Autor Wątek: camry wałki rozrządu  (Przeczytany 1286 razy)
Offline jacus125
« dnia: 13 Października 2014, 19:34:46 »
WItam
Jestem tu nowy i potrzebuję podpowiedzi,mianowicie muszę zdjąć głowice w mojej Camry czy ktoś mógł by mi pomóc jak ustawić wałki rozrządu chodzi o koła zębate na jakie punkty mam je ustawić,posiadam model z silnikiem 3VZ-FE
WIELKIE DZIĘKI za pomoc
jacus125
Odp: camry wałki rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2014, 19:49:44 »
Kropki mają się zgadzać. Dwie do dwóch, jedna do jednej.
Offline jacus125
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2014, 20:22:57 »
dzięki kolego
masz może jakiegoś manuala,jakiś rysunek jak to powinno wyglądac?
jacus125
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2014, 09:00:30 »
O dziwo nie mam zdjęcia, jakoś nigdy nie zrobiłem. Masz znaki na kołach zębatych, składasz na nie i po sprawie.
Manuala szukaj w necie, powinien gdzieś wisieć. Jak nie znajdziesz, to pisz pw - mam dwie papierowe wersje, mogę się pozbyć jednej.
Offline jacus125
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2014, 20:31:26 »
może wyślesz skan tych wałków na   na maila?
ja mam ustawione:pojedyncze kropi do siebie a podwójne na zewnątrz tak jak one by się chciały zgrywać z głowicą i nie wiem czy to jest dobrze?mówię tutaj o głowicy tylnej czyli tej bliżej kabiny
jacus125
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2014, 01:08:20 »
Pojedyncze razem i wtedy możesz zdjąć/założyć wałki.
