Autor Wątek: obroty  (Przeczytany 1392 razy)
Offline magnet@vp.pl
  • Wiadomości: 44
obroty
« dnia: 03 Października 2014, 18:43:33 »
witam mam pytanie dotyczące obrotów, a mianowicie jak auto zimne obroty są niewiele poniżej 1000 ale jak si e troche rozgrzej to obroty spadają na ok 800  i tak juz zostają na gazie i na benzynie tak samo i się nie zmienia, czy mozna to jakoś wyregulowac
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2014, 19:15:47 »
Nie wiem w czym tkwi problem. Tak jest normalnie przecież? Co chciałbyś regulować?
  • Wiadomości: 44
Odp: obroty
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2014, 19:36:59 »
ok poprawiam sie obroty ok 500 i delikatne wibracje przy tym
Robsajson
Odp: obroty
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2014, 19:59:37 »
Najpierw sprawdź czy nie ma syfu w przepustnicy.Jeśli jest to trzeba to oczyścić.Instrukcję jak to zrobić, znajdziesz na forum.
Jeśli będzie względnie czysto, rozgrzej silnik tak aby wskazówka temperatury była na środku skali, poluzuj trochę dwie śruby zaworu ISC i lekko nim obracaj w górę lub dół.Nie pamiętam już w którą stronę zmniejszało się obroty a w którą zwiększało.Jeżeli obroty będą ok, dokręć śruby i po sprawie.Przy silniku 3s-Fe jest z tym trochę zabawy.Trochę mało miejsca.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: obroty
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2014, 20:40:11 »
Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (bo obracać trzeba) - obroty rosną.
  • Wiadomości: 44
Odp: obroty
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2014, 18:15:36 »
dzięki może mi się uda a silnik to 7afe :o
