Autor Wątek: Camry 2002 USA - nie działa gniazdko zapalniczki  (Przeczytany 3160 razy)
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« dnia: 13 Października 2014, 02:04:34 »
Cześć,
W Camry 2002r XLE XV40 nie działa gniazdko zapalniczki. Proszę Was o poradę - jak podejść temat? Na początku myślałem że najlepiej zacząć od wymiany gniazdka, ale teraz myślę że problem może mieć źródło w wielu miejscach. Od czego zacząć? Czy w tym modelu jest łatwy dostęp do gniazdka zapalniczki, tzn łatwo się tam dostać? Bezpieczniki sprawdzone, ponadto zegarek działa - a z tego co znalazłem to jest on na tym samym bezpieczniku co zapalniczka.
dzięki i pozdrawiam
PS. w Camry 2000 CE są dwa gniazdka zapalniczki, w następnej generacji zredukowano do jednego? Bo drugiego nie mogłem znaleźć...
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2014, 02:57:38 wysłana przez Animus »
Toyota Camry CE 2000, 2.2l, automat
Odp: Camry 2002 USA - nie działa gniazdko zapalniczki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2014, 07:48:52 »
2002r XLE XV40
Nie ma takiej Camry. V40 była robiona od 2006.
Wyjmujesz schowek, w którym siedzi i sprawdzasz. Być może ktoś za duży pobór mocy podpiął i spaliło zapalniczkę zamiast bezpiecznika.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2014, 08:04:40 »
rzeczywiście pomyliłem się, jest to XV30.
Schowek? Może nie znam terminologii, ale gniazdko jest na wierzchu. Potrzebuję znać jakieś triki żeby to wyjąć? Najlepszy byłby jakiś manual, ale oszukałem się w internecie i nic nie mogę znaleźć...
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2014, 08:33:54 »
A, fakt, o przedlifcie piszesz. W takim razie nie w schowku, tylko na panelu.
U Haynesa jest rozpisane. Jeśli dobrze pamiętam, to ściągasz ramkę wokół panelu i wyjmujesz panel, ale nie mam tego teraz jak sprawdzić.
Offline Animus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2014, 09:15:06 »
dzięki.
Czyli albo bezpiecznik albo gniazdko? Są inne możliwe przyczyny?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2018, 07:27:06 »
mam camry z 2007r i dwa gniazda zapalniczki.
Nagle przestały działać oba.
Sprawdziłem bezpieczniki, styki podłączeń i wszystko w porządku.
Kable tez ok na tych widocznych odcinkach.
Czy ktoś może miał podobny problem?
