Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497063 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1380 dnia: 11 Stycznia 2025, 19:54:02 »
https://a.aliexpress.com/_EwSyLUu
https://a.aliexpress.com/_EuqCfaU
Tylko miej pojecie przy grzebaniu w oprogramowaniu samochodu, bo osobiscie znam takich co w volkswagenie VCDS em uceglili samochód
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2025, 19:57:01 wysłana przez shark_ »
Offline kamilcioo
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla E21 1.8
« Odpowiedź #1381 dnia: 11 Stycznia 2025, 20:22:56 »
Tactrix openport kupisz na alledrogo, albo z ali.
Sam program jest dostępny na np na chomiku. Zbytnich problemów z instalacją nie ma.
Corolla 1.8 2020
Mercedes w204
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #1382 dnia: 11 Stycznia 2025, 22:00:52 »
Dziękuję. Teraz muszę przemyśleć, czy zdołam nie zrobić krzywdy Corolli, mówię oczywiście poważnie.
Zależy mi raptem na kilku funkcjach.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #1383 dnia: 18 Stycznia 2025, 10:47:21 »
Panowie, w Corolli na wyświetlaczu w ustawieniach pojazdu jest ustawienia ciśnienia i zamiana kół. Po wyborze ustawień ciśnienia jak przytrzymam kilka sekund przycisk OK, to kontrolka ciśnienia zamruga i jest komunikat - reset ciśnienia kół -. Ten reset to chodzi o to, że jak np. nadmucham koła do prawidłowej wartości i zrobię ten reset ciśnienia, to auto zapamięta aktualne ciśnienie, czy tak? Do tego służy to ustawienie?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1384 dnia: 18 Stycznia 2025, 10:47:49 »
Tak
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1385 dnia: 18 Stycznia 2025, 11:06:03 »
OK., dzięki. Pytam, bo w Aurisie miałem inaczej. Był zwykły przycisk w schowku pasażera, czy obok schowka, nie pamiętam już, i wystarczyło go przytrzymać i ciśnienie zostało zapamiętane.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #1386 dnia: 18 Stycznia 2025, 20:22:00 »
A jeszcze ostatnie pytanko, Panowie, Colin - Jeśli zresetuję ciśnienie przy 2,4 bara, to przy jakim spadku ciśnienia powinna zaświecić się kontrolka ciśnienia na kokpicie? Jaka jest ta rezerwa spadku ciśnienia?
« Odpowiedź #1387 dnia: 18 Stycznia 2025, 21:47:07 »
U mnie zaświeciło się jak spadło poniżej 2 barów
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #1388 dnia: 18 Stycznia 2025, 21:57:27 »
U mnie również, przy 1,9 bara wywaliło na zegarach info.
Pozdrawiam,
Offline lindinho
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1389 dnia: 19 Stycznia 2025, 16:07:38 »
Czy ktoś ma matę grzewczą na fotel z Ali i mógłby się wypowiedzieć, czy ma to jakiś sens?
Brakuje mi w mojej E21 grzanych foteli
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #1390 dnia: 21 Stycznia 2025, 21:42:51 »
Błąd
Pozdrawiam,
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #1391 dnia: 22 Stycznia 2025, 21:14:00 »
Zazwyczaj około 1.9 bara. Korekta jest brana na temperaturę podczas inicjalizacji ciśnienia przyciskiem lub w zegarach.
Offline arti4782
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: corolla
« Odpowiedź #1392 dnia: 22 Stycznia 2025, 22:00:07 »
Witam wszystkich.
Felga 7,5J x 17 ET 30 z oponą 225/45 nie będzie obcierać  o nadkole? Samochód corolla kombi 21 rok silnik 1,8.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #1393 dnia: 23 Stycznia 2025, 01:56:04 »
Witam wszystkich.
Nie będzie.
W stosunku do felgi 7,5J x 17 ET 40 z oponą 225/45 wyjdzie 10 mm na zewnątrz.
Mam 7,5J x 17 ET 40 z oponami 225/45 i dystansami 15 mm (czyli zrobiło się ET 25) i nie obcierają. Samochód Corolla Sedan 1,5 '22 rok
Offline arti4782
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1394 dnia: 23 Stycznia 2025, 09:45:49 »
Dzięki za info.
