Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496655 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« dnia: 21 Września 2014, 22:51:56 »
Szybkie pytanie, mam zestaw tarcz i klocków do Corolli 1.6 VVT-i z 2004 roku (produkcja Japonia)
Tylko nie wiem który będzie do tej rolki pasował, ktoś pomoże?
Tarcza 1: 0 986 479 087 (BD1022)
Tarcza 2: 0 986 479 086 (BD1021)
Klocki 1: 0 986 424 630 (BP350)
Klocki 2: 0 986 424 790 (BP931)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2014, 00:25:55 »
tarcze przód 0 986 479 085
klocki przód 0 986 424 735
tarcze tył 0 986 479 086
klocki tył 0 986 424 790
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2014, 00:28:06 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2014, 19:01:40 »
dzięki, już dziś wymienione :)
Komplet kupiony za 280 zł + 150 zł wymiana w ASO
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2014, 15:26:12 »
ja też pytanie hamulcowe:
komplet na przód do E12 D4D Zimmermann czy ATE?
Offline giernol
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Grudnia 2014, 12:06:43 »
Jak uzyskac dostep do dzialu sprzedam?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudnia 2014, 12:14:33 »
Witaj,
musisz miec minimum 5 napisanych postów, dostęp pojawi sie automatycznie
Żyj i daj żyć innym.
Offline Tommil
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2014, 10:40:33 »
Mam pytanie, jestem posiadaczem corolki E12 1.6 i od jakiegoś czasu przy obrotach 3 tys. silnik pracuje głośniej. Przed i po przekroczeniu tego pułapu jest ok. Proszę o podpowiedź, ewentualnie gdzie mogę znaleźć ten temat na forum, dziękuję za pomoc
Offline Robsiak
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2015, 16:15:32 »
Witam Wszystkich. Posiadam Corolle e12 2006r. kombi z silnikiem d4d 85kw. Mam pytanie jaki rozrząd kupić i jaką pompę wody żeby było dobrze pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2015, 17:23:50 »
Pasek Mitsuboshi, rolka/napinacz np.Koyo, pompa Aisin, GMB lub SKF.
Offline Milten99
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2015, 17:05:10 »
Zastanawiam się na zakupem Corolli E11. Czy jest szansa na znalezienie czegoś sensownego na naszym rynku wtórnym ? Na co przede wszystkim zwrócić uwagę ?
Szukałem w FAQ dotyczącym tego modelu, ale nie znalazłem takiego wątku. Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2015, 17:08:35 »
Na rdzę.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:12:38 »
I rok produkcji
Offline Skip3r
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2015, 19:44:34 »
Witam, chce kupić do swojej Corolli e12 felgi 17 calowe, moje pytanie jest następujące,  czy te felgi 4x100 et35 7J nie będą stwarzały problemu podczas jazdy/skrętu itp? Czy nic nie będzie obcierać? Opony 2sztuki 215/45/17 i 2sztuki 225/45/17 Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2015, 20:10:26 wysłana przez Skip3r »
Offline JURO19
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2015, 22:04:58 »
Jestem tu nowy  :embarassed:, niedawno kupiłem Toyotę Corolle E12, BENZYNA 1,4 2004r..
Zauważyłem jakiś lekki wyciek przy jakiejś niewielkiej  zaślepce niedalko rozrządu przy głowicy, co to za zaślepka, czy można ją odkręcić i doszczelnić?
Offline BaltazarGąbka
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Czerwca 2015, 18:54:16 »
Witam Forumowiczów.
Mam dylemat olejowy.
Do E12 1.4 vvti z polecenia sprzedawcy właśnie zalałem olej
Valvoline Synpower Xtreme MST c3 5w30.
Dopiero teraz sprawdziłem w szukajce Valvoline, że te nie jest rekomendowany do mojego samochodu.
Czy powinienem czegoś się obawiać. Czy zmienić olej na jeden ze wskazywanych w szukajce, czy dać spobie spokój.
W klasyfikacji ILSAC jest on wyżej niż te z rekomendacji i podobno może być.
