Autor Wątek: Klima - konserwacja / odgrzybianie / serwis (F)  (Przeczytany 26513 razy)
mjr
« dnia: 23 Marca 2005, 09:39:28 »
Wiosna idzie.
Co teraz z klimatyzacją?
- Czy na ta pore roku przypadac powinna jakas ekstra konserwacja, przegladzik itp?
- Czy jak nie smierdzi, to odgrzybiac pro'forma? Robic to samemu z jakiejs puszki z supermarketu czy jechac do klima serwisu i zabulic ale byc pewnym, ze będzie zrobione jak trzeba? No i ile za to wezma?
- Czy jak śmierdzi, to odgrzybiac samemu czy kategorycznie do serwisu?
- Gdzie w stolicy jaks dobry serwis od klimy? ( :asearch bylo, ale znalazlem tylko jeden adres)
czuwaj!
mjr
Bisua
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2005, 11:28:01 »
mjr, mam taki sam problem gdyż ostatni przeglad klimy był pewnie z 4 lata temu i czas podziałać zeby układ sie nie rozwalił. Ja chyba w tym tygodniu podjade na pełny serwis do jakiegos zakładu
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2005, 11:38:24 »
Najlepiej na lato podziałać.
Osobiście wymieniam pyłka i wstrzykujępuszeczkęodgrzybiacza przez odpływ wody z wymiennika i jest pachnąco.
pankuba
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2005, 11:43:03 »
A konkretnie jaki odgrzybiacz i gdzie dokładnie go wpuszczasz?  :chmmm
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2005, 11:54:21 »
Odgrzybiacz łatwi mi kumpel z ASO niby oryginałek toyoty i różni siętym że pachnie waniliowo, niektóre śnierdzą niemiłosiernie
A wpuszczam w wężyk odwadniający wymiennik znajdujący siępod ścianą grodziową.
Albo na zwyżce lub kanale albo ze środka można siędo niego dobrać. Znajduje siępod wykładziną pasażera przy po lewej stronie tunelu.  W węzyk wkłada sięrurkęod odgrzybiacza i psiuka na maxa. po 10 minutach włącza dmuchawęna maxa żeby sobie podziałała ze 3 minuty.
PS ciężko jest ten wężyk wsadzić ale po dłuższej cimnastyce wchodzo ok 20 do 25 cm musi wejść.
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marca 2005, 12:14:23 »
Cytat: Kryspin
a ja słyszałem opinięze klime najlepiej serwisować pod koniec zimy albo wczesną wiosną
po drugie mi nie chodzi o samo odgrzybianie ale również o przeglad całej instalacji i np uzupełnienie czynnika. czy ktos to robił i wie jaki jest tego koszt ??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2005, 12:22:05 »
Miałem na myśli przed sezonem.
zawika1
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marca 2005, 13:01:52 »
Cytat: Bisua
Witam.
Ja robiłem w zeszłym roku przeglad, a właściwie naprawę.Pękła jedna z rurek z czynnikiem chłodniczym.
Za wlanie substancji fluoryzującej,zlutowanie tego i napełnienie zapłaciłem 220 zł(Gdańsk).
Gościu zaproponował mi także wymianęwszystkich gumowych uszczelek w instalacji klimy.Twierdził i chyba nie bez racji, że guma jak guma-parcieje,więc instalacja może sięrozszczelnić.Zrobił mi to za 100zł.Całość więc 320 zł.
Pozdrawiam.
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2005, 14:01:23 »
Prosty przeglad w stolicy robi Carman na Stegnach.Dopelniaja czynnikiem,sprawdza kompresje.Odgrzybiaja z puszki.
Filtr kupowalem na Radzyminskiej
ps. U mnie zapuszczali weżyk psikadla w kratki wylotowe powietrza.Zastanawiam sie czy   aby taka procedura odgrzybiania ma sens ?
Niech sie wypowie ktos z wiekszym doswiadczeniem
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2005, 14:19:38 »
Teoretycznie powinno sięnapsiukać tego siuwaxu jak najbliżej wymiennika bo tak grzybki rosną.
Ale jak siętam dużo napsiuka to do kratek też dojdzie. Czy odwrotnie?? Sądzężęteż.
Można także psiuknąć zamiast w wężyk to tam gdzie jest filtr pyłkowy.
lifeson
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2005, 14:22:45 »
wydaje mi sie, ze przeglad klimy i odgrzybianie powinno robic sie co rok, a wymiane czynnika co 2 lata (przynajmniej ja tak robie).
korzystalem z www.ultracar.waw.pl - przeglad z wymiana czynnika i odgrzybianie za okolo 250 PLN.
pzdr!
mjr
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2005, 16:06:20 »
no to skoro sięprzy okazji klimy wymienia filtr przeciwpyłkowy, to gdzie takowy - poza JC (70zł  :bwhatsup ) - w stolicy można kupić?
jami
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2005, 17:40:36 »
Z tą wymianą fltra ppyłkowego to cos mi nie do końca chce sie wierzyć, że za każdą dezynfekcją musi ona iść. Ja mam flitr od jakiś 5 miesięcy, bo kupiłem go tuz po kupnie samochodu, teraz chcęzrobić odgrzybianie i sie zastanawiam, czy filtr zmieniać bo samo odgrzybianie 100PLN, a flitr prawie drugie tyle.
Bisua
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2005, 18:10:27 »
mysle ze filtr jest sprawa zupełnie niezależną  :wink:
jami
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Marca 2005, 18:38:39 »
Cytat: Bisua
A co inni na to?
