Autor Wątek: Podświetlenie pokręteł nawiewu i ogrzewania.  (Przeczytany 2898 razy)
Łukasz 1978
« dnia: 08 Października 2014, 13:59:22 »
Wie ktoś może jak się dobrać do rozmontowania deski żeby wymienić żarówki do podświetlenia pokręteł siły nawiewu, regulacji temperatury i kierunku nadmuchu. Mam Yaris Verso 2002 rocznik przed liftem.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
Odp: Podświetlenie pokręteł nawiewu i ogrzewania.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2014, 14:41:49 »
Pociągasz wewnętrzną część "akwarium" do siebie i odkładasz na bok (uwaga na kabelek), i widzisz jeden wkręt trzymający od góry interesującą nas część, pozostałe dwa masz pod pokrętłami, o których piszesz. Pierwsze i trzecie pociągasz do siebie i masz już dostęp do wkrętów. Okręcasz wszystkie trzy wkręty i pociągasz cały element do siebie. Od jego d..y strony dobierzesz się do 2 żaróweczek.
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2014, 15:38:49 »
Wkrety od gory sa zdaje sie dwa
Łukasz 1978
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2014, 16:30:00 »
Ale to "akwarium" trzyma się tylko na zatrzaskach? Jak będę ciągnął to nic się nie pourywa oprócz tego kabelka?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2014, 16:40:28 »
Nie, spokojnie. Ciągniesz do siebie tylko czarna wewnętrzną część w kształcie szerokiej elipsy, w której siedzą te dwa przyciski.
może tak być, będzie widać :)
Statystyki mówią,
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2014, 22:18:30 »
U mnie jest stary jak swiat z tego co u wujka google widzialem problem z tym podswietleniem ze zalacza jak stukne a gasnie jak np. poruszam pokretlem. Nie moge za dziada sie odnalezc gdzie te zarowki a jak juz sie odnajde to mi swieca, zaloze to nie swieca. Cos charakterystycznego u wszystkich nie styka, tylko co to?
A zeby nie bylo offtopu to jak sciagasz to akwarium to potem odciagasz z dwoch stron od nawiewow i z dwoch stron na dolnych rogach i masz 3 wtyczki
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 22:21:33 wysłana przez gutek494 »
