Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497099 razy)
czp i 2 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #1155 dnia: 24 Czerwca 2024, 11:38:52 »
Nieźle się doktoryzujesz, a wyszło dokładnie na to samo.:)
ps. nie zauważyłem żeby Colin był traktowany jak guru…
Jako jeden z nielicznych szczerze opisuje co w Toyocie jest ok, a co ją boli.
Zdroworozsądkowo ocenia stosunek ASO do klienta. Jako były pracownik podpowiada o co można powalczyć. No i chyba jako jedyna osoba na forum ma pełen dostęp do dokumentacji i wiedzy technicznej.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2024, 11:47:17 wysłana przez KubaCamry »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #1156 dnia: 24 Czerwca 2024, 13:15:31 »
Ponieważ traktują tutaj Ciebie jak guru i wierzą w Twoje słowa jak w Biblię.�
Eetam  :-) rzeczowe wsparcie techniczne forum w ramach reklamy  :-) chociaż nad tym bym popracował bo jednak są tutaj tacy co się wstydzą przyznać poza forum do serwisowania auta w Kuro.  :-)
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2024, 13:17:34 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #1157 dnia: 24 Czerwca 2024, 14:30:48 »
...zazdrośnicy
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #1158 dnia: 24 Czerwca 2024, 15:30:42 »
zazdrośnicy
Zazdroszczę pozytywnie ... wiedzy  :-)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #1159 dnia: 25 Czerwca 2024, 08:29:04 »
Czyli na podstawie mierzonych kątów obrotu wyliczone chwilowe prędkości obrotowe wału podczas przechodzenia kolejnych cylindrów przez suw sprężania, a nie - jak napisałeś - "prędkość obrotowa jednego cylindra wyższa niż dla pozostałych".
Teraz wszystko jasne.
Bo z wypowiedzi Colina można było wprost wysnuć wniosek, że każdy cylinder ma swój wał który obraca się z inną prędkością :grin: :grin: :grin:
Taki skrót myślowy, nie dla wszystkich oczywisty.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Ashasedix
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #1160 dnia: 25 Czerwca 2024, 10:31:14 »
Witajcie.Mam Toyotę Corolle 1.8 Hybrid wersja Comfort.Chcualbym skorzystać z Mirror Link.Mam jednak pecha jeśli chodzi o dobór kabli łączących telefon z samochodem.Wiem że tanie kable nie działają.Użyłem oryginalnego z Xiaomi Redmi 13PRO.Problem z nim jest taki że po podłączeniu zarówno Toyota jak i telefon nawzajem się widzą ale nie mogą nawiązać połączenia wifi.W opcjach są dwa warianty USB+ wifi i samo wifi.Usb+ wifi jest zaciemnione i nie mogę go wybrać.Czy może być to wina kabla? Jeśli tak to jaki polecacie kupić?
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2024, 10:37:08 wysłana przez Ashasedix »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #1161 dnia: 25 Czerwca 2024, 10:37:50 »
Miracast (odbicie lustrzane) łączy bezprzewodowo, kiedyś próbowałem to zrobić z samsungiem i działa ale tylko na postoju. Wykorzystuje wtedy połączenie WiFi.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2024, 10:42:58 wysłana przez vipmleko »
Offline Ashasedix
« Odpowiedź #1162 dnia: 25 Czerwca 2024, 10:55:38 »
Dziękuje.Z drugiej strony widziałem jak w innych pojazdach działa to podczas jazdy.W mojej jest właśnie Mirror Link i ten Miracast. Miracast działa tylko na postoju i zastanawiałem się jak można dobrze i poprawnie odpalić tego Mirror Linka żeby np pokazywał mapy google podczas jazdy na wyświetlaczu.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #1163 dnia: 25 Czerwca 2024, 11:02:35 »
Nie wiem jakie masz radio. Ja mam to stare z przyciskami po boku i wg instrukcji jest tylko miracast w nim. Mapy odpalam przez CarPlay, muzykę itp. Więc nie ma u mnie zastosowania miracast. Już nie pamiętam ale w którejś zakładce ktoś pisał post o wypięciu pinu z wtyczki żeby oszukać radio, podczas jazdy wyświetla miracast.
Offline Ashasedix
« Odpowiedź #1164 dnia: 25 Czerwca 2024, 11:13:28 »
Moje radio jest do wersji E21 MZEA12.Czy ten typ jest kompatybilny z Mirror linkiem?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #1165 dnia: 25 Czerwca 2024, 13:12:30 »
Nie jestem pewien ale wydaje mi się, że nie. Jeżeli twój telefon nie jest kompatybilny z maracas to zostaje Ci AndroidAuto.
« Odpowiedź #1166 dnia: 25 Czerwca 2024, 13:55:38 »
Już dawno telefony nie mają tego wspieranego, było na forum co i jak.
Offline unkas
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #1167 dnia: 01 Lipca 2024, 11:43:09 »
Witam.
Pacjent Corolla E18 silnik 1,6 132Km skrzynia CVT , czy przy wymianie oleju zawsze trzeba dawać nowy korek spustowy i uszczelkę pod niego ?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1168 dnia: 01 Lipca 2024, 11:59:03 »
Samą podkładkę  - jest to jednorazówka
Offline lukchg
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #1169 dnia: 01 Lipca 2024, 16:40:06 »
Serwis mnie nęka o kontakt czy nie mam informacji o zalecanym przeglądzie. W aplikacji ten termin minął i mam zalecany następny przegląd. Jak kupowałem to dealerka mówiła o przeglądzie za rok, który minie w listopadzie. Muszę teraz się umawiać na takowy przegląd?
