13, wynosi -0,18%
Oczywiście wszystko powyższe to teoria. Nie wiem jaka konfiguracja jest najlepsza w praktyce.
damian
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marca 2005, 12:22:22 »
Zdenek Gratuluje alusków!!!Ciekaw jestem jak sie bedzie prezentowała???Moja wygląda o niebo lepiej niz na seryjnych!!!Jak połapi sięjak to zrobić to zamieszcze fotki!!!Narazie nie wiem jak???Moze ,i ty je zamieść!!!Co do opon to jak kaska sie zgodzi zmienie na185/55/14!!!Ale narazie pusto,wiec Brykam,i nie jest najgorzej!!!Zapewniam!!!Pozdrawiam!!!
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Marca 2005, 13:58:56 »
Cytat: damian
Damian, jak będziesz miał problemy , prześlij fotki na mojego maila. Jako opiekun działu mam przywilej umieszczania fotek w swoim forum.  :)
dEF
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Marca 2005, 14:07:13 »
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pod tym linkiem masz przelicznik o ile bedzie przeklamywal predkosciomierz.
Na 14'' profil 55 wydaje sie byc idealny. Zachowuje sie komfort jazdy, a opona jest dostatecznie niska, zeby jej nie wozilo na zakretach...
dEF
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Marca 2005, 14:12:30 »
Cytat: qbann
Zaleca sie nie przekraczanie 2% srednicy kola nominalnego.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Marca 2005, 14:30:24 »
extra link
apropo
jaki jest standartowy rozmiar opony w starletce 1991 P8 1,3 V12 kat
dEF
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Marca 2005, 14:38:33 »
Pewnie taki jak w P9 czyli 145/80 R13 i 165/70 R13
zdenek
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Marca 2005, 22:58:20 »
Cytat: dEF
Cytat: zdenek
Nie takie wysokie jak 185/65 Damiana. Opony dostałem do felg licząc sięz tym że bedęje wymieniał, mają 99% bieżnika ale dodatkowo 6 lat leżenia w garażu.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Kwietnia 2005, 10:29:56 »
Cytat: dEF
Dokładnie taki, sprawdzałem :)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Kwietnia 2005, 11:45:20 »
dzieki dzieki
a zmieszcze 13" 185/60
i czy nie bedzie wiecej spalał przez rakie szerokie gumy :?:
