Autor Wątek: Bagażnik box dachowy - który wybrać ?  (Przeczytany 4034 razy)
Offline naked
  • Wiadomości: 30
« dnia: 06 Września 2014, 20:03:27 »
Hej
zwracam się do Was z prośba o poradę.
Mam zamiar kupić bagażnik dachowy i box. Z produktów marki Thule mam dylemat czy wybrać
Thule Motion 200
czy
Thule Touring 200
Zastanawialem się tez nad dłuższymi boxami takimi jak Motion 600 albo Thule Touring 600 .. ale z racji tej ze dach Auriski z 2012 ma około 170 cm nie jest chyba wskazane montowanie dłuższego dachu.
A jakie Wy macie boxy?
Który z powyższych byście wybrali ?  A moze jakiś zupełnie inny model ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Bagażnik box dachowy - który wybrać ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2014, 10:52:14 »
U mnie w aurisie 1 box długośći 196 cm wygląda bardzo ok. Ja bym się raczej jednak zastanawiał na takim 190-200cm długośći, zawsze to więcej można wcisnąć.
W mojej galerii aut masz jak wygląda thule spirit - aktualnie dynamic
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2014, 22:14:38 »
Tak z ciekawości to mam wrażenie, że są bardzo ale to bardzo podobne do siebie. Bardzo dobry wybór ale moim zdaniem potrzeba coś szerszego i tylko ciutkę dłuższego aby było naprawdę praktycznie.
W innym przypadku pomyślałbym o przyczepce :-P
Offline jachu0103
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2014, 10:21:42 »
Też jestem posiadaczem Aurisa HYBRID i kupiłem  BOX TULLE TOURING TYTAN AEROSKIN 780 , wchodzą śmiało 4 torby Tulle, oraz jest jeszcze miejsce, oczywiście na belka TOYOTY. Polecam super box.
Offline naked
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2014, 21:52:43 »
wybór padł na  THULLE TOURING
swietny box.
Warty polecenia !
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2018, 15:03:19 »
Można box instalować do aurisa hybrydy hatchback? Jeśli tak to jaki proponujecie?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2018, 15:16:30 »
Hmm, box to objętny, a bagażnik to taki jak poniżej :)
Można, ja mam Thula Wingbar 961. Jest dosyć cichy i wygodny, ale ma tylko 53kg udźwigu po montażu na dachu (max 60kg, ale same belki to 7kg). Wydaje mi się że oryginalny baganik Toyoty będzie tańszy i będzie pozwalał na większy ładunek. Natomiast Wingbar pewnie jest cichszy i masz szansę używania go w nowym aucie (po zmianie np. kita lub wymianie belki itp).
https://medias-norauto.fr/pdf/ThuleBarreToit141725.pdf
Ten od Toyoty wygląda tak:
https://www.youtube.com/watch?v=lo6rEVzkBd4
Max udźwigu to 75kg, kosztuje 728zł
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz403-e2613-ga-bagaznik-dachowy.html
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/569728c1-7e62-40c4-b59f-b4522d96286c/Auris_Roof_Rack_PZ403_E2613_GA_AIM_002_543_1.pdf
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2018, 15:41:01 wysłana przez mariuszs »
