Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169897 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #165 dnia: 16 Maja 2016, 08:03:15 »
Tak jak w Twoim przypadku udało mi się tylko na około 20 cm wprowadzić wężyk. Myślę, że mnie ma co wtedy rozpylać. Ja spróbowałem i po chwili środek wypływał z rurki a według instrukcji oraz i opisów forumowiczów należy aplikować środek przez około 30 sec.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #166 dnia: 16 Maja 2016, 10:09:08 »
Z wężykiem jest tak, że raz uda się wprowadzić 90 % jego długości a innym razem człowiek się męczy pół godziny i wchodzi do połowy. Chyba budowa "kanału" jest taka, że na zagięciu powoduje problemy z wprowadzeniem wężyka i odpowiednie jego ustawienie powoduje przejście dalej albo blokadę w tym miejscu...
Ja w ub. weekend aplikowałem środek i udało mi się wprowadzić prawie cały wężyk więc warto popróbować ale nie na siłę...
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #167 dnia: 19 Maja 2016, 09:30:53 »
Z tego co widzę, to masz Aurisa II. Ja próbowałem z I. Może być u Ciebie już inaczej to zbudowane.
Podchodziłem do tematu kilka razy i za każdym to samo. Próbowałem z różnym ustawieniem nawiewów i klimatyzacji. Nic nie pomaga. Za każdym razem maksymalnie ok 20 cm wchodzi.
Offline rafalkot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #168 dnia: 26 Czerwca 2016, 23:27:40 »
wszyscy piszą, żeby wprowadzić środek Wurth przez rurkę od skroplin.
Gdzie mogę zlokalizować wspomnianą rurkę żeby wprowadzić tam środek????
Offline rafalkot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #169 dnia: 26 Czerwca 2016, 23:28:47 »
Toyota Auris I
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #170 dnia: 27 Czerwca 2016, 07:14:36 »
Zapraszam na pierwszą stronę wątku. Po zagłębieniu się w lekturę odnajdziesz to czego szukasz.....
Obi
Offline rafalkot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #171 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:51:52 »
no właśnie niekoniecznie jestem to w stanie odnaleźć.
Jedna osoba zadaje pytanie: "Chodzi o rurkę, która jest pod dywanikami/plastikami od strony pasażera?[/size] " natomiast nikt na nie wprost nie odpowiada.
Offline rafalkot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #172 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:55:05 »
No właśnie nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, gdzie jest rurka od skroplin, do której powinienem wprowadzić środek odgrzybiający...
Jest pytanie -sugestia, że jest to jakaś plastikowa rurka pod dywanikiem pasażera. Natomiast bez potwierdzenia...
Offline irsad
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #173 dnia: 01 Lipca 2016, 18:04:04 »
Podaj maila - wyśle Ci instrukcję.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #174 dnia: 01 Lipca 2016, 18:30:47 »
Offline rafalkot
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #175 dnia: 04 Lipca 2016, 22:47:33 »
dziękuję!
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #176 dnia: 07 Lipca 2016, 12:45:40 »
No i niestety mnie również zaczyna dopadać stara szmata  :wallbash:
Klima oczywiście czyszczona regularnie w ASO, filtr pp wymieniany...
Spróbowałbym sam ją odgrzybić. Przeczytałem cały wątek i przewija się w nim preparat do klimy WURTH. A czy ktoś ma doświadczenie ze środkiem do czyszczenia klimy firmy TUNAP? Wiem, że w ASO niektórych innych marek go używają. Może jest skuteczniejszy...
Offline maniek50
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Lipca 2016, 21:53:55 »
Z mojego doświadczenia środek Wurth nie nadaje się do Aurisa I.
Wężyka nie da się wprowadzić do rurki od skroplin bardziej niż na 25 cm.
Ja zrezygnowałem z niego i wybrałem się na ozonowanie - jest duża poprawa.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Lipca 2016, 22:13:24 »
Pytanie: jak "duży" jest parownik, ma pół metra?
Jak nie ma, to może te "tylko" 25 cm to jego szerokość?
Offline woro83
« Odpowiedź #179 dnia: 25 Lipca 2016, 19:52:02 »
Witam. w sobotę 23 lipca odebrałem aurisa z salonu. Rocznik 2015 silnik 1.6 benzyna, wersja wyposażenia comfort. Dzisiaj tj. poniedziałek 25 lipca, w trakcie powrotu z pracy zauważyłem, że klima praktycznie nie działa. Jechać do serwisu (do którego mam 80km) czy ma ktoś pomysł co sprawdzić w ustawieniach przed tą 'wycieczką'?
