Autor Wątek: Błędne wskazanie poziomu paliwa po wymianie zbiornika  (Przeczytany 11393 razy)
Offline beherov
  • Wiadomości: 5
« dnia: 29 Września 2014, 10:07:34 »
Witam forumowiczów :)
Może ktoś doradzi mi jak rozwiązać następujący problem....
Po wymianie zbiornika paliwa w mojej Corolli Verso (wymiana z powodu przegnicia :/ ), wskaźnik poziomu paliwa zaczął błędnie wskazywać poziom paliwa. Z moich szacunków wynika, że wskazanie jest zawyżane o ok 20 l.
Będę wdzięczny za każdą sugestię i poradę jak usunąć problem
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Błędne wskazanie poziomu paliwa po wymianie zbiornika
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2014, 11:51:22 »
co to znaczy, że jest zawyżane
Offline beherov
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2014, 13:08:49 »
Według wskaźnika mam jeszcze połowę baku a faktycznie zostało jeszcze ok 10 l. Po zatankowaniu do pełna, wskazówka pokazuje pełny zbiornik i ani drgnie przez ok 250 km. Dopiero po tym dystansie zaczyna opadać
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2014, 13:31:39 »
a ile udaje Ci się wtedy zatankować ??
przed wymianą baku pokazywało inaczej ??
Offline beherov
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2014, 13:47:02 »
Przed wymianą zbiornika wskaźnik pokazywał właściwy poziom paliwa. 2 dni po wymianie zbiornika pojechałem na stację zatankować do pełna. Przed tankowaniem wskaźnik pokazywał polowę więc w zbiorniku powinienem mieć jeszcze ok 25-27l. Jakie bylo moje zdziwienie gdy na stacji okazało się, że do zbiornika weszło 44 l przy zbiorniku o pojemności 55l! Po zatankowaniu wskaźnik pokazywał pełny zbiornik. Co wiecej... według wskaźnika pełny zbiornik utrzymywał się przez dystans ok 250 km i dopiero po tym czasie zaczął opadać. Od tego czasu zaliczyłem już kilka tankowań i schemat się powtarza. Po zatankowaniu do pełna, wskaźnik trwa w położeniu full przez pierwsze 250 km a później opada w tempie który bym określił jako normalny.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2014, 13:54:31 wysłana przez beherov »
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2014, 13:54:19 »
Przed tankowaniem wskaźnik pokazywał jedną kreskę poniżej polowy
czyli 7/16 baku ??
bak taki sam zamontowałeś ??
Offline beherov
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2014, 13:55:21 »
Bak montował zaprzyjaźniony mechanik
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2014, 13:57:28 »
no właśnie, ale czy identyczny, bo np klekoty maja 55 l pojemności, benzynowe 60 l
do tego coś mogło niezbyt pasować, trochę porzeźbił i wyszło co wyszło
który rocznik ??
Offline beherov
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2014, 14:06:35 »
rocznik zacny 2007 :) Mechanik powiedział, że zbiornik pasował idealnie. Wręcz wskoczył tam gdzie być powinien :)
Offline strus74
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2014, 15:06:22 »
Mam toyote 2.0 d4d z 2005 u mnie podobnie po wymianie baku( bak zamawiany wg nr VIN) orginalny  przekłamuje stan paliwa, pokazuje wyższy stan niż naprawde. Pompa paliwowa oraz pływak zostały poprzednie, nowy tylko zbiornik paliwa.
Mechanik zalecił wymiane wskaźnika poziomu paliwa ,ale czy to pomoże ?
Wstrzymam się z wymianą może pomożecie jak sobie z tym poradziliście.
Z góry dziękuje za pomoc
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2014, 15:49:31 »
Wkładając lub wyciągając pływak do/z baku mógł zostać wygięty pręt i dlatego przekłamuje.
Online Colin
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2014, 21:01:12 »
zagiety pływak
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2014, 21:21:04 »
Jeśli flansza do której przykręca się pływak jest okrągła, to możliwe że został nieprawidłowo zamontowany.
Offline strus74
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2014, 21:26:24 »
Rozmawiałem z mechanikiem który to robił twierdzi że montaż przebiegł ok bez komplikacji, nic nie zostało uszkodzone, źle zamontowane lub skrzywione.
Czy ktoś już to naprawiał.
Jakie są jego wnioski.
Czy zmiana wskaźnika coś da.
Wole się upewnić, niż robić coś co mi sie wydaje za słuszne a może być to pierdoła i wystarczy ....
Z góry dziękuje za pomoc !!!!!
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Listopada 2014, 22:02:13 »
Nie pozostaje nic innego jak wyjęcie pływaka i sprawdzenie. Pod tylnym siedzeniem(nie pamiętam czy lewym czy środkowym)  jest klapka żeby się dostać do pływaka.
