Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496867 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #225 dnia: 25 Stycznia 2021, 19:52:41 »
Faktycznie jest coś takiego jak na filmie.Ja mam tam inne ustawienia.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #226 dnia: 26 Stycznia 2021, 07:49:49 »
Dzięki @bmichal039 bingo! Dokładnie o Hybrid System Indicator chodziło. I widzę ze nawet można zbierać eko punkty :) Dobrego dnia
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Murzynos
« Odpowiedź #227 dnia: 26 Stycznia 2021, 20:54:08 »
Witam, wymieniłem silnik na ten sam czyli 1CD do corolli e12 110km. Był to goły słupek więc cały osprzęt przerzuciłem podłączyłem itd. Teraz zaczyna się problem wszystko mam dobrze podpięte a silnik nie chce odpalić za to przy odpalaniu wydobywają się spaliny spod maski z okolic turbo tak przynajmniej to wygląda. Sam silnik według mnie zachowuje się tak jakby chciał odpalić ale te spaliny go duszą. Z góry dzięki za pomoc i liczę na waszą pomoc
Offline fajfik84
« Odpowiedź #228 dnia: 11 Lutego 2021, 13:13:10 »
Szybkie pytanie....Czy możecie podpowiedzieć od jakiego modelu toyoty (oprócz oczywiście Corolli E15) pasuje górne mocowanie akumulatora ??
Toyota COROLLA sedan (_E15_) 1.6 (ZRE151) (1ZR-FAE 1ZR-FE) 1598ccm 132KM/97kW
pozdr.
Offline MisRys
« Odpowiedź #229 dnia: 22 Marca 2021, 13:56:28 »
Cześć, pomoże ktoś? Miałem małe zapocenie z lewej strony u dołu silnika w okolicy chyba jakiegoś czujnika, ale nie jestem znawcą. Wie ktoś co to za czujnik i czy coś działać z małym zapoceniem w tym miejscu? Dokładne zdjęcie jest tu: https://ibb.co/QnQVsNc, już po umyciu. Zapocenie było też lekko nad tym czujnikiem.
Corolla 2009 1.6 Valvematic 132km
Zdjęcie:   https://ibb.co/QnQVsNc
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2021, 13:59:23 wysłana przez MisRys »
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #230 dnia: 08 Maja 2021, 08:12:48 »
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jaki spinki idą do mocowania osłony pod silnik ( 51410-02320 ) i ewentualnie w jakiej ilości?
Offline robert1974
  • Samochód:: corolla e16
« Odpowiedź #231 dnia: 17 Maja 2021, 08:46:33 »
witam
Offline robert1974
« Odpowiedź #232 dnia: 17 Maja 2021, 08:51:08 »
Czy w corolli e16 2015 jest kontrolka serwisu olejowego , a jak jest to jak ją zgasić.Olej był wymieniony ze względu na miniony czas a nie kilometry.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #233 dnia: 17 Maja 2021, 12:08:40 »
Nie ma
Offline Marcin.Hankus86
« Odpowiedź #234 dnia: 28 Maja 2021, 16:19:56 »
Witajcie, mam podbramkową sytuację, padł mi silnik w e12 1.6 VVTi 110 KM, rok 2006. Mechanik stwierdził że dość rzadka wada, która jest też w instrukcji lub poprzedni właściciel zawalił z olejem. W każdym razie silnik rozebrany i nic już z niego nie będzie bo ma duży luz na wale i przez to mocno przetarł cylindry.
Zna ktoś wiarygodne miejsce lub ma dostępny taki silnik? Kod to 3ZZ choć to pewnie wiecie lepiej ode mnie. Wersja po liftcie.
Będę wdzięczny za pomoc bo auto jest nadal w fajnym stanie, doinwestowane i nie chcemy go złomować...
Offline boraca
« Odpowiedź #235 dnia: 09 Lipca 2021, 13:14:21 »
Możecie mi polecić pokrowce na fotele do Corolli E12 2006r, które będą dobrze pasowały? Materiał: najlepiej alcantara, może być tkanina, byle nie eko-skóra.
Offline krzysiek0501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #236 dnia: 25 Lipca 2021, 16:42:47 »
Witam. Czy jest gdzie temat na forum ( nie mogę znaleść ) proponuje ktoś wynajem bądź pożyczy bagaznik dachowy i box do Corolla  TS E210 ?
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #237 dnia: 07 Sierpnia 2021, 23:06:55 »
Jeszcze raz gościnnie na forum Auris. Otóż zgłosiłem szkodę u ubezpieczyciela sprawcy i umówiłem się na oględziny w warsztacie. Wg. uzyskanych informacji, jeśli zderzak jest uszkodzony, to go wymienią. Jeśli uszkodzony jest tylko lakier to będzie naprawiony i polakierowany.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #238 dnia: 07 Sierpnia 2021, 23:48:42 »
Cześć, wie ktoś, gdzie jest produkowana corolla hybrid 1,8 hatchback?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #239 dnia: 08 Sierpnia 2021, 00:49:59 »
Hatchback i combi UK, sedan Turcja.
