Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 496717 razy)
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Marca 2018, 18:54:00 »
Dzięki za info.
Offline pawcio0503
« Odpowiedź #76 dnia: 27 Marca 2018, 22:28:17 »
Hej mam takie pytanie mam Corolle 2000r 1,4vvti i wyskoczyl mi blad silnika (p0170) na zimnym silniku nagle na drugim biegu szarpie i nie mozna mu w ogole dodac gazu mimo ze pedal wciskam do oporu po zatrzymaniu sie wrzuceniu na luz i ruszeniu jest ok pierwsza sonda lambda niby jest ok. Prosze o Pomoc. Pozdrawiam
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Marca 2018, 09:46:23 »
po pierwsze czy masz katalizator czy wyciąłęś?
po drugie masz LPG a jeśli tak to może do regulacji czasy wtrysków LPG
po trzecie sonda Lambda - jak sprawdziłeś że jest ok ? bo jak miernikiem to może Ci dobrze pokazywać a i tak może wywalać błąd
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Marca 2018, 09:47:21 »
albo jeszcze przepływomierz ;)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #79 dnia: 08 Kwietnia 2018, 14:33:09 »
potrzebuję korek wlewu do spryskiwaczy. Jak dolewałem ostatnio, musiałem go słabo zakręcić.
Jest dostępny w ASO jako część zamienna? Ile może kosztować?
Jakieś inne źródło?
A może pasuje od innych modeli/roczników/aut?
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2018, 14:37:37 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Kwietnia 2018, 15:08:50 »
szukaj w katalogu , moze po numerze czesci znajdziesz gdzies na necie , jak nie to w ASO https://7zap.com/en/
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #81 dnia: 08 Kwietnia 2018, 21:05:13 »
Wg podanego przez Ciebie katalogu jest to 85332. Ale występuje z jakimś nieopisanym kawałkiem rurki, której w realu brak...
Zadzwonię do ASO, zapytam ile ten kawałek tworzywa kosztuje...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Kwietnia 2018, 23:10:45 »
kurde jako mogłeś go zgubić  :o
u mnie jest z ową rurką (przezroczystą), a sam korek jest na wcisk. Mam auto wyprodukowane w marcu 2017, a Twój o ile pamiętam jest czerwca 2017 więc powinieneś mieć to samo  :o
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #83 dnia: 08 Kwietnia 2018, 23:45:33 »
Sam nie wiem jak mogłem go źle założyć.
Ale faktycznie, jest z rurką w komplecie.
Moje auto jest z czerwca 2016, kupiłem je w czerwcu 2017.
Gorzej, że w Sieci jest mnóstwo różnych korków z tym oznaczeniem...
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2018, 23:47:42 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #84 dnia: 09 Kwietnia 2018, 08:36:30 »
wedle schematu będzie chyba to: 85316-0D010
https://www.cartune.pl/oryginalny-korek-wlewu-plynu-do-spryskiwaczy-toyot,3,1580,1580
ale i tak do nabycia tylko w ASO
Offline tomybb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #85 dnia: 12 Kwietnia 2018, 22:40:34 »
Witam wszystkich,
Posiadam E12 Kombi 1,6 FL.
1. Czy sprzęgło posiada osobny zbiornik płynu czy korzysta z tego samego co hamulce?
2. Potrzebuje odkręcić przedni zderzak, podpowiedzi nie znalazłem - kiedyś były zdjęcia na toyodiy, teraz nie ma, ale wiem że była jeszcze na pewno druga tego typu stronka gdzie zdjęcia były zamieszczone - ktoś wie może jak się nazywa?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #86 dnia: 13 Kwietnia 2018, 00:01:18 »
Witam wszystkich,
2. odkręcić przedni zderzak, podpowiedzi nie znalazłem - kiedyś były zdjęcia na toyodiy, teraz nie ma, ale wiem że była jeszcze na pewno druga tego typu stronka gdzie zdjęcia były zamieszczone - ktoś wie może jak się nazywa?
1. Ten sam zbiorniczek co hamulce ,chociaż w rolce mam silnik d4d :) nie sądzę żeby było inaczej w benzynie. Zresztą popatrz pod maskę i będziesz wiedział najlepiej.
2.www.japan-parts.eu
Offline tomybb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #87 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:29:26 »
Dzięki wielkie.
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Kwietnia 2018, 09:14:12 »
Posiadam Corolle kombi z 2005 roku D4D 116km. Chciałem sobie założyć tempomat. Z tego co widziałem to wyłącznik na sprzęgle mam. Teraz pytanie czy manetka tempomatu podejdzie mi z Verso z podobnego rocznika?
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2018, 09:16:19 wysłana przez ewemarkam »
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #89 dnia: 08 Maja 2018, 12:08:13 »
Czeka mnie rozrząd w 4efe.
Podpowie mi ktoś jakiej firmy kupić rolkę, napinacz i pasek? - chodzi mi o części przyzwoitej jakości.
Uszczelniacze na wałek i wał już mam.
Czy przy tej okazji warto zadbać o coś jeszcze, czy nie ma takiej konieczności?
dziękuję! m.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
