Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497533 razy)
KriSSo, Arturas i 3 Gości przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #555 dnia: 14 Maja 2023, 10:55:39 »
BiLed oznacza, że światła mijania i drogowe są realizowane przez jedno źródło światła. Nic więcej. Może być w odbłyśniku, za soczewką albo w matrycy.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #556 dnia: 14 Maja 2023, 10:57:36 »
W wersji podstawowej active tez światła są bi led o ile się nie mylę. Tylko tam jest odbłyśnik, a nie soczewka. Później już matrycowe w najwyższej wersji.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 10:59:09 wysłana przez vipmleko »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #557 dnia: 14 Maja 2023, 12:33:20 »
A świecą tak samo?
« Odpowiedź #558 dnia: 14 Maja 2023, 12:35:18 »
Niekoniecznie. To zależy od budowy reflektora.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #559 dnia: 14 Maja 2023, 18:22:33 »
W mojej Corolli ts comfort z pakietem style i tech na światła ledowe nie narzekam. Wystarczyło pojechać na skp i poprawić ustawienia świateł po fabryce, które świeciły za nisko.
Właśnie miałem o to pytać bo niedawno byłem na 1 przeglądzie w SKP i w HB Comfort diagnosta też mi mówił że światła mi trochę za nisko świecą ale nie zaproponował mi regulacji.
A ja nie zapytałem bo mnie zaskoczył tym na sam koniec jak już mi dowód oddawał.
I teraz nie wiem czy znów jechać do SKP bo na ASO chyba nie ma co liczyć przy okazji przeglądu bo znając życie powiedzą że wszystko w normie fabrycznej i nie ma sensu fabryki poprawiać.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #560 dnia: 14 Maja 2023, 18:52:07 »
Pojedź sobie na SKP i niech Ci ustawią światła, zobaczysz, że to zupełnie inna jazda nocą.  Niewielki koszt bo chyba 20 zł.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 18:58:01 wysłana przez vipmleko »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #561 dnia: 17 Maja 2023, 17:45:41 »
Panowie, w mojej Corolli HB Comfort 1,8 w podsufitce nad przednią szybą, przy przyciskach do włączania oświetlenia wnętrza, świeci się taka malutka dioda i jest taka mała klapka, którą niedawno otworzyłem i pod nią jest jakiś przycisk z napisem SOS. Przypuszczam, że to jakiś przycisk alarmu np. w razie wypadku, zgadza się? Jeśli tak, to możecie napisać, jak to działa? Czy przyciskiem włącza się jakiś alarm świetlny, dźwiękowy w aucie? Czy to przycisk do wezwania pomocy gdzieś w sieci, albo pod numerem 112? Na wszelki wypadek nie odważyłem się wcisnąć przycisku, w celu sprawdzenia, jak to działa, dlatego pytam.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #562 dnia: 17 Maja 2023, 17:55:11 »
Tak. Po wciśnięciu będziesz miał połączenie telefoniczne.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #563 dnia: 17 Maja 2023, 18:03:00 »
Ooo, dzięki za info ;) Czyli wcisnę i będę musiał z kimś rozmawiać? Czy to będzie SOS automatyczny, bez rozmawiania? To jest połączenie telefoniczne z auta? Na 112? Napisz, proszę, trochę więcej szczegółów.
« Odpowiedź #564 dnia: 17 Maja 2023, 18:05:04 »
Poczytaj tutaj choćby:
https://www.wyborkierowcow.pl/system-ecall-obowiazkowe-wyposazenie-nowych-samochodow-jak-dziala/
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #565 dnia: 17 Maja 2023, 18:58:57 »
Ok,. dzięki pięknie. Czyli to jest ten system eCall. Jest o tym w google, właśnie czytam, dzięki Panowie.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2023, 19:03:26 wysłana przez fynooh »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #566 dnia: 13 Czerwca 2023, 14:53:22 »
Corolla 2022 Sedan Style+Tech 1,5.
Na podszybiu pod kratką głośnika z lewej strony widać wysokotonowy:
z prawej wysokotonowy i jeszcze jeden sporo większy:
Pytanie: do czego ten większy głośnik?
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2023, 15:08:37 wysłana przez Jacek_63 »
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #567 dnia: 13 Czerwca 2023, 15:11:45 »
e-call 112
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #568 dnia: 13 Czerwca 2023, 16:10:09 »
Offline graczboo
  • Samochód:: Corolla 2019
Szybkie pytanie
« Odpowiedź #569 dnia: 21 Czerwca 2023, 07:58:13 »
Witam, szybkie dwa pytania. Corolla E21 2019 rok sedan .
Robiłem właśnie pierwszy duży przegląd na 60 tys. (pierwszy raz poza ASO, ale w serwisie specjalizującym się w Toyotach).
Przegląd trochę wcześniej bo przy 55 tys, ze względu, że chcę jechać na urlop 1500 km w jedną stronę.
No i wyszło, że zostało 3mm podkładu z przodu na klockach ale Pan nie ma części co podobno ktoś przy montażu kół uszkodził zacisk hamulcowy koła.
No to te szybkie pytania :)
Czy to jest bezpieczne, żeby z 3 mm klockami jechać ponad 3 tys kilometrów.
Co wg Was powinienem zrobić z tym uszkodzeniem zacisku? Bo samochód był serwisowany w ASO i taki cyrk tam zrobili?
Fotki tej części pod linkami:
https://ibb.co/DwrFSq2
https://ibb.co/DGpP3t2
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2023, 08:02:42 wysłana przez graczboo »
