Autor Wątek: Silnik chodzi na 3 gary Toyota Paseo  (Przeczytany 19464 razy)
Offline chiuaua23
« dnia: 15 Września 2014, 22:55:09 »
Witam, jestem posiadaczem paseo którą zakupiłem tydz. temu.
Silnik 1.5 dohc 1996r.
Przebieg nie jest mały: 240000 tys.
Problem jest taki że nierowno chodzi i smierdzi paliwem przy mocniejszej jeździe silniku pod maską
Proszę o obejrzenie filmiku:
http://youtu.be/OxJjXKfLEpw
Swiece wymieniłem dzisiaj
Na kablach przebicia nie ma( doradzali mi znajomi by spojrzec pod maskę w nocy i jesli nie będzie iskier to jest ok)
Prąd do każdej kostki dochodzi(sprawdzane tylko próbówką)
A i iskra na wszystkich tłokach
Prosze o jakies rady
pozdrawiam Piotr Sajan
Robsajson
Odp: Silnik chodzi na 3 gary Toyota Paseo
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2014, 23:00:19 »
Jeśli śmierdzi paliwem to wtryskiwacz może lać.
Offline chiuaua23
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2014, 23:06:39 »
Dzięki, nie dodałem jeszcze że na 26l zrobiłem 220km.
zaglądałem na te wtryski wczesniej, obkręcają sie a wyciąga się podważając?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2014, 23:12:30 »
kable trzeba zmierzyć, a chałupniczo to na włączonym silniku prysnąć z psikacza z wodą
wtryskiwacze wyjmuje się obracając na szynie
przy wymianie na nowy dać nowe uszczelki
duża szansa, że wtrysk leje i przez to nie gada na 1 gar
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2014, 23:18:47 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline chiuaua23
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2014, 23:19:05 »
Ok dzięki  :good:
 kupie wtrysk, wymienie i napisze jak wyszło
pozdrawiam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2014, 23:30:51 »
a wiesz, który leje?
jest w ogóle błąd? ja bym pierw wybłyskał
https://www.youtube.com/watch?v=l_YhNmIVcbA
paseo to chyba OBD1
http://www.troublecodes.net/toyota/
TIIDA '09
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2014, 23:32:38 »
przeciez 3-ci cylinder nie pali.
Ten ecu jest tak oporny ze nwet o tym nie wie :)
podmien wtryski ( musisz wykrecic listwe wtryski same wypadna)
jak nie pomoze zmierz kompresje
jak bedzie ok strzel z kompresora w kazdy gar i sprawdz gdzie ucieka.
(zakladam ze iskra jest i kopulka czysta)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2014, 23:53:45 »
racja, nie odpaliłem filmiku :-)
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2014, 00:04:43 »
Ja bym się nie pierniczył w podmianę wtrysków.Widać, że silnik nie reaguje na odpięcie wtyczki przy 3 więc kup taki sam i go zamontuj.
Jeśli na wszystkich wtyczkach jest napięci to oczywista sprawa a to nie jest droga impreza.
W Starletce i Corolli są chyba te same o numerze 23250-11110
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2014, 00:08:51 wysłana przez Robsajson »
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2014, 08:04:44 »
Przeciez kolega mowi ze wali benzyna !
Offline chiuaua23
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2014, 21:57:16 »
Witam ,
Nie ma zamienników bo dzisiaj dowiadywałem się, 400zł za jeden wtrysk w PL, 200€ w DE.
Pojechałem na szrot i kupiłem kompletną listwe z wtryskami z demontażu.
Przed chwilą skończyłem je wymieniac
Jestem zawiedziony tym zabiegiem aczkolwiek wymieniłem kompletną listwę i efekt jest takie że nadal nie chodzi 3gar
co może byc jeszcze nie tak?
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2014, 22:00:33 »
Może uszczelkę pod głowicą wywaliło między cylindrami i kompresji nie ma.Trzeba by było zobaczyć jak to tam wygląda.
Na odległość to można sobie tak gdybać.
Offline chiuaua23
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2014, 22:07:32 »
Tak to jest kupowac okazje:/
jesli uszczelka by była to lepiej bedzie jak kupie silnik z mniejszym przebiegiem
bo słyszałem że po takich remontach tylko jest gorzej
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2014, 22:12:09 »
Najpierw trzeba podpiąć manometr i sprawdzić kompresję.
Nie jest prawdą to co piszesz.Jeżeli mechanik wymieni uszczelkę tak jak trzeba nic się nie będzie działo.
Offline chiuaua23
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2014, 22:27:03 »
Ok jaki koszt jest przy takim zabiegu?
Wnioskuje że grzebiesz przy silnikach i  mógłbys sie tego podjąc?
