Autor Wątek: podciśnienie w zbiorniku (F)  (Przeczytany 2452 razy)
k r z y s i e k
« dnia: 23 Marca 2005, 21:13:36 »
Robi mi sie podciśninie w zbiorniku paliwa. Jak odkrecam korek wlewu to syczy
Czy ten typ tak ma?
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:04:01 wysłana przez Miche »
Rafik
Odp: podciśnienie w zbiorniku (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2005, 21:32:58 »
To normalne zjawisko i nie tylko w Toyotach.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:04:10 wysłana przez Miche »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2005, 21:33:24 »
Normalne... Prawie kazdy typ tak ma  ;)
Jak pompa ssie paliwo, to powstaje podcisnienie...
W korku jest zaworek podcisnieniowy, ktory to reguluje.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:04:17 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2005, 22:08:32 »
Tak, to prawda, ale ostatnio tak mi zassało ze az sie przestraszylm  :?  miałem już kilka samochodow ale z czyms takim sie nie spotkałem. Moze ten zaworek w korku nie pracuje prawidłowo?
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:04:43 wysłana przez Miche »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2005, 22:15:49 »
Jesli az tak, to moze faktycznie jest uszkodzony lub zapchany.
Na Twoim miejscu przyjzalbym sie mu dokladniej...
Nie wiem jak wyglada w Cari, ale moze da sie cos rozebrac i przeczyscic.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:04:51 wysłana przez Miche »
serwisSJ
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2005, 08:13:59 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Nie tedy droga...
Podciśnienie powstaje poniewaz masz układ EVAP, ktorego zadaniem jest pochłanianie par paliwa. W najprostszym rozumieniu podciśnienie z kolektora dolotowego jest "podpiete" do zbiornika i wysysa opary, stąd podciśnienie.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:05:17 wysłana przez Miche »
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2007, 18:32:23 »
Ostatnio w cari zauważyłem dziwna rzecz - w trakcie otwierania korka wlewowego przed tankowaniem ,z baku zaczęły wydostawać się gazy (jakbym otwierał wodę gazowaną). Czy kari ma jakiś wężyk odpowietrzający zbiornika paliwa i gdzie on jest?  jak to udrożnić?
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2007, 20:05:32 wysłana przez Miche »
