Autor Wątek: Komputer pokładowy (śr. zużycie paliwa)  (Przeczytany 19205 razy)
Offline jk84krk
  • Wiadomości: 5
« dnia: 10 Września 2014, 15:08:26 »
Mam pytanie na temat wskazań komputera dotyczących średniego zużycia paliwa. Czy ktoś się orientuje, z jakiego dystansu komputer oblicza spalanie? Czy jest to od odpalenia silnika do bieżącej chwili czy jakiś konkretny dystans?
Drugie pytanie - czy to normalne, że komputer nie zapisuje danych spalania, czyli po uruchomieniu samochodu zużycie nie pokazuje, a zaraz po starcie pokazuje jakieś astronomiczne liczby rzędu 50 l/100 km, które później spadają do bardziej odpowiedniego poziomu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Komputer pokładowy (śr. zużycie paliwa)
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2014, 15:26:54 »
jeśli to Japończyk (JTD) to z wyjęciem klucza ze stacyjki spalanie się kasuje, więc na początku po starcie jego wartość jest duża ze względu na to, że auto pracuje na bogato i dystans się dopiero zwiększa
trzeba też zwrócić uwagę, że przyciskiem mode przełączasz się między spalaniem chwilowym, a średnim (piktogram delta na wyświetlaczu) oraz zwrócić uwagę na prawidłowość jednostek (l/100km)
TIIDA '09
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2014, 17:47:22 »
spalanie srednie liczone jest od skasowania go przyciskiem (ja kasuje po tankowaniu)
jesli kasuje sie za kazdym wylaczeniem stacyjki oznacza to ze brakuje napiecia podtrzymania - sprawdz bezpieczniki i instalacje.
ps. nie bylo innych yarkov verso niz japonskie.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2014, 17:57:58 »
w yarisie kasuje się za każdym razem, mój znajomy też tak ma
zresztą wspomina też o tym pracownik ASO - Bigelektron
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=194917
TIIDA '09
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2014, 21:32:56 »
Zauwaz ze mowimy o yarisie verso a nie o yarisie.
Moze tez byc taka opcja ze ktos wlozyl bebechy wyswietlacza z yarisa do yarisa verso (podobno sie da)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2014, 22:38:07 »
wiem, że mówimy o yarisie verso, jednak nie myślałem, że się pod tym względem różni, szczególnie, że niektóre rzeczy z wnętrza ma wspólne jak licznik na przykład
w zwykłym z Japonii na pewno spalanie się kasuje
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2014, 22:43:48 »
z tego co pamietam w YTS srednie spalanie się nie kasowało samo
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2014, 22:48:16 »
no nie wiem, u mnie bezpieczniki są ok, a było tak od zawsze
widocznie w verso i TS jest inaczej
u znajomego to samo ('00, JTD)
TIIDA '09
Offline jk84krk
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2014, 12:59:09 »
Dzięki za odpowiedzi, sprawdzę w takim razie na wszelki wypadek bezpieczniki :)
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Kwietnia 2025, 10:53:30 »
Jesteś czlowiekiem czy botem? Jeśli jesteś człowiekiem reklamującym kalkulator to wiedz, że pytający ostatni raz logował się na forum w 2014 roku.
