Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496750 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #105 dnia: 03 Czerwca 2018, 11:21:47 »
nie zmieniałem, jutro będziemy rozbierać z obu stron zaciski tarcze itp bo odkąd zmieniłem koła na letnie ponad miesiąc temu to przy toczeniu się huczą tylne koła, nawet wystarczy delikatnie pchnąć auto dosłownie ruszyć ręką i słychać taki metaliczny dźwięk tarcia, no i jak podniosłem to oba koła z obu stron ciężko się obracają ewidentnie coś trzyma/trze. na 90% wyeliminowaliśmy łożyska więc będziemy działać
przy okazji regulacja ręcznego ;)
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #106 dnia: 04 Czerwca 2018, 16:29:20 »
Ile za robotę wzięli?
250.
(PW)
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline obywatel
« Odpowiedź #107 dnia: 14 Czerwca 2018, 16:55:31 »
Witam wszystkich,
jestem w posiadaniu od niedawna Corolli 1.6 benzyna 2005r sprowadzonej z Niemiec, ktoś był tak miły i umieścił plakietkę jaki olej był wlany a mianowicie: WMTEC Motoröl SAE 5W-30 Longlife III.
Znalazłem aukcję na ebayu: https://bit.ly/2JRNCkI
1. Pytanie to jest pełny syntetyk czy półsyntetyk? Nie za bardzo jestem przekonany do tego słowa niemieckiego:     Teilsynthetisch, Teil ?
2. Po upuszczeniu starego chciałbym wlać do silnika rekomendowany przez Valvoline olej SynPower 5W-30, ktoś narzeka?
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=pol&type=cbbf0d778b1da74f9e2a1dd464fa9fed
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2018, 16:57:59 wysłana przez obywatel »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #108 dnia: 14 Czerwca 2018, 17:50:23 »
Półsyntetyk = Teilsynthetisch
Syntetyk = Vollsynthetisch
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2018, 17:55:28 wysłana przez bazi »
Offline obywatel
« Odpowiedź #109 dnia: 14 Czerwca 2018, 20:59:45 »
To skoro to jest półsyntetyk to zaczynam się martwić, chciałbym zalać z jednej strony takim olejem jaki zaleca producent czyli 5w30 syntetyk, z valvolina nie za bardzo widzę są, albo źle patrzę....
Ten olej co wybrałem od Valvoline SyncPower 5w30 jest syntetyk widzę https://bit.ly/2MszRr6 Im więcej czytam o tym, tym bardziej nabieram wątpliwości... (nie zalecają wracać w górę, przy syntetyku mogą szybciej wystąpić wycieki jeśli nie jest szczelny silnik oraz może więcej brać oleju? płukać ? (tyle różnych zdań.. ach))
Co sądzicie o takiej akcji jak zlanie starego olej, odkręcę i wyczyszczę miskę + wymienię filtr i zaleje tym Valvoline?
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2018, 21:01:24 wysłana przez obywatel »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #110 dnia: 14 Czerwca 2018, 21:51:27 »
A jakie ma znaczenie co bylo wlane wczesniej ? Myslisz ze wspolczesne oleje polsyntetyczne nie maja zadnych wlasciwosci myjacodyspergujacych ? Ze syntetyk cos tam wypłucze ? Mozesz wlac tego valvoline jak spelnia normy acea / api  i nic sie nie stanie.
Offline Omin
« Odpowiedź #111 dnia: 18 Czerwca 2018, 22:22:23 »
mam problem z Corollą e12 2.0 D4D 116KM. Od pewnego czasu kapie mi ropa. Pojechałem do mechanika - powiedział, że to z filtra paliwa. Kupiłem filtr, pojechałem wymienić i ropa nadal leci. Okazało się, że to czujnik wody w filtrze paliwa (czy coś takiego). Pojechałem do sklepu żeby to zamówić i sprzedawca powiedział tylko "powodzenia". Mam do Was pytanie.. gdzie znajdę takie ustrojstwo?
Pozdrawiam,
Hubert
Offline Tomascora
« Odpowiedź #112 dnia: 22 Czerwca 2018, 22:05:35 »
Mam mozliwosc zakupu felg 17" szerokosc 7,5" do corolli e12 kombi 2002 rok, wejda mi w nadkola? Ew. Jaki profil.
Dzieki.
Offline dr_boli92
« Odpowiedź #113 dnia: 27 Czerwca 2018, 16:39:03 »
Cześć,
ostatnio zepsuła mi się w trasie skrzynia biegów w Corolla 2000 r. 1.4 VVT-i. Auto sholowałem do mechanika i chcę kupić używaną skrzynię biegów na allegro. W związku z kupnem mam do Was pytanie:
czy skrzynia biegów z modelu przedliftowego pasuje do modelu poliftowego?
czy na coś powinienem zwrócić uwagę w rozmowie z sprzedającym?
czy skrzynia biegów z hatchback będzie pasować do liftback?
#edit
Rozmawiałem z jednym sprzedającym, który ma skrzynię biegów z takiego modelu auta jak mój lecz polecił sprawdzenie numer skrzyni (niby mogą skrzynie biegów się różnić od siebie dla tego samego modelu), czy to prawda?
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2018, 16:48:20 wysłana przez dr_boli92 »
Offline Mala223
« Odpowiedź #114 dnia: 27 Czerwca 2018, 21:17:06 »
Witam.
Jak zdemontować klapkę schowka nad radiem w Corolla Verso '07?
Offline tofik777
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #115 dnia: 06 Lipca 2018, 06:39:11 »
Witam. Silnik 1.4 d4d czy na odpalonym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju powinien wydobywać sie z dym/ spaliny?
Offline eskalon
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #116 dnia: 12 Lipca 2018, 09:42:57 »
corolla e12 1.4 d4d 265kkm- spalin po odkręceniu korka nie czuję, coś tam się wydobywa, ale nie intensywnie. Chlapie olejem? Zawory były regulowane?
Offline Milten99
« Odpowiedź #117 dnia: 15 Lipca 2018, 11:32:19 »
Posiadam Corollę 1.4 D4D 2009r. W instrukcji obsługi wyczytałem, że różnica między min/max oleju na bagnecie to aż 1.8L. Czy ktoś to potwierdził? To prawie połowa oleju w silniku :)
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #118 dnia: 18 Lipca 2018, 12:07:35 »
Czy jakieś czynności serwisowe warto zlecać wyłącznie ASO Toyoty? Planuję wymianę płynu hamulcowego i zastanawiam się, czy jest to do ogarnięcia w nieasowym warsztacie.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #119 dnia: 18 Lipca 2018, 12:53:28 »
Niektórzy to ogarniają na parkingu pod blokiem, więc tak - tak samo dobrze to zrobi/spieprzy pierwszy lepszy warsztat, jak i ASO mogłoby to dobrze zrobić/spieprzyć.
