Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169800 razy)
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #210 dnia: 21 Września 2018, 15:41:23 »
Przeważnie ecu wyłączy kompresor jak silnik jest bardziej obciążony.
Zimą kompresor i tak nie działa - musi byc te 3-5 st naparowinku
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #211 dnia: 21 Września 2018, 21:38:29 »
... Zimą kompresor i tak nie działa - musi byc te 3-5 st naparowinku
Niedziałanie to też jest wtedy, gdy kompresor się kręci? Z tego co biegli koledzy pisali na forum, AII nie ma sprzęgła kompresora, w przeciwieństwie do wielu innych samochodów. Wtedy wniosek był taki, że w AII bezsensowne jest okresowe włączanie klimy w zimę celem wymieszania czynnika z olejem, a włączanie klimy polega na otwieraniu/zamykaniu odpowiednich zaworów w obiegu.
Spalanie - Motostat.pl
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #212 dnia: 22 Września 2018, 16:49:12 »
Czyli w Auris I jest układ klimy na bajpasie?
Większe spalanie jest jedynie wówczas załączania się kompresora, dobrze rozumuję?
Dla zainteresowanych też test o spadku mocy na klimie.
https://www.youtube.com/watch?v=7NsfJH2fJRA
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #213 dnia: 08 Kwietnia 2019, 08:11:00 »
Witajcie,
upewnijcie mnie tylko proszę, że w wężyk ze zdjęcia mam wprowadzić rurkę z Wurthem?
Czy po operacji z tym preparatem ma sens jeszcze dodatkowe ozonowanie w serwisach klimy?
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #214 dnia: 27 Maja 2019, 10:14:38 »
Może bez zakładania nowego watku tutaj zapytam. Samochód kupiony był zimą 2018 (rocznik 2015) więc teraz dopiero można zauważyć jak działa klima.
Mam pytanie jaka temperatura powinna być na wylocie powietrza przy minimalnej ustawionej do chłodzenia? Mam tez róznice temperatur na poszczególnych nawiewach. Powietrze przy drzwiach jest zdecydowanie cieplejsze a najbardziej martwi mnie że z dwóch kratek środkowych mam dwie różne temperatury. Nic nie smierdzi i filtr kabinowy wymieniłem.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #215 dnia: 28 Maja 2019, 17:27:51 »
W aurisie się da się wyłączyć klimatyzację przyciskiem a/c, ale mimo to można zostawić włączony przycisk auto. W jakim trybie działa wtedy nawiew?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #216 dnia: 28 Maja 2019, 18:01:01 »
W trybie auto  :-)
« Odpowiedź #217 dnia: 28 Maja 2019, 18:10:32 »
Dodam nawet ze w trybie auto i wyłączoną klimatyzacją  :-)
A żebyś się nie irytował: nawiew będzie działał tak samo jak z klimą na "auto" tylko, że jak na zewnątrz będzie np.20 st. C. a ty nastawisz na auto np. 18 st. C. to automat będzie dążył do osiągnięcia tej temperatury ale nie będzie miał czym schłodzić (bo klima wyłączona  :wallbash:) więc wentylatory będą chodzić ma max. Resztę wariantów sobie dopowiedz. Zimą jest łatwiej ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2019, 18:15:00 wysłana przez fazibazi »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #218 dnia: 28 Maja 2019, 19:07:05 »
Dzięki, w moim poprzednim samochodzie tryb auto od razu włączał klimę, dlatego się zapytałem.
« Odpowiedź #219 dnia: 28 Maja 2019, 20:58:04 »
W Auris I jest tak że przy załączonej klimie i nawiew "auto" jedyne co się zmienia to obieg otwarty/zamknięty (chyba wynika z różnicy temperatur) ale jak wciśniemy (wymusimy) "zamknięty" to tak zostaje, ale chyba nie zawsze  :o
« Odpowiedź #220 dnia: 28 Maja 2019, 21:58:38 »
Da się to zmienić w ustawieniach klimy.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #221 dnia: 31 Maja 2019, 18:14:28 »
Zapytam jeszcze raz. Czy ktoś wie dlaczego rózni się temperatura na nawiewach? Ja myślałem że jak mam dwie kratki na srodku to dolot powietrza jest jeden i tylko go rozdzielam. Różnica temperatur to nawet 7 stopni.
I jeszcze jedna obserwacja. Przy krótkiej jeździe cięzko nawet o bardzo zimne powietrze a jak go gdzieś przegonię to z tego najzimniejszego nawiewu mam nawet 5-6 stopni.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #222 dnia: 31 Maja 2019, 21:21:54 »
Zimne powietrze idzie do nawiewów z tego samego miejsca, potem są klapki sterujące, które mieszają powietrze schłodzone z nieschłodzonym. Jeżeli używasz automatu, to klapki sterujące powietrzem coś tam jakoś regulują, aby było Ci dobrze. A kiedy klapka sterująca się zatnie, to wtedy może być trochę dziwnie. Jeśli masz dyskofort termiczny, to przyjrzyj się bliżej. Jeśli to tylko termometr wie lepiej, to olej sprawę i korzystaj z komfortu. Sprawdź jeszcze pokrętełka intensywności nawiewu, one mogą zmylić "termometr".
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2019, 21:26:03 wysłana przez KoMarek »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #223 dnia: 31 Maja 2019, 23:09:22 »
Piszesz o klapkach sterujacych które mieszaja powietrze chłodne z cepłym ale każdy nawiew moze mieć inna temperaturę?
Termometr użyłem bo już na dłoni jest wyczuwalna róznica temperatur. Właśnie komfortu nie ma wcale. Może temperatura robi sie niższa ale dopiero jak trochę pojeżdżę trasą a przecież nie o to chodzi.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #224 dnia: 31 Maja 2019, 23:30:48 »
Nie chcę gdybać. Do sprawdzenia masz klapki i sprawność klimy, z naciskiem na klapki. Z nawiewów, na życzenie, po kilkudziesięciu sekundach ma wiać chłodkiem. Jeśli każdy nawiew robi co chce, to może być zacięta klapka któregoś nawiewu. Schładzanie całej kabiny trochę trwa, więc nie oczekuj natychmiastowego spadku temperatury, kilka minut zejdzie. W klapkach nie grzebałem, więc nie pomogę.
