Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497593 razy)
Offline Sargon
  • Samochód:: COROLLA E21
« Odpowiedź #720 dnia: 06 Listopada 2023, 13:50:20 »
Samochód: TOYOTA COROLLA HB TS HSD Executive 2.0 r.2021
Czy to możliwe, że wspomaganie kierownicy prawie nie działa przy niskim poziomie paliwa?
Po zatankowaniu wspomaganie kierownicy działa ok.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #721 dnia: 06 Listopada 2023, 13:57:34 »
Witamy Cię na forum.
...nie to niemożliwe.
Offline Sargon
« Odpowiedź #722 dnia: 07 Listopada 2023, 08:11:06 »
Dziękuję za odpowiedź, w takim wypadku co może być przyczyną takiej sytuacji. Jak rozumiem wspomaganie jest jedynie elektryczne, więc nie ma tutaj żadnego płynu. Ostatnio zauważyłem, że przy parkowaniu (prędkościach parkingowych) to wspomaganie działa zbyt mocno, kierownica chodzi zbyt lekko i nie czuję takiego oporu jak czułem wcześniej. Opór na kierownicy (taki przyjemny) czuję dopiero przy wyższych prędkościach. Auto ma przejechane 38 tysięcy km.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #723 dnia: 07 Listopada 2023, 11:27:14 »
Twoje opisy usterki są subiektywne ... trudno w wskazanie.
Samochód jest z 2021 czyli na gwarancji ...może czas na ASO ?
Offline Sargon
« Odpowiedź #724 dnia: 08 Listopada 2023, 08:39:51 »
Ok, zgłoszę się z tym do ASO.
A jaki jest najlepszy interfejs OBD2 do e21? Czy Carista jest ok?
Offline Revcio
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla E18 1.4
« Odpowiedź #725 dnia: 09 Listopada 2023, 01:31:11 »
Tak, występowało tylko eletktryczne.
Wadliwy alternator albo jeden z elementów wspomagania elektrycznego, np czujnik momentu obrotowego. Jeżeli to byłby alternator to podejrzewam, że pojawiłaby Ci się stosowna informacja na komputerze, albo zauważyłbyś spadki napięcia/niedoładowany akumulator po dłuższej trasie
« Odpowiedź #726 dnia: 09 Listopada 2023, 01:35:04 »
W hybrydzie nie ma alternatora.
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #727 dnia: 11 Listopada 2023, 09:52:37 »
Szybkie pytanie, corolla hybryda kombi 2021 - do czego sluzy taki pstryczek na sprezynie pod maska z lewej strony auta? Po ostatnim serwisie sprezyna jest tak mocno ustawiona ze az maska mi sie ladnie nie domyka, tylko jest ok 2 mm wyzej niz zawsze. Mam zdjecie ale nie umiem z komorki zalaczyc
Edit: wrzucam zdjecie przez link https://www.imagevenue.com/ME172BWN
Chodzi o czarny pstryczek w miedzianej, szesciakatnej nakretce
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2023, 10:01:54 wysłana przez MaciekŚ »
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #728 dnia: 11 Listopada 2023, 10:11:19 »
To jest czujnik od alarmu. Jak ci się maska nie domyka to wkręć po obu stronach ten gumowy odbojnik i powinno być lepiej.
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #729 dnia: 11 Listopada 2023, 10:48:00 »
Dzieki za odpowiedz. Odbojniki wkrecilem ale ewidentnie to czujnik alarmu sprezynuje bo jak w tym
miejscu docisne maske to jest ok.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #730 dnia: 11 Listopada 2023, 15:58:49 »
Witam Forumowiczów.
Mam dylemat olejowy.
Do E12 1.4 vvti z polecenia sprzedawcy właśnie zalałem olej
Valvoline Synpower Xtreme MST c3 5w30.
Dopiero teraz sprawdziłem w szukajce Valvoline, że te nie jest rekomendowany do mojego samochodu.
Czy powinienem czegoś się obawiać. Czy zmienić olej na jeden ze wskazywanych w szukajce, czy dać spobie spokój.
W klasyfikacji ILSAC jest on wyżej niż te z rekomendacji i podobno może być.
Sprzedawca czego? Oleju czy samochodu ?
Jeśli samochodu i wczesniej autko jeździło na tym samym to się nie ma co martwić
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #731 dnia: 13 Listopada 2023, 21:46:42 »
Vgate vLinker FD+ w cenie 122 to dobry wybór do Hybrid Assistant? Widzę, że jest na stronie HA jako wspierany, więc powinno działać dobrze. Ten obdlink to jednak za dużo jak dla mnie.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2023, 21:49:56 wysłana przez marianek »
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #732 dnia: 13 Listopada 2023, 23:05:51 »
https://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html?m=1
Pamiętaj o starej zasadzie
Kupisz tanio ... to kupisz dwa razy.
Kawa4214
« Odpowiedź #733 dnia: 24 Listopada 2023, 21:09:03 »
Toyota Corolla E12 1.6
Mam pytanie czy w Toyocie gdy włączam światła drogowe
To mijania powinny gasnąć ?bo znajomy mi powiedział że razem powinny świecić
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #734 dnia: 24 Listopada 2023, 21:30:08 »
Vgate vLinker FD+
Ten vLinker FD+ jest jak najbardziej OK.
Jest wszak na liście polecanych w HA.
Mam go i ja, wszystkie apki (HA, TA, Dr.Prius, CarScanner) działają bez problemu.
