Autor Wątek: dodatkowe klapki przepustnicy  (Przeczytany 1821 razy)
Offline jurcys
« dnia: 07 Września 2014, 22:51:26 »
pytanie do osób znających silniki lb 1,8.jaki może być efekt usunięcia 1,2,3 lub4 dodatkowych klapek z kolektora.czy samochód będzie mial kopa od razu i jak to wpłynie na spalanie ?
  • Wiadomości: 6196
Odp: dodatkowe klapki przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2014, 18:54:12 »
zmniejszysz moc na wyższych obrotach, negatywny
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2014, 20:22:32 »
Na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
3VZ.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2014, 23:37:33 »
Co to za pytanie ?  Nie będzie się miało co otwierać na wysokich obrotach, to i mocy będzie mniej.
Pozdro.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2014, 00:07:05 »
Co to za pytanie ?  Nie będzie się miało co otwierać na wysokich obrotach, to i mocy będzie mniej. Pozdro.
A widziałeś to kiedyś na żywca, czy teoretyzujesz ?
3VZ.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2014, 08:00:01 »
Widzę, że nie złapałeś ironii  :-P
P.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2014, 09:08:52 »
Przemęczenie, sorry  :wallbash:  :wallbash:
3VZ.pl
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2014, 22:19:26 »
Poczytaj do czego służą te klapki.
