Autor Wątek: kilka pytań banalnych odnośnie cariny E  (Przeczytany 5086 razy)
Offline Boxic
« dnia: 21 Października 2014, 17:02:52 »
Witam.
Jestem tu nowy na forum, a że niedawno nabyłem carinę i jest to mój pierwszy japończyk w życiu to mam kilka banalnych pytań odnośnie tego wozu (dokładnie 2.0 16v 1994r liftback). Mam nadzieje, że mi pomożecie rozwiać moje wątpliwości gdyż szukam i nic zbytnio nie mogę znaleźć.
1. Czy były różne wersje silników 3s-fe i czym się różniły?
Pytam, gdyż w dowodzie mam moc 89kW czyli jakieś 120 KM, nigdzie takiego silnika nie mogę znaleźć więc chyba to jest błąd w dowodzie bo powinno być 98kW czyli 133 KM, ale szukając części do cariny, w katalogach spotkałem się z dwoma wersjami 126 KM i 133KM i interesuje mnie czym się różnią od siebie te silniki o ile takowe występują??
2. Czy sprzęgło kompletne firmy LUK sprawdzi się w toyocie?
Niestety dopadł mnie ból wielu użytkowników carin 2.0 z podskakiwaniem przodu przy ruszaniu na jedynce. Wszyscy polecają na forum aisin, exedy, ale wiadomo tanie nie są. LUK dobrze sprawdza się w autkach niemieckich, dlatego tez pytam czy w toyocie tez da rade... Jest też Valeo ale teraz są jakieś kombinowane PHC Valeo niby koreaniec robiący dla Valeo, ale opinie są podzielone... znowu Sachsa trafiają się jakieś wadliwe czasami...
3. Ktoś wie jak ustawić zegarek?
Wciskam wszystkie te guziki :00, H, M i nic sie nie dzieje, a zegarek normalnie wyświetla jakąś tam godzine i się podświetla ale nie idzie jej zmienić, może jest jakaś specjalna kombinacja żeby to ustawić??
4. Czy to standard w carinach że we wszystkich drzwiach ograniczniki praktycznie nie trzymają?
5. I jak to jest z poduszkami powietrznymi w 94 roku ich jeszcze nie montowali? w swojej mam trójramienna kierownice i w niej poduszki na pewno nie ma.. kontrolki od poduszek również...
Pozdrawiam i dziękuje za odp., myślę że mnie nie zabijecie za te banalne pytania... :)
Robsajson
Odp: kilka pytań banalnych odnośnie cariny E
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2014, 17:29:02 »
Ad1. Silniki 126KM były w Avensis I i chyba w Carinach po 95 roku(akurat tego nie jestem pewny).Powinieneś mieś 133 KM.
        Różnią się głównie osprzętem.Zaostrzenie norm emisji spalin wymogło przeróbkę co skutkowało częściową utratą mocy.
Ad2. Dużo  osób montowało LUK-a i byli zadowoleni.
Ad3. Jeżeli masz przekręcony kluczyk w stacyjce na zapłon, to powinien się dać ustawić.
Ad4. Nie wiem czy to standard ale lata robią swoje.U mnie trzymały wszystkie oprócz drzwi kierowcy.
Ad5. Miałem Carinę z 93 roku i poduszka była w kierownicy.Pasażera zaczęli montować po FL.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2014, 18:07:45 »
Ja mam LUKa i żałuję, że nie wziąłem AISINa :thumbdown:
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2014, 19:41:27 »
Twardo Ci pod nogą?
Dla pocieszenia napiszę, że po wymianie sprzęgła na Aisin-a silnik zdechł mi chyba z 5 razy zanim wyjechałem od mechanika  :-P
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2014, 19:52:56 »
Nie jest twardo, gorzej, ze strasznie szarpie i bierze przy podlodze :thumbdown:
Offline Boxic
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2014, 13:15:08 »
Twardo Ci pod nogą?
No to nie wiem czy to takie pocieszenie :)
To trochę dziwne, bo jakiego sprzęgła by nie kupił to jest w carinie problematyczne... Jak miałem opelka czy vw to żadnych problemów ze sprzęgłem czy kupnem w miarę dobrego, a niedrogiego nie było...
Wydawać kupę kasy na aisina, z którego nie wszyscy są zadowoleni mija się z celem tym bardziej że ma chyba gumowe tłumiki drgań, najlepszy więc pod względem cena/jakość wydawał się LUK....
W ogóle wie ktoś skąd się biorą te szarpania? Bo widzę, że niezależnie od marki sprzęgła one występują... U mnie się zaczynają po jakiś 20 minutach jazdy, gdy auto się dobrze rozgrzeje to przy ruszaniu szarpie/podskakuje. Tarcza sprzęgła się lepi??
Tak samo po puszczeniu gazu jak auto spada z obrotów to łapie czasem takiego zająca, nie wiadomo skąd...
Kolejna wada to lekkie drżenie nadwozia na wolnych obrotach, którego tez nikt nie może zidentyfikować skąd się bierze..
Niby to takie błahostki, ale dosyć uciążliwe... a wszędzie piszą, że carinka taka bezawaryjna.. :(
Tak to ładne autko i należące do klasy tych większych, bardziej komfortowych, a tu takie ohydne daszki przeciwsłoneczne rodem z tico... może się czepiam, ale mogli się lepiej postarać... To takie moje pierwsze odczucia po zakupie, względem innych marek którymi się poruszałem...
