Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497010 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1230 dnia: 21 Sierpnia 2024, 19:34:19 »
Znalazłem, już mam i kupuję. Cena bardzo atrakcyjna. W temacie - jaki olej - Colin napisał TGMO = Eneos.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Kamil-44
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1231 dnia: 23 Sierpnia 2024, 15:37:40 »
Witam, wczoraj w ASO ustawili mi otwieranie i domykanie szyb z kluczyka i nie wiem czy to na pewno tak ma działać: mianowicie po otwarciu szyb z pilota, po ok 1 min auta samo się zamyka składają się lusterka, ale szyby pozostają otwarte. Po kilku następnych minutach włącza się alarm. Wychodzi na to że nie mogę zostawić na dłużej auta z otwartymi szybami. Tak ma być czy coś źle ustawili?
« Odpowiedź #1232 dnia: 23 Sierpnia 2024, 20:23:00 »
Jeśli otworzysz i zamkniesz jakiekolwiek drzwi, to auto się nie zamknie i alarm nie uruchomi.
Kazde auto tak ma, że brak akcji po otwarciu z pilota/klamki, powoduje ponowną blokadę drzwi w ciągu ok.1min po.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2024, 20:25:37 wysłana przez Krisman »
Offline Djmarcop
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #1233 dnia: 25 Sierpnia 2024, 16:47:40 »
Mam pytanie: jak zdjąć plastikową osłonę podszybia w Corolli z 2023? Chciałbym wyciszenie tam dołożyć ale nigdzie nie widziałem zaczepów od strony szyby. Bo od strony silnika to widzę że są 4 spinki.
Corolla TS 2.0 2023
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #1234 dnia: 25 Sierpnia 2024, 20:19:10 »
Kolejne dwie spinki mi się połamały :(
https://imgur.com/a/uZo4ODs
Przednie nadkole. Proszę o pomoc.
Ta duża to numer? 53879-02160
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1235 dnia: 05 Września 2024, 18:54:20 »
Cześć Panowie. Czy w Corolli elektryczne szyby w drzwiach sterowane są jakoś przez komputer, czy to tylko zwykły przełącznik prądowy typu włącz - wyłącz? Przełącznik, dźwigienka w drzwiach ma dwa skoki - pierwszy skok to trzeba trzymać palcem, żeby szyba się otwierała. Drugi skok to można puścić i szyba sama się otwiera lub zamyka do końca.
W sumie to ja pieprzę takie forum - ograniczenie do 600 znaków i nic nie można napisać sensownie
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2024, 18:56:11 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1236 dnia: 05 Września 2024, 18:58:18 »
Nie mogę opisać problemu bo ograniczenie do 600 znaków, psia mać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1237 dnia: 05 Września 2024, 19:02:49 »
Przestał mi działać drugi skok dźwigienki, aby za jakiś czas w tej samej podróży wszystko wróciło do normy. Sytuacja powtórzyła się w ostatnich dniach jeszcze ze dwa razy. Psuje mi się coś, czy to tylko zwykła zawiecha programu? W tej chwili szyby działają normalnie, że nawet nie wiadomo, jak to zaprezentować w ASO. Został mi niecały miesiąc gwarancji.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2024, 19:04:40 wysłana przez fynooh »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #1238 dnia: 05 Września 2024, 22:05:44 »
Jeśli zamykasz/otwierasz szybę trzymając klawisz dociśnięty do końca jeszcze kilka sekund po jej zamknięciu/otwarciu, to zmieniasz reakcję klawisza w tym drugim położeniu, czyli:
• jeśli szyba zamykała/otwierała się całkowicie bez trzymania klawisza, to teraz trzeba będzie  trzymać klawisz
• jeśli klawisz trzeba było trzymać, żeby szyba zamknęła/otworzyła się całkowicie, to teraz po "przeskoku"  klawisza w drugie położenie szyba "pojedzie" do końca bez przytrzymywania klawisza
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2024, 22:56:40 wysłana przez Jacek_63 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1239 dnia: 06 Września 2024, 19:08:31 »
Jezu, Jacek_63, dziękuję. Nie załapałem tego, bo rzadko korzystałem z tego całkowitego otwierania szyby. Sprawdzę to przy okazji, bo teraz nie chce mi się lecieć do auta. Dobrze by było, jakbyś miał rację.
« Odpowiedź #1240 dnia: 06 Września 2024, 22:44:42 »
...ma rację.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1241 dnia: 07 Września 2024, 14:02:54 »
Niestety Panowie i Jacek_63. Sprawdziłem tę metodę, przytrzymywałem klawisz kilka sekund po otwarciu szyby do końca i nic się nie zmieniało. To może działa w nowszych Corollach, bo moja jest rocznik 2021, zgadza się? Czy może coś źle robiłem? Zastanawiam się, czy to nie początki jakiejś awarii, ale jak na razie szyba działa prawidłowo.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #1242 dnia: 07 Września 2024, 14:46:41 »
W aurisie działa trzymanie po zamknięciu, żeby przestawiać działanie klawisza.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #1243 dnia: 07 Września 2024, 23:14:33 »
To przytrzymaj przez kilka sekund po zamknięciu :grin:
W mojej Corolli 2022 działa, w Aurisie 2007 działało, w Mondeo 2014 też.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1244 dnia: 08 Września 2024, 12:08:43 »
Przy zamknięciu też przytrzymywałem i nic. Poza tym z tego, co pamiętam, nigdy nie robiłem w ten sposób, żebym bezwiednie trzymał przycisk po zamknięciu czy otwarciu szyby i żeby mi się to przestawiło. Otwieranie automatyczne do końca przestawało działać jakoś tak znienacka, przy normalnym, częściowym otwieraniu szyby. Potem za jakiś czas samo wszystko wracało do normy. Coś tu jest nie tak.
