Autor Wątek: Przełożenie licznika z cariny 1.8 do 2.0 - economizer  (Przeczytany 3586 razy)
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« dnia: 24 Września 2014, 17:35:41 »
Witam, posiadam licznik z cariny 1.8 benzyna 96r (FL) i chciałbym go założyć do mojej cariny 2.0 benzyna 97r. (FL), z tego względu, ze licznik z 1.8 posiada economizer).Pytanie czy wszystko będzie działać, jesli ten licznik z 1.8 włożę do 2.0.....łącznie z economizerem? :o Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Przełożenie licznika z cariny 1.8 do 2.0 - economizer
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2014, 20:49:49 »
Nie na 100% - ale nie będzie pasował. Był tu gdzieś wątek, że nie pasowały nawet te z jednego modelu do różnych roczników.
W 2.0 nie było ekonomizera ? Może żaróweczek nie masz.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2014, 21:26:38 »
W 2,0 był ekonomizer.W licznikach było tyle kombinacji, że zmieniając na inny można sobie krzywdę w instalacji zrobić.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2014, 22:13:37 »
No to mnie troche zalamales... boje sie teraz sprobowac podmienic;(
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2014, 22:19:33 »
Ale nie masz w ogóle ekonomizera czy po prostu  u Ciebie nie działa?
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2014, 22:22:39 wysłana przez Robsajson »
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2014, 22:53:25 »
Na 90% nie ma...;/ jutro sprawdze od srodka...ale watpie
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2014, 22:59:46 »
Zamiast rozbierać wszystko, wrzuć zdjęcie obrotomierz.Były liczniki bez eko ale chyba w 1,6 i dieslu.
Powiem Ci, że ten ekonomizer jest bez sensu więc jeśli go nie ma to nic nie tracisz
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2014, 23:59:04 »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2014, 20:49:35 »
Na dole obrotomierza (na środku między zerem i ósemką) powinieneś zobaczyć jakby  cienie dwóch małych prostokącików - na zdjęciu niestety ich nie widać (ale to może kwestia oświetlenia).
Jeśli je dojrzysz to oznacza brak lub przepalone żaróweczki.
I tak jak poprzednik - to tylko zabaweczka ze światełkami - niewiele wspólnego ma z ekonomiczną jazdą - więc na siłę tego nie szukaj, a na pewno nie wymieniaj zegarów.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2014, 21:02:34 »
Ekonomizera faktycznie nie posiadasz.Jeszcze nie widziałem Cariny szczerze mówiąc, która go nie miała.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2014, 21:12:23 »
Pomijając licznik, to co jeszcze odpowiada za pracę podciśnienia i gdzie tego szukać w samochodzie?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2014, 21:26:37 »
Po FL już nie było economizera - wyjątkiem są wersje FLASH 1,8 gdzie zmienili z prostokącika na świecący się na zielono ECONOMY
Podobny patent był z brzęczykiem od szybra co cariny JT miały ale SBK już nie  :-(
Po 95 Toyota na Europę była już bez takich wodotrysków , natomiast na swój rynek japońce dalej się w to bawili ..... :grin:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2014, 22:49:53 »
A ja mam Crine E SB  z 1994 r z marca i mam brzęczyk jak szyber zostawię otwarty no o eco nie wspomnę wersja 1,6 GLi .
9
9
9
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2014, 00:02:16 »
Tak jak Linoch mówi. Moja Carina 1.6 z 92r. mam economizer (2 kontrolki zielona i pomarańczowa). W tej 1.8(PB) (FL 96r.) co mam, jest już zielony napis economy, który po prostu gaśnie jak sie depnie gazu:) Mimo wszystko spróbuje przełożyć w przyszłym czasie do mojej 2.0 (PB) tez po lifcie 97r. Mam nadzieje, ze będzie działać:) Wiem, jak on działa i za bardzo nie jest potrzebny...ale zawsze jakaś dodatkowa opcja;) Jeśli, by ktoś miał informacje o tym, ze będzie wszystko działać, proszę i posta...w celu uspokojenia (co by nic nie popalić). Pozdrawiam
Offline magnet@vp.pl
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Października 2014, 23:56:12 »
a moja 1.8 scala 97 tez ekonomizera nie posiada
________________
dzisiaj sie przyjzałem dokładnie i jednak jest napis, tylko chyba sie zarówki przepaliły:)
________________
macie moze jakis link odnosnie wyjęcia zegarów bo potrzebuję własnie zarówki ekonomizera
wymienic
____
Scalone...
//Filu
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 12:28:29 wysłana przez Filu »
