Autor Wątek: Kod błądu nr 12  (Przeczytany 1247 razy)
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
Kod błądu nr 12
« dnia: 21 Września 2014, 16:29:41 »
Od pewnego czasu non stop świeci mi kontrolka "engine", po sprawdzeniu błędów wychodzi kod 12 czyli "Sygnał prędkości obrotowej"
według mądrej czerwonej książki, przyczynami niesprawności są:
- Wiązka przewodów od rozdzielacza zapłonu
- Rozdzielacz zapłonu
Wydaje mi się że samochód pracuje normalnie, pozmieniałem kable WN i oczywiście palec i kopułkę aparatu zapłonowego, lecz to nie pomogło.
Może mi ktoś jeszcze coś doradzić co mogę sprawdzić lub wymienić aby kod błędu znikł. Mam nadzieje że to nie aparat zapłonowy do wymiany, gdyż mam zamontowany BOSCHA a z tego co się orientuje jego cena jest kilkukrotnie większa niż DENSO
Dodam jeszcze że kontrolka czasami zgaśnie podczas jazdy ku mojej radości, lecz po chwili znowu się zaświeca
pozdrawiam
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
Odp: Kod błądu nr 12
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2014, 18:53:39 »
dpowiedz znajdziesz tu:http://www.toyotacarinaklub.fora.pl/garaz-zrob-to-sam,32/naprawa-aparatu-zaplonowego-boscha-cari-po-95,1677.html
Offline PITMAR
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2014, 09:45:54 »
Wymieniłem czujnik Halla, no i pomogło samochód chodzi dużo lepiej  <taniec> no i oczywiście błąd zniknął. Wielkie dzięki za linka
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2014, 18:38:13 »
Cieszę się, że mój tutorial jeszcze komuś oprócz mnie naprawił auto. :-)
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
