Autor Wątek: Auris-klimatyzacja  (Przeczytany 169800 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Auris-klimatyzacja
« Odpowiedź #255 dnia: 13 Czerwca 2020, 22:11:19 »
Lepszy zapach octu, niż przepoconej skarpety, czy zbutwiałej szmaty. Pewnie ten zapach z czasem wywietrzeje  :grin:
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #256 dnia: 15 Czerwca 2020, 10:51:16 »
W aurisie 2015 hybryda ts kombi jaki jest czynnik ?
« Odpowiedź #257 dnia: 15 Czerwca 2020, 11:39:41 »
Pod maską jest tabliczka z informacją o czynniku.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #258 dnia: 15 Czerwca 2020, 15:30:42 »
Na szczęście jest to R134a :)
Klima dobrze chłodzi - tylko ten zapach. Szybko się przyzwyczajam do niego.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #259 dnia: 16 Czerwca 2020, 20:03:52 »
Nie kumam skąd ten zapach octu.
właśnie wyczytałem, że auta są dezynfekowane przed przeglądem i przed wydaniem klientowi (klamki, lewarek od biegów, kierownica). A jak popatrzeć na internecie to ocet nadaje się do dezynfekcji :)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #260 dnia: 20 Czerwca 2020, 10:38:53 »
U mnie klima dziala jak chce. W oststnie ciepłe dni mając np na 19 stopni  dmuchała całkiem znośnie ale było czuć po godzinie ze brakuje powiewu chłodu.  Czy to normalne? Dodam ze opcji auto nie uzywam
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #261 dnia: 02 Lipca 2020, 14:23:07 »
No i w zasadzie zapach już wywietrzał :) Po miesiącu :)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #262 dnia: 03 Lipca 2020, 14:33:59 »
Ktoś testował taki samochodowy ozonator: https://allegro.pl/oferta/generator-ozonu-ozonator-do-samochodu-1000mg-h-9265061169
Jakieś komentarze, rekomendacje?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #263 dnia: 04 Lipca 2020, 08:15:22 »
o właśnie możecie mi podpowiedzieć co zrobić, jak po wyłączeniu klimy (sam nawiew) wali mi starymi skarpetami...
nigdy nic nie grzebałem przy klimie, więc jeśli chodzi o "domowe" sposoby konserwacji jestem zielony.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #264 dnia: 04 Lipca 2020, 08:26:09 »
Ja co miesiąc, dwa używam granatu plak, jest super skuteczny i tani
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #265 dnia: 04 Lipca 2020, 17:24:56 »
Nie wyłączaj klimatyzacji.
Ja jak włączę ją wiosną to dopiero wyłączam późną jesienią, żadnego suszenia (wyłączania) przed zgaszeniem, żadnego ozonowania czy dezynfekcji parownika.
Wiosna tylko wymiana filtra kabinowego i jak kolega wyżej napisał granat plak - i żadnego nawet najmniejszego zapachu nie czuć.
Stosuję tą technikę już ponad 10 lat w kilku autach (czy to auta nowe czy używane) efekt jest ten sam - świeże powietrze zawsze w aucie.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #266 dnia: 05 Lipca 2020, 00:10:38 »
nie mogę non stop jeździć z klimą... kończy się to zawsze katarem na noc.. włączam w zasadzie tylko żeby schłodzić, lub jak już naprawdę nie da się jechać
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #267 dnia: 05 Lipca 2020, 11:43:13 »
No to ustaw temperaturę na 22 stopnie. Chyba w tej temperaturze nie zmarzniesz? Ja tak mam. Bez kataru.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #268 dnia: 05 Lipca 2020, 12:26:00 »
Różnica pomiędzy temperaturą na zewnątrz a w środku nie powinna być większa niż 7 stopni C jeśli nie chcemy problemów z kartanią i/lub nosem.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #269 dnia: 05 Lipca 2020, 13:16:14 »
kieruj nawiew na szybę , a nie na siebie
