Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497065 razy)
Offline Piotrekj66
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla ts comf
« Odpowiedź #495 dnia: 13 Stycznia 2023, 20:47:06 »
Dzięki za radę, jutro przetestuję.
Jak to jest ze na andoid auto jak mam mapy hmgoogle to ładnie nawigacja mówi do mnie ale jak wlacze yanosika a potem mapy google to nie słychać powiadomien yanosika, jak yanosik jest jako główne okno to jak zgłaszał patrol to słyszę potwierdzenie ale wtedy nie słychać nic z map google ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #496 dnia: 17 Stycznia 2023, 22:29:50 »
Panowie, kupiłem i zamontowałem do swojej Corolli węglowy filtr klimatyzacji firmy Hengst. Filtr ten ma gęściejszą harmonijkę i grubszy materiał filtrujący od fabrycznego oryginału. Dziś w czasie jazdy zauważyłem, że przednia szyba jakby bardziej mi paruje, niż poprzednio. Czy to może być wina tego grubszego filtra, że może powietrze ma większy opór i gorzej odparowuje szyby? Podobają mi się filtry Hengst, są elegancko i solidnie wykonane, ale niepokoi mnie, że filtr klimatyzacji okazał się taki grubszy. Filtr który zamontowali mi na pierwszym przeglądzie był cienki, jak bibułka i do tego były szpary na brzegach, niedokładnie przylegał do ramki, dlatego zmieniłem go na Hengst. Co o tym sądzicie?
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #497 dnia: 18 Stycznia 2023, 09:17:48 »
Za wcześnie na wyciąganie wniosków. Mi też od kilku dni szyba bardziej paruje, a nic nie wymieniałem, może być to związane z aktualna pogodą. ( duża wilgotność i temp.)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #498 dnia: 18 Stycznia 2023, 11:32:51 »
Rzeczywiście masz rację, że za wcześnie na wnioski. Trza jeszcze potestować. A w ogóle to szyby w obecnej hybrydowej Corolli od początku lekko bardziej i łatwiej parują, niż w poprzednim Aurisie 1,6. W Aurisie klimatyzacja działała tak perfekcyjnie, że szyby w każdych warunkach /wilgoć, mrozy/ zawsze były czyste, jak łza noworodka. W Corolli pod tym względem jest wyraźnie gorzej. Może to wina elektrycznej klimatyzacji i tych trybów - ECO, NORMAL i FAST.
« Odpowiedź #499 dnia: 18 Stycznia 2023, 14:26:11 »
Na fast Ci nie zaparują, to pewne
Unikaj eco.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #500 dnia: 20 Stycznia 2023, 13:14:39 »
Sprawdziłem, na Fast jest lepiej. Ale wcześniej jeździłem na Eco i z oryginalnym filtrem szyby prawie nie parowały, a z nowym Hengst parują wyraźnie bardziej.
Mam jeszcze pytanie, choć to już tu było gdzieś na forum. W Peugeocie 206 z rocznym akumulatorem napięcie po jeździe wynosi ok. 12,75 V. Jak Peugeot postoi 3 - 4 tygodnie, to napięcie spada do ok 12,5 V, po godzinnej jeździe znów wynosi ok. 12,77 V. Natomiast w Corolli nawet po jeździe napięcie akumulatora nigdy nie przekracza 12,5 V, na ogół wynosi ok, 12,45 V. Dlaczego aku w Corolli nie napełnia się tak, jak w Peugeocie? Napięcie 12,45 V świadczy o lekkim niedoładowaniu.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #501 dnia: 24 Stycznia 2023, 00:02:49 »
Odpowiedź na to pytanie już padła na stronie Aurisa - może przegapiłeś
Dawniej  ładowaniem sterował prosty regulator napięcia, utrzymywał stałe - dość wysokie napięcie na akumulatorze (14.2-14.4).
We współczesnych autach steruje tym komputer na podstawie wielu parametrów. Kiedy uzna, że ładowanie nie jest potrzebne, to je ogranicza.
Pewnie ze względu na ekologię.
Są dyskusje, jak to wpływa na żywotność akumulatora.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #502 dnia: 24 Stycznia 2023, 20:58:14 »
Nie przegapiłem. Dałem zapytanie w dwóch miejscach, bo niby chodzi o Corollę, ale na dziale Corolli jest zastój i marazm odpowiedziowy, a w Aurisie jest zdecydowanie większe życie i ruch.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #503 dnia: 15 Lutego 2023, 16:22:54 »
Cześć czy mas może ktoś wiedze odnośnie elektryki w naszych corollach czy jak odetne zasilanie z pasków w drzwiach tych ambient i podepnę pod zasilanie np przycisków tak żeby się nie ściemniało czy komputer nie wywali żadnego błędu?
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #505 dnia: 22 Lutego 2023, 20:24:11 »
165,98 zł  32%OFF | Dla Toyota Corolla E210 2018-2023 przednia maska Bonnet z włókna węglowego siłowniki pneumatyczne amortyzator wstrząsów wsporniki podnośników samochód stylizacji Absorber
https://a.aliexpress.com/_EQnGwbf
Sądzę, że maska z audi jest 4x sztywniejsza dlatego corolla potrzebuje 2 punktów podparcia.
Chcesz rzeźbić to masz linka za prawie pół ceny.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2023, 20:33:38 wysłana przez shark_ »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #506 dnia: 23 Lutego 2023, 17:32:32 »
Ktoś montował siłowniki maski ?
W Corolli muszą być 2 szt ?
Będziesz montował? Możesz napisać, w jakim celu?
I bardos.1979, takie pytanie - Jak u Ciebie jest z szybkością ładowania i rozładowywania baterii trakcyjnej w czasie jazdy? Jest tak, jak od nowości? Bo ja mam wrażenie, że od niedawna bateria w mojej Corolli ładuje się i rozładowuje jakby szybciej, a to podobno może świadczyć o spadku jej pojemności. Auto mam dopiero niecałe 1,5 roku i 17 tys. przebiegu. Może inni użytkownicy coś napiszą, jak jest u nich?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #507 dnia: 24 Lutego 2023, 08:24:56 »
Nie zauważyłem spadku wydajności baterii. Jak coś to Ci na przeglądzie w ASO wyjdzie podczas testu baterii jak by co.
A siłowniki maski - zastanawiam się. Miałem kiedyś w Audi i nie trzeba maski podpierać patykiem i później składać patyka. No i prestiż większy !  :grin:
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2023, 08:27:51 wysłana przez bardos.1979 »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #508 dnia: 24 Lutego 2023, 14:21:39 »
Prestige bedzie gdy nie bedziesz stał z otwarta maska przy nowej toyocie
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #509 dnia: 25 Lutego 2023, 22:18:37 »
Płyn do spryskiwacza też trzeba czasem dolać. No i pochwalić się czystym nowym zaawansowanym technicznie silnikiem kolegom i rodzinie. Niech im gul skacze !  :grin: :grin: :grin: :grin:
