Autor Wątek: wtryski w głowicy zamiana w kolektorze  (Przeczytany 1776 razy)
Offline gonzo320
  • Wiadomości: 6
« dnia: 17 Września 2014, 17:52:47 »
Panowie ma takie pytanko czy jest możliwość  zmiany silnika w carine e 1.6 4a fe wtryski w głowicy osprzęt denso na 1.6 4a fe osprzęt denso wtryski w kolektorze ?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: wtryski w głowicy zamiana w kolektorze
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2014, 18:58:04 »
Zawsze jest możliwość. :-)
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2014, 19:03:29 »
Możesz też wrzucić 1,8 7a-fe
Offline gonzo320
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2014, 19:09:05 »
Ogólnie to trzeba będzie wymienić kolektor ssący i wydechowy czy bedzie potrzeba potrzeba większa ilość przeróbek czy kostki i kable do wtrysków bedą pasować
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2014, 21:45:19 »
Głowice są inne, ECU jest inne, więc trzeba porezać w wiązce, żeby grało.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2014, 22:15:21 »
Co chcesz osiągnąć zmieniając osprzęt?Musisz zmienić głowicę razem z kolektorem ale chyba jak pisał kolega wcześniej włozyć 1,8 bo i tak musisz zmieniać ECU.
Offline gonzo320
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2014, 16:50:46 »
silnik mi padł i zastanawiam sie czy jest mozliwosc wstawienia silnika z taki osprzętem
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2014, 22:25:45 »
Najlepiej wsadzić 1.8 bo to też silnik LB ale : kolektor i rura musi być od 1.8 bo 1.6 LB ma inny wylot i za chiny nie pasuje bo juz to przerabiałem . Dalej wtyczka od potencjometru przepustnicy może nie pasować , komp w 1,6 jest na trzy wtyczki w 1,8 ?  1,8 ma osprzęt Boscha i z Denso może być problem . Generalnie lepiej mieć kompletny silnik z osprzętem lub taki sam silnik .
Offline gonzo320
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2014, 09:21:15 »
Panowie załóżmy ze przychodzi mi silnik 1.6 z wtryskami w kolektorze wraz z kolektorem ssącym i wydechowym montuje go co zrobić z komputerem czy trzeba wymeniać cały osprzęt ?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2014, 20:17:35 »
Witam. Silnik 1.6 z wtryskami w kolektorze nie jest silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa  na ubogą mieszankę . Jest na bogatą mieszankę ( zwykłą ) , inna będzie mapa wtrysków i inna jest sonda . Czyli komp i sonda lambda też od tego silnika . Ale będziesz miał więcej kucy i lepszy mament obrotowy .
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Września 2014, 14:13:15 »
Sugerujesz, że 1.8 ma bezpośredni wtrysk ?
Bardzo odważna teza.
Masz inną wiązkę, inne ECU, inny aparat zapłonowy. Nie kombinuj, tylko albo przełóż wszystko, albo napraw obecny.
