Autor Wątek: filtr oleju toyota verso  (Przeczytany 9431 razy)
Offline piotru
  • Wiadomości: 11
« dnia: 07 Września 2014, 18:48:37 »
 wczoraj wymieniałem wkład filtru oleju w swoim aucie  i mam pytanie , co to za końcówka ?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: filtr oleju toyota verso
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2014, 20:07:06 »
Spuszcza się nią olej z wkładu ( jest w podstawie nakrętka którą się najpierw odkręca i wkłada ten plastik) aby przy wymianie nie lało się po rękach.
Offline piotru
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2014, 19:46:43 »
Jeśli krociec ten ma ułatwić spuszczanie oleju z obudowy filtra, to użycie jego jest problematyczne.
 Olej zaczyna ściekać już przy poluzowaniu samej nakrętki a po zupełnym jej odkręceniu, kiedy olej mocniej spływa, wkładanie tej końcówki jeszcze bardziej rozchlapuje olej.
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2014, 12:56:18 »
Czy podczas każdorazowej wymiany filtra oleju trzeba wymieniać uszczelkę tą dużą ?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2014, 11:48:20 »
Jako że dorzucają do filtra, to ja zawsze wymieniam.
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2014, 18:35:20 »
Dzięki za info mam jeszcze pytanie o ten metalowy klips przy obudowie filtra
Do czego to to ?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2014, 12:33:03 »
Odginasz przy odkręcaniu obudowy filtra i doginasz po przykreceniu.
Wg. mnie jest to zabezpieczenie przed samoistnym odkręceniem sie obudowy.
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2014, 08:33:04 »
To już ostatnie pytanie z mojej strony i temat wymiany oleju będzie rozkminiony
a mianowicie do czego służy ten mniejszy oring dołączony do filtra
gdzie go trzeba wymienić i założyć
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2014, 23:38:57 »
Dokładnie to nie wiem do czego on służy.
 Zastanawiałem się nad tym, ale jak zobaczyłem że go nie ma na schematach to go nie używam z resztą jakoś mi nigdzie nie pasował.
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2014, 11:16:06 »
Wymieniłem niedawno olej w mojej verso z 2009 roku i powiem, że trochę problemów z tym było. Przede wszystkim trzeba się zaopatrzyć w klucz do odkręcania metalowej obudowy filtra. Jest to w moim przypadku specjalna nasadka o wymiarach: średnica 65 mm i 14 kątów
Bez tej nasadki jest to bardzo trudne.  Poradziłem sobie bez kanału na zwykłym lewarku żabce i kobyłkach wchodząc pod spód auta.
Olej to 0W20 pełny syntetyk dedykowany do tego samochodu.
Piszę ku przestrodze bo można spuścić olej korkiem spustowym i nie odkręcić obudowy filtra a to już jest kłopot.
Dziękuję wszystkim za porady
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2014, 11:50:54 »
Imho to żaden kłopot, ja odkręcam zwykłym kluczem opaskowym dostępnym dosłownie wszędzie za kilkanaście plnów  <kawusia>
