Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497066 razy)
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #165 dnia: 21 Maja 2019, 07:32:33 »
czy ta dziura z przodu podwozia ma być zaślepiona?
Z lewej jest z prawej brakuje
Z dziurą masz lepszą cyrkulację powietrza w kabinie, przyda się na cieplejsze dni ;)
Offline Fuszu
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #166 dnia: 05 Czerwca 2019, 17:17:36 »
Siemka. Czy miał ktos taki problem ze gdy auto się nagrzalo to po jego zgaszeniu nie można było po ponownym odpaleniu przełączyć na gaz?? Wskakuje na gaz i automatycznie gaśnie auto. Postawie na noc odpalę rano i po przejechaniu km i lekkim nagrzaniu wskoczy gaz i jeździ normalnie. Później znowu klapa. Wymieniłem sondę i niby lepiej chodzi ale zaś mam teraz nowy problem po odpaleniu strasznie się dławienie kilkaset metrów. Kable i świece nowe. 1.6si automat 96r. Gaz kme
Offline Fuszu
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #167 dnia: 19 Czerwca 2019, 13:10:31 »
Ok problem rozwiązany u gazownika. Wymienił reduktor filtry parownik bo mówi że z 3 lata tam nie było nic robione. Zwiększył podawanie gazu tak że jest minimalna różnica przy pracy Benz/gaz. Został jeszcze problem dławienia przy odpalaniu ale wymienię świece i zobaczymy czy to to. Telefonie mi autem od 80km-110. Mechanik mówi że półośki. Wie ktoś czy to faktycznie może być to??
Offline thamaxx
« Odpowiedź #169 dnia: 05 Lipca 2019, 20:48:59 »
Muszę wymienić mechanizm wycieraczek bo jeden trzpień lata na wszystkie strony. Przetrzepałem neta i są różne, wyglądają inaczej, inne kształty. Który będzie pasował ?
Toyota Corolla E12 rocznik 2005 vvti benzynka 1,4
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #170 dnia: 05 Lipca 2019, 22:30:03 »
pasował będzie taki jak ten, który masz aktualnie ;)
A jeśli szukasz numeru części, to proponuję skorzystać z katalogu na stronie http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #171 dnia: 08 Sierpnia 2019, 18:10:16 »
szukam wątku na temat co sprawdzić przed końcem zbliżającej się gwarancji w Corolli/Auris E16.
Znalazłem takie wątki dla Verso i Yarisa ale nie mogę dla Corolli/Aurisa a gdzieś to kiedyś widziałem... :(
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline petardon
« Odpowiedź #172 dnia: 20 Sierpnia 2019, 11:27:16 »
Cześć wszystkim,
Czy ktoś mógłby polecić jakiś dobry uchwyt na telefon do najnowszej corollli? Do szyby wolałbym nie przyczepiać, bo tego okna i tak wydaje się mało. Z kolei jakiś uchwyt montowany do kratki utrudni dostęp do ekranu...
xMikex
« Odpowiedź #173 dnia: 20 Sierpnia 2019, 13:02:42 »
Witam! do czego służy ten przycisk? https://imgur.com/FPGKbfe
Offline Wania.
« Odpowiedź #174 dnia: 05 Września 2019, 18:28:25 »
Czesc wszystkich, to moj pierwszy post wiec chce sie przywitac!
Mam szybkie pytanie, czy mozna w miare rozsadny sposob dolozyc automatycznie skladane lusterka do corolly 2018 rok gdy nie miala takiej opcji? Szukalem szukajka na forum ale nic mi nie wyskoczylo.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #175 dnia: 05 Września 2019, 21:17:51 »
wszystko można, tylko nie dla wszystkich będzie to rozsądne ;)
Musiałbyś zmienić lusterka (co oczywiste), dorobić instalację i wymienić panel na taki, który obsługuje składanie lusterek. Jak masz pojęcie o elektryce i umiesz czytać schematy elektryczne oraz lubisz pogrzebać przy samochodzie, to temat jest do ogarnięcia.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #176 dnia: 06 Września 2019, 11:50:05 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,45404.0.html
E18_Prestige_MultidriveS
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #177 dnia: 07 Września 2019, 13:18:18 »
Witam Panowie. Nie śmiejecie się że mnie ;) ale czy ktoś by mi mógł powiedzieć jak mam odkręcić korek od zbiorniczka by dolać płynu chlodzacego ? (Corolla 1.6, 2018). Odkręcam i pewnym momencie czuje opór (w bok i do góry), nie bardzo chce do góry ciągnąć by czegoś nie urwać. Panowie poradzcie coś.
Inna sprawa, że po 11 tys w nowym aucie trzeba uzupełnić płyn ....
Offline rafuss
« Odpowiedź #178 dnia: 06 Października 2019, 19:28:54 »
Witam koledzy, posiadam Corolle E12 2005 1.4 D4D z ogrzewaniem dodatkowym silnika i mam pytanie przy jakiej temperaturze ten system się załącza, po wciśnięciu tego przycisku koło lewarka do zmiany biegów.
Jest jakaś zależność od temp zew. czy nie ma? bo próbuję załączyć przy temp +10 i brak reakcji, poza świecąca się kontrolką na przycisku.
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2019, 19:36:47 wysłana przez rafuss »
Offline pawolp
« Odpowiedź #179 dnia: 18 Października 2019, 23:10:56 »
Cześć
Czy ktoś z was ma może wie, gdzie mogę kupić zestaw do montażu, nie oryginalnego radia do corolli e11?
Chodzi mi o szufladkę w miejsce oryginalnego radia.
Chętnie postawię browara w wrocku, w zamian za pomoc   :laugh:
