Autor Wątek: Jakie opony na 14???  (Przeczytany 14445 razy)
damian
« dnia: 22 Marca 2005, 22:01:18 »
Kupiłem Aluski 14 do mojej Gwiazdki,mam na niej opony 185/65/14,zachowuje sie dziwnie!!!Nie czuje sie pewnie przy Wcisnieciu do dechy!!!jedna opona ma mała gulke,na boku!a,i bieżnik taki sobie!!!Jak wam sie sprawuje wasza starleta na 14?Jakie opony założyć?chodzi on Rozmiar?tak zeby jazda była klawa!!!Dzieki za podpowiedzi!!!
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2005, 22:14:06 »
Ja na 14"- stki załozyłem zamienniki seryjnego rozmiaru a mianowicie: 14/65/165, wygląda całkiem nieźle(poza tym że felga za bardezo wystaje poza oponę), ale mimo wszystko na 14-stach lepiej by wyglądały opony 185.
damian
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2005, 22:20:57 »
No 185 wygladaja Ciekawie!!!Tylko to prowadzenie!Ciężko sie kręci!Choc na Brak pary nie nazekam!!!
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2005, 22:26:52 »
Cytat: damian
Wydaje mi sięjednak że przy 185 Starleta dostała by lekkiego "muła" :)
dEF
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2005, 01:58:19 »
Moj znajomy ma 185/55 R14 w seryjnej starletce i nie jest zle.
Ja mam zimowki w takim rozmiarze.
[OT]Zaczynam kombinowac jakby wsadzic w starlete 17''  :twisted: [/OT]
bol0
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2005, 17:24:08 »
185 zimowki?  :athunbsup
masz szczescie, ze zime calo przejezdziles  :tonguepop
dEF
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2005, 17:36:31 »
Potrzebowalem opon, ktore postawia jakis opor tym 200 Nm momentu, a nie beda sie krecic w miejscu przy kazdym ruszaniu...
jami
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2005, 17:42:21 »
Cytat: mandes
Można założyć opony o niskich oporach toczenia, wtedy dobrze wygladaja i nie zabierają mocy, tyle że przyczepność jest średnia, jak na taki rozmiar.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2005, 17:57:18 »
ja proponuje na zime 155/70 a na lato 165/65
niskie koszty jazda w miare...
tommy
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2005, 22:30:53 »
A ja dziś właśnie zamówiłem 185/55 14. Na razie będęjeździł bez wspomy bo nadal na nią czekam ale za to autko będzie siękleić i wyglądać.
Kupiłem fegli ronal i opony kumho. Alu 1200 oponki 800 - myśle że dobra cena.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2005, 10:21:56 »
Cytat: tommy
ponki 800
Tommy gdzie kupiłeś te oponki, jeśli można wiedzieć??
zdenek
Re: Jakie opony na 14???
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Marca 2005, 11:00:37 »
Cytat: damian
Cześć,
Jeżeli chodzi o gulki i kiepski bieżnik to bym sięnie zastanawiał i wymieniał opony.
Jeżeli chodzi o dziwne zachowanie to przy tym rozmiarze opon przyspieszenie ma prawo siąść. Podobne wrażenia miałem w corollce po zamianie 185/60R14 na 185/65R14.
Maksymalny rozmiar zalecany przez producenta to w przypadku P9 165/70/R13, więc 185/65R14 ma sporo wiekszą średnicę. Czy opona nie obciera przy skrętach, albo przy jeździe po wybojach z czterema wyrośniętymi kumplami na pokładzie??
pozdrówki
zdenek
starlet 4efe
rolka 4afe
dEF
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Marca 2005, 16:53:49 »
Cytat: mandes
http://www.opony.pl/ - bardzo duzo promocji teraz jest. Ja kupilem Barumy Polarisy 2 komplet za 800 PLN i jeszcze mi za darmo do domu przywiezli kurierem.
damian
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2005, 20:51:45 »
Tommy gratuluje Felg,i kapci!!!Coby sie klawo brykało!!!Napisz jak założysz,o wrażeniach!!!Pozdrowionka!!!
damian
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2005, 20:57:26 »
Zdenek dzięki za cenne rady!jest jednak tak,że pewne zalecenia czeba łamać!!!Na szerszych kapciach lepiej sięklei!!!Co do opon to masz racje musze wymienić!!!185/55/14,i powinno grać!,z Karkami jeszcze nie jeżdziłem,ale jak na razie nie obcierają!!!Jak zmniejsze profil aktualnie 185/65/14!!!,to bedzie GITARA!!! :D Pozdrowionka!!!
