Autor Wątek: Aktywna skrzynia  (Przeczytany 2099 razy)
Offline zawieja1990
  • Wiadomości: 59
Aktywna skrzynia
« dnia: 14 Października 2014, 23:06:51 »
Skrzynia ma wzmacnicz 100W z wjeściem HIGH INPUT
Jeśli podłączę ją do głośników poprzez HIGH INPUT to skrzynia nie pominie wbudowanego wzmacniacza i bd ciągnąć tylko z radia?
Corolla e12 Pozdrawiam
Robsajson
Odp: Aktywna skrzynia
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2014, 23:36:48 »
Nie.Przerabia go na Low Input ale bierze sygnał z wyjść na głośniki co często powoduje szumy, trzaski i inne zakłócenia.
Offline zawieja1990
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2014, 23:46:45 »
Ok, dzięki. Niestety w firmowym radiu nie mam złącza RCA :(
Na ile ustawić częstotliwość suba? Regulacja między 40 a 200Hz
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2014, 23:49:47 »
Zależy od potrzeby i słuchu.Ja miałem ustawiony między 80-120 ale audiofilem nie jestem  :good:
Offline zawieja1990
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2014, 23:54:41 »
Przewody podłączenia suba do aku wystaczą 2x4mm?
Offline zawieja1990
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2014, 23:55:35 »
Bo sygnałowe mogę być raczej cieńsze, np 2x1mm?
Offline zawieja1990
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Października 2014, 00:31:10 »
Jeszcze jedno pytanko :)
Czy będzie jakaś różnica kiedy połączę INPUT bezpośrednio z radia a od tylnych głośników. Niby różnica jest tylko taka jaka odległość kabla, ale czy aby na pewno, nie bd większych strat na jakości dźwięku?
