Autor Wątek: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 497534 razy)
KriSSo, Arturas i 3 Gości przegląda ten wątek.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #900 dnia: 27 Stycznia 2024, 13:14:18 »
Jeśli kluczyk masz wyłączony, to może leżeć. Jeśli nie, to zwyczajnie się wyładuje z czasem.
Proszę o uściślenie. Co to znaczy kluczyk wyłączony? U mnie nie ma na kluczyku żadnych wyłączników. Zwykły kluczyk z dwoma przyciskami do zamykania i otwierania auta.
do pilota co 12 miesięcy, aby nie było niespodzianek. Drugi pilot mam dezaktywowany dla pewności
Jak dezaktywowany? Zobaczcie na zdjęciach mój kluczyk. Mój kluczyk działał 2 lata i nadal działał, ale dla pewności wymieniłem baterię. W zapasowym, tym na zdjęciu bateria nie jest wymieniona.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2024, 13:19:25 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #901 dnia: 27 Stycznia 2024, 13:26:47 »
Piękny kluczyk  :grin: W żadnym dotychczasowym moim kluczyku, który leżał nawet 5 lat nie wyczerpała mi się oryginalna bateria.
Online Krisman
« Odpowiedź #902 dnia: 27 Stycznia 2024, 13:51:15 »
Jak "wyłączyć"/"dezaktywować " masz w instrukcji.
Masz:
https://youtu.be/Hs2dzAhMke4?si=---NTRrlrU8qjh9x
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2024, 13:54:35 wysłana przez Krisman »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #903 dnia: 27 Stycznia 2024, 14:16:07 »
Krisman, mógłbyś mi to przetłumaczyć na słowa pisane? Mam problem z dźwiękiem i rozumieniem mowy :-(
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #904 dnia: 27 Stycznia 2024, 19:49:23 »
Załapałem, już nie trza tłumaczyć, sprawdzałem, dezaktywacja kluczyka działa, dzięki Krisman.
Online Krisman
« Odpowiedź #905 dnia: 27 Stycznia 2024, 23:42:26 »
Sorki, że wcześniej nie pisałem ,ale miałem dyżur w pracy. Ale widzę, że ogarnąłeś  :cheesy:
Offline MaciekŚ
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #906 dnia: 30 Stycznia 2024, 10:43:59 »
Dwa pytanka na szybko:
1. Czy da sie w corolli hybrydowej 21' ustawic tak aby autohold byl zawsze aktywny? teraz musze go po uruchomieniu auta wcisnac, wiec trzeba za kazdym razem to robic. Rozumiem ze sie dezaktywuje jak się odepnie pas, ale wolalbym aby by default byl wlączony
2. czy da się ustawić tryb jazdy sport czy eco "na stale" - tez po uruchomieniu auta zawsze domyslnie mam normal
Corolla Hybrid TS '21 / Yaris Hybrid '13
https://www.whyhot.pl
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #907 dnia: 30 Stycznia 2024, 10:54:51 »
1. W fabrycznym wyposażeniu/ustawieniach nie da się ustawić autohold na stałe.
2. Mam 2.0 TS 2021 i u mnie jak jest tryb jazdy na eco to cały czas tak jest, po odpaleniu nie muszę nic przestawiać. Nie wiem czy pamięta tryb sport bo sporadycznie używam.
Online Krisman
« Odpowiedź #908 dnia: 30 Stycznia 2024, 11:04:34 »
Sport się nie da, reszta ms pamięć.
« Odpowiedź #909 dnia: 30 Stycznia 2024, 11:09:43 »
Czytałem coś o interfejsie systemu ISG, który montują np. w samochodach KIA. Ale mogę się mylić.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #910 dnia: 01 Lutego 2024, 22:22:42 »
Cześć Panowie. Mam wideorejestrator Navitel AR 280 Dual. Sekwencje nagrywania ustawione na 3 minuty. Problem jest taki, że jak kończy się jedna sekwencja i zaczyna druga, to jest ok. dziesięciosekundowa przerwa między sekwencjami, przez co zdarza mi się, że nie nagra się jakieś ciekawe zdarzenie drogowe, jeśli trafi akurat na kończącą się jedną sekwencję i zaczynającą się drugą. Następna sekwencja powinna zaczynać się natychmiast, niemal na styk z sekwencją poprzednią, wtedy byłaby ciągłość nagrań, a nie zbyt długie przerwy miedzy nimi. Nie wiem, czy to wina zmienionej niedawno karty pamięci, jakieś opóźnienia zapisu, czy to wina samej kamerki. Jest to dość wkurzające, bo może mi się nie nagrać jakieś bardzo ważne zdarzenie, jeśli trafi na przerwę między sekwencjami. Dziś chciałem odtworzyć i obejrzeć na komputerze, jak pirat niebezpiecznie wjechał na czerwonym świetle i lipa, nie nagrało się, bo akurat trafiło na przerwę między sekwencjami. Jak jest u was?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2024, 22:27:45 wysłana przez fynooh »
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #911 dnia: 02 Lutego 2024, 06:14:39 »
U mnie jest ciągłość. Jeżeli wymieniałeś kartę, a wcześniej było ok to może być wina karty. Warto co jakiś czas robić format karty SD, tak podaje instrukcja. Nadpisywanie wideo na istniejące też może spowalniać kartę.
Online Krisman
« Odpowiedź #912 dnia: 02 Lutego 2024, 09:54:17 »
Mam vifo A119 mini 2 ustawione na 1min. I jest ciągłość.
Offline Lif83
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #913 dnia: 02 Lutego 2024, 10:18:00 »
Jak naprawić valvematic po taniości? Da się?
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #914 dnia: 02 Lutego 2024, 12:26:17 »
Naprawić po taniości nie, można usunąć ale silnik traci 30% mocy