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2014, 13:24:26 wysłana przez Boxic »
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2014, 13:30:16 »
Oczekujesz od 20 letniego auta bezawaryjności?  :cheesy:
Nie psuło się to nikt nic nie robił i teraz wszystko wychodzi.
Mi nic nie szarpało ale pedał sprzęgła zrobił się sztywniejszy i sprężysty.Ciężko było ruszyć zanim wszystko się ułożyło.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2014, 14:32:44 »
  No to nie wiem czy to takie pocieszenie :) To trochę dziwne, bo jakiego sprzęgła by nie kupił to jest w carinie problematyczne... Jak miałem opelka czy vw to żadnych problemów ze sprzęgłem czy kupnem w miarę dobrego, a niedrogiego nie było...
Miałem kilka Carin, w kazdej mi przyszlo wymieniać sprzęgło , w kazdy nowe AISIN lądowalo i w żadnych nie miałem problemów z nowym sprzęglem.
Teraz praktycznie wszyscy sprzedają regenerowane zestawy , a luk niestety ma najniszej jakości tą regeneracje... Praktycznie zawsze z Lukiem miałem jakes problemy po montazu w autach słuzbowych...
Opisujesz podobne objawy jak ja miałem w dwóch carinach kiedyś , tylko u mnie przy okazji wymiay sprzęgla były wymieniane koła zamachowe bo widać było iż ewidentnie są przegrzane , az fioletowe w niektóych miejscach, po wymianie kpl czyli sprzegła i koła i nie było już zadnych takich objawów.
Znajdz mi 20-letnie auto ktore będzie mniej awaryjne :D
Niestety nic nie jest wieczne i nawet Cariny , większośc jest w takim wieku ze juz dawno pod prasą powinny skończyć,  a jeszcze jezdzą i to większość całkiem przyzwoicie i co najwazniejsze bezusterkowo. Niestety jest tak ze im starsze auto tym mniej się o nie dba i stąd pózniej jest tak ze sie kupuje samochód który wymaga sporych nakładów finansowych bo poprzednik juz oszczędzał na nim i nie naprawiał nic....
Najstarsza Carina ma lat 22 , w tamtych czasach w wiekszosci aut wiele rzeczy było brzydkich , nie ma tu wymagac od tak starego auta aby było piękne zwłaszcza we wnętrzu jak obecne modele ;)
  5. I jak to jest z poduszkami powietrznymi w 94 roku ich jeszcze nie montowali? w swojej mam trójramienna kierownice i w niej poduszki na pewno nie ma.. kontrolki od poduszek również... )
Od 1992 roku były montowane w Carinach E poduszki , z początku tylko dla kierowcy. Ty widać masz poprostu wersje bez airbagu. Z początku produkcji były poduszki mechaniczne , pózniej w modelach po lifcie juz elektroniczne.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2014, 14:39:32 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2014, 16:20:43 »
LuK chyba nie robi teraz sprzęgieł to Carin, nie wiem czy kiedyś robił. W pudełku trafi się najprawdopodobniej Aisin i najprawdopodobniej z naklejką Sachs.
Ja mam Aisina, drugi komplet - może być.
Twardy pedał sprzęgła to brak smaru do pracy łożyska wyciskowego i stary płyn w obwodzie wysprzęglania.
Myślę, że tylko Exedy w tej chwili trzyma normę, może i kosztuje trochę, ale wymiana na lata.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2014, 11:16:17 »
witam, Boxic co cie skłoniło do kupna "skarbonki"? :laugh:
Może najpierw sam sobie odpowiesz, co Ciebie skłoniło do kupna starego złoma, szrota, skarbonki, i jak to tam nazywasz.
Pojawiłeś się na forum właśnie z tego powodu, że kupiłeś jakiegoś paścia, bo był tani, po czym narzekasz, że doprowadzanie go do stanu używalności kosztuje krocie, bo albo nie odpala, albo półoś pęka, albo cieknie, coś tam ma zgnite na wylot, itp.
Już Ci chyba kiedyś pisałem, że skoro stare auta są takie złe, to najwyższy czas udać się do salonu po nowe, a nie bezsensownie narzekać na starego trupa, którym jeździsz. Koniec roku się zbliża, będą fajne zniżki, nikt Cię z salonu nie wygoni jak będziesz chciał im przynieść kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy.
Ja już swoje powiedziałem, moim zdaniem dalsza dyskusja jest bezcelowa, bo gość będzie cały czas zarzucał tekstami typu skarbonka, złom, kasa na marne, itp, jednocześnie nie podając żadnych rzeczowych argumentów ani wyliczeń.
________
Scalone
//Filu
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2014, 15:27:22 wysłana przez Filu »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2014, 15:25:46 »
Posprzątałem OT. Dalsze bicie piany głupimi tekstami bez pokrycia będzie nagradzane. Tak, mówię do Ciebie Endee
                             www.FotoSzopa.pl
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2014, 19:54:26 »
Ad.4. Niestety jest to standard w Carinach, ale to nieliczne minusy jeśli chodzi o użytkowanie tego auta. Nowe kosztują kosmiczne 315 zł/sztuka więc trzeba z tym żyć.
Offline asan
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2014, 23:31:56 »
A z tymi odbijaczami nie ma jakiegos domowego chalupniczego sposobu? Jak mialem fiata siene to tam byl problem ze strzelaniem drzwi, wystarczylo wykrecic drzwi, wypic piwo a z pustej puszki wyciac aluminiowe paski i je wkomponowac w te odbijacze.
