Autor Wątek: Proszę o wyjaśnienie różnicy w oznaczeniach mocy łącznej wersji z lat...  (Przeczytany 2725 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Dlaczego prius z silnikiem 1,8l ma takie oznaczenia łącznej mocy:
2009-2010r 98KM (jakby był tylko silnik spalinowy, a przecież takich priusów nie ma...?)
2010-2011r 136KM
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/prius/iv/hatchback/  na samym dole widać przykład.
To samo jest na innych portalach gdzie są katalogi z częściami, trzeba wybierać 98KM jak się ma wersje 2010r.
O co tutaj chodzi?
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: HondaCivic ehev
Odp: Proszę o wyjaśnienie różnicy w oznaczeniach mocy łącznej wersji z lat...
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2014, 10:39:07 »
Jak dla mnie nie chodzi tu o nic innego jak to że ktoś ustanowił sobie dwie nomenklatury. Jedna przez identyfikacje jedynie mocy silnika spalinowego a druga jako moc łączną. Nie ma to większego znaczenia skoro Priusy nie wystepują w żadnej innej odmianie napędowej.
Spritmonitor.de" border="0
Offline pplar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2014, 12:35:20 »
fakt..tez mnie to zastanowiło. nawet sie przez chwile zdołowałem ze mam wersje z silnikiem 98KM a nie 136 KM :)
no ale w dowodzie rejestracyjnym mam wpisana pojemność 1798, moc: 73 kW. nie bylo raczej czegos takiego jak silnik 1797 cm3
w wikipedii w artykule o Priusie tez  nie ma slowem wspomniane ze III generacja maila dwa rodzaje silnikow:
Toyota Hybrid System
Silnik spalinowy:
1,8 l 2ZR-FXE I4 Dual VVT-i (Cykl Atkinsona)
Moc: 98 KM
Moment obrotowy: 105 Nm
Silnik elektryczny:
Moc: 80 KM
Moment obrotowy: 153 Nm<
Łączna moc systemu hybrydowego: 136 KM
a juz wątpliwości rozwiewają dane na stronie Toyoty:
Liczba i układ cylindrów   4, rzędowy
Mechanizm zaworów   16V DOHC VVT-i
System wtrysku paliwa   Elektroniczny wtrysk paliwa
Pojemność skokowa (cm3)   1798
Średnica x skok (mm x mm)   80.5 x 88.3
Maksymalna moc (kW/obr./min)   73/5200
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)   142/4000
Moc maksymalna (KM)   136
przy czym te 73kW (98KM) to moc silnika spalinowego a 136 łączna (nie jest to wyraźnie napisane).
http://www.toyota.pl/new-cars/prius/index.json#/publish/pageoverlayer_open/html=.compare-data/preserveContent=true/styleClass=compare-overlay-wrapper/pageName=Por%C3%B3wnaj%20silniki]
[url]http://www.toyota.pl/new-cars/prius/index.json#/publish/pageoverlayer_open/html=.compare-data/preserveContent=true/styleClass=compare-overlay-wrapper/pageName=Por%C3%B3wnaj%20silniki
[/url]
