Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169805 razy)
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #195 dnia: 12 Czerwca 2017, 12:40:55 »
proszę bardzo, znalazłem takie foto w internecie:
nie pokazuję zdjęć ze środka auta aby nie wprowadzać w błąd (mam avensisa). Ale obudowa parownika/nagrzewnicy jest chyba taka sama. Ja planuję nawiercić otwór inspekcyjny, jak kolega z działu Verso (umieścił też zdjęcia).
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #196 dnia: 14 Czerwca 2017, 08:10:13 »
Zdjęcia z forum Verso niestety zniknęły. Ma ktoś może kopie lub jakieś foto poglądowe w którym miejscu powinienem nawiercać żeby nic nie uszkodzić.
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #197 dnia: 17 Czerwca 2017, 09:48:42 »
Update. Właśnie wróciłem z auta. W Aurisie w tunelu jest czujnik, po odkręceniu jest dostęp do parownika. Na zdjęciach z Verso tego czujnika na pewno brak.
Offline ciempas
« Odpowiedź #198 dnia: 14 Października 2017, 13:37:49 »
Z racji tego, że na zapachy z mojej klimatyzacji nic nie pomagało (a próbowałem pianki Toyoty, Wurth`a do klimatyzacji oraz ozonowania) tak jak w wątku z Verso nawierciłem sobie w obudowie parownika otwór inspekcyjny przez który opryskiwaczem spryskałem parownik środkiem Incidin. Powiem tylko tylko tyle, że na razie jest to jak dla mnie najskuteczniejsza metoda odgrzybiania klimatyzacji bo póki co to nic nie śmierdzi.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #199 dnia: 14 Października 2017, 18:39:26 »
bejrut a mógłbyś bardziej zlokalizować jego położenie?
« Odpowiedź #200 dnia: 15 Października 2017, 11:44:53 »
jakiś tutek albo krótki filmik? Też chętnie wykonam ten zabieg bo w lecie smród jest uciążliwy a toyota rozkłada ręce :D
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #201 dnia: 15 Października 2017, 12:07:47 »
Na Verso jest temat, niektórzy robią tak:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39544.msg583062.html#msg583062
W Arisie jest podobno czujnik na obudowie parownika, który po odkręceniu może odsłonić otwór rewizyjny:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg581056.html#msg581056
Spalanie - Motostat.pl
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #202 dnia: 06 Listopada 2017, 21:48:41 »
czujnika szukaj tam gdzie nogi pasazera.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #203 dnia: 10 Stycznia 2018, 19:48:30 »
To ja może opowiem o swoim sposobie w camry 2008
Czyszczę alkoholem izopropylowym IPA stężenia 99% i wprowadzam 2x po pół listra od strony odprowadzenia skroplin. Najpierw zdejmuję gumową rurkę od skroplin i później poprzez cienką rurkę z Leroy Merlin + pompkę ręczną z pistoletu na wodę mojego syna (np. http://www.ramiz.pl/DUZY-PISTOLET-z-pompka-NA-WOD---kanister-DYNGUS,p,751) -  rozciąganie rączki i jej ściąganie powoduje że alkohol jest wtryskiwany do środka pod ciśnieniem.
Dodam że smród alkoholu jest tak intensywny że robię to w masce pgaz typu słoń.
Alkohol oczywiście musi wypłynąć z powrotem więc warto mieć jakąś szmatkę, podstawkę etc.
U mnie sposób się sprawdza. Operację robię max 2 razy w roku. Pozdrawiam i powodzenia.
Offline bajtel0
« Odpowiedź #204 dnia: 21 Lutego 2018, 00:06:16 »
Witam.Tez mi zostala ta czerwona końcówka od Wurtha w srodku rurki odplywowej jak próbowałem wyciagnac wężyk.Ma ktos sposób na wyciągniecie go???
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #205 dnia: 02 Lipca 2018, 17:19:58 »
Niestety ja nie mam tego czujnika... Myślę czy wiercic czy nie, zapach strasznie denerwuje.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Offline Tomek1
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #206 dnia: 21 Września 2018, 12:04:44 »
Mam 2 pytania:
1. Zauważyłem, że jak jest ciepło samochód sam zmienia ustawienia na obieg zamknięty, czy po osiągnięciu niższej temperatury ustawienie zmieni się na dopływ powietrza z zewnątrz ?  (przyznam że nie doczekałem się tej zmiany)
2. Czy ktoś może potwierdzić, że nie ma nieprzyjemnego zapachu z klimatyzacji pomimo, że ma ją wyłączoną ? (Auris II)
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2018, 12:11:09 wysłana przez Tomek1 »
« Odpowiedź #207 dnia: 21 Września 2018, 13:00:56 »
U mnie nieprzyjemny zapach pojawiał się wtedy gdy klimatyzacja była wyłączona, dlatego jeżdżę głównie z klimatyzacją. Ozonowanie pomogło, teraz jest lepiej.
Co do obiegu zamkniętego, to jest ustawienie w menu "skuteczna wentylacja" które powoduje że po jakimś czasie obieg zamknięty powinien się wyłączyć.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #208 dnia: 21 Września 2018, 14:13:03 »
dziwne  :o Nie spotkałem się z takim przypadkiem, a Toyotami turlam sie od 14 lat
E18_Prestige_MultidriveS
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #209 dnia: 21 Września 2018, 14:14:23 »
Czy Aurisy I gen (klima automat.) mają już nowszy układ klimatyzacji? Tzn jazda z włączoną klimą nie powoduje odczuwalnego spadku mocy auta?
Czy jazda z włączoną klimą w zimie wówczas ma również wpływ na spalanie?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
