Camry
(Moderator:
marcin
Camry 3.0 2002r. Wymiana tulejek stablilizatora przód
Strony: [
Wątek: Camry 3.0 2002r. Wymiana tulejek stablilizatora przód (Przeczytany 1140 razy)
Grzegorz2014
Toyot Leżący
Wiadomości: 64
dnia:
27 Września 2014, 21:36:47 »
Witam, proszę o informację jak wymienić tulejki stabilizatora przód. Czy można śmiało popuścić belkę zawieszenia, bo patrząc na lewą tuleję widzę marny dostęp do śrub nie mówiąc o jej późniejszej podmianie
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Camry 3.0 2002r. Wymiana tulejek stablilizatora przód
Odpowiedź #1 dnia:
27 Września 2014, 21:42:53 »
Możesz opuścić ramę pomocniczą, ale podeprzyj czymś, bo na tym stoi cały układ napędowy.
Da się zrobić bez odkręcania ramy, tylko trzeba się trochę napocić.
Grzegorz2014
Toyot Leżący
Wiadomości: 64
Odpowiedź #2 dnia:
27 Września 2014, 22:34:11 »
Dziękuję za pomoc, w zasadzie myślałem opuścić tak o ok 1 cm żeby było łatwiej
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
27 Września 2014, 22:45:27 »
Tyle spokojnie możesz puścić na śrubach - gwinty są długie i utrzymają.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
