Autor Wątek: Rozkład siły hamowania  (Przeczytany 1763 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« dnia: 09 Października 2014, 18:37:27 »
Mam pytanie trochę z innej beczki. Jak hamują u Was Carinki? Czy zaczynają od razu po położeniu nogi na hamulcu czy musicie tak jak ja wcisnąć go sporo głębiej, żeby zaczęła hamować? Ostatnio wydaje mi się, że pedał schodzi jeszcze niżej i siła hamowania jest mniejsza niż kiedyś.
Uprzedzę pytania o zapowietrzenie układu - już kilka wymian płynu za mną i odpowietrzeń i zawsze jest tak samo.
Może ponadto ktoś wie co może być tego przyczyną? Pompa, serwo? Taki stan rzeczy utrzymuje się chyba odkąd pamiętam, chociaż nie mam 100% pewności.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Rozkład siły hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2014, 20:32:32 »
od razu
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2014, 12:40:11 »
hmm, tak z moich doswiadczen
z tylu zapewne to co u wszystkich czyli bebny, a tam wynalazek super idealnie dzialajacy, czyli tzw samoregularki... ujmujac w skrocie nie spotkalem sie jeszcze  chyba w zadnym aucie, z takim stanem by to dzialalo.
zdejmij bebny z tylu, podreguluj szczeki. poprawa widoczna jak ch.ol.era, a i reczny bedzie lapal szybciej
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2014, 15:40:04 »
Witam.Jeśli musisz głębiej wcisnąć pedał hamulca to znaczy że potrzebne jest większe ciśnienie aby hamulce zczęły działać . Jak odpalisz auto lub po przejechaniu jakiej drogi na postoju spróbuj wciskać pedał hamulca tak jak by pompuj i zaobserwuj czy pedał robi się twardszy i jest wyżej . Jeśli będzie wyżej i twardziej to znaczy że serwo i pompa jest ok. Jeśli pedał jest miękki i wpada to ciśnienie ucieka . Jeśli jest twardo i słabe hamulce to sprawdz prowadniki , generalnie ta gumka trzyma , no i jeszcze   sprawa wieku auto ma z 18-20 lat czy wymieniane były uszczelki tłoczka ?
