Autor Wątek: Problem z 3s-fe  (Przeczytany 6565 razy)
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
Problem z 3s-fe
« dnia: 06 Listopada 2014, 21:23:01 »
Witam od jakiegoś czasu walczę z problemem mojej toyoty (co prawda picnic) ale też z silnikiem 3s-fe
Auto strasznie słabo chodzi na benzynie -
-wolno się wkręca,
-czasem nie chodzi na wszystkie gary,
-strzela w wydech,
-szarpie itp,
Wolne obroty trzyma stabilnie
Najgorzej jest jak jest zimna potem gdy się rozgrzeje nadal czuć ze jest mało mocy ale jakoś jedzie.
Czasem nie da się odpalić gdy ciepła trzeba czekać aż przestygnie.
Toyota na gazie jeździ bez zarzutu jak nowa (przebieg 180k)
Co wymienione/sprawdzone
-pompa paliwa
-świece
-filtr paliwa + smok pompy
-filtr powietrza
-wtryski wyczyszczone i sprawdzona wydajność
-sonda nowa denso
-oczyszczona przepustnica itp. zaworek pracuje swobodnie
Robsajson
Odp: Problem z 3s-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2014, 21:31:38 »
Luzy zaworowe kiedy ostatnio sprawdzałeś?
Kopułka i kable WN są sprawne?
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2014, 21:33:23 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2014, 21:43:27 »
W picnicu  nie ma aparatu  :-P - raczej bym obstawiał kable tak często zapominamy że trzeba je wymienić  :) :) ja po zakupie swojego  od razu wymieniłem ...ASO około 500zł Yazaki -
może jeszcze warto zainteresować się cewkami - może któraś ma dość ...
a może po prostu trzeba z 1000km zrobić na samej benzynce - bo auto już zapomniało jakie paliwo fabryka przewidziała .....
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2014, 21:46:21 »
Kable wymieniane z 30K NGK więc wątpię żeby już miały dość oryginały jeździły ponad 100K.
W dodatku na gazie jest wszystko git. Aparatu nie ma są dwie cewki (jak je sprawdzić).
Może to jakiś czujnik który przy LPG jest emulowany albo jest mało istotny?
Co do instalacji LPG to jest BRC SQ24.
Luzy nie sprawdzane (czy jest możliwość że przy braku luzu na pb by tak źle chodził a na LPG dobrze?? W dodatku jak na pb się zagrzeje jest lepiej gdzie chyba przy braku luzu by było gorzej - dobrze myślę?)
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2014, 21:49:16 wysłana przez Adikson92 »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2014, 21:53:33 »
Nie porównuj oryginału do zamiennika - u mnie SEIWA wytrzymała całe 8 miesięcy a YAZAKI i 10 lat przelata i nic im nie będzie  :cheesy: :cheesy: też mam picnica 2,0 i co do cewek mam podejrzenie że chyba nie ma jakiegoś 100% sposobu na sprawdzenie aczkolwiek nie jestem mechanikiem i mogę się mylić - może warto Marcina się spytać ....może coś poradzi choć na odległość może być ciężko ....może warto jakąś używaną cewkę kupić i na zasadzie prób i błędów  podmieniać i sprawdzać ....może warto sprawdzić błędy czy jakieś się nie pojawiają ...
Przy jeżdzie  na LPG - luzy reguluję się co jakieś 20 tyś ... i to może być to ....w carinie też jak jeżdziła na LPG i luzów zaworowych nie było - miałem problem z odpalaniem jej na ciepło  wiec chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie - wiec zostaje kupić płytki i zrobić z tym porządek ....( ehh cieszę się że nie mam LPG)  :-)
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2014, 21:58:38 wysłana przez Linoch »
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2014, 22:01:49 »
Błędów oczywiście nie ma :/
A czy możliwe żeby maił do tego coś czujnik położenia wału?
Jutro go wykręcę i może przeczyszczę itp.
Wiadomo nie ma co porównywać ale myślę że jak by to były kable/świece to na LPG od razu by było to czuć :).
Już po prostu brakuje mi pomysłów jak sam nic nie wymyśle to zaprowadzić będę musiał do jakiegoś magika ale gdzie w okolice Lublina? :/
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2014, 22:07:47 »
Jakby czujnik nawalił byś go nie odpalił -  luzy ogarnij ....i zacznij też na benzynie śmigać ...
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2014, 22:23:47 »
Co do luzów jak najłatwiej ustawić tłoki do pomiaru?
W picnicu dostęp do koła pasowego wału jest bardzo kiepski kluczem mam problem tam dojść.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2014, 22:45:31 »
Właśnie nie byłem tego pewny i po napisaniu postu zacząłem się zastanawiać nad tym.
Ja bym skupił się na którym cylindrze zaczyna brakować zapłonu a po diagnozie zamienił cewki miejscami.Jeżeli niedomaganie przeniesie się  na inny to odpowiedź już masz.
Padający czujnik położenia wału często nie umiera od razu.Przeważnie jest problem z odpaleniem zimnego silnika a później całkiem siada.
Warto też sprawdzić jakie są luzy, bo różne jaja mogą się dziać.Kumpel mi kiedyś stękał, że ma podobne objawy.Mechanik naciągnął go na 600 zł, bo na pewno rozrząd przeskoczył.Zapłacił sporo a wystarczyło pomierzyć.Uszczelka pokrywy zaworów jest na tyle tania, że warto to zrobić a w szczególności, że jeździsz na LPG .
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2014, 22:48:22 wysłana przez Robsajson »
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2014, 22:58:59 »
W takim razie jutro idę zmierzyć te luzy, dzisiaj próbowałem ale nie mogłem sobie poradzić z odpowiednim ustawieniem tłoków. Przeanalizuje jeszcze książkę serwisową i zobaczymy :)
Nie wiem czy lepiej jak będą to luzy czy jak będę musiał szukać dalej... :)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2014, 23:08:56 »
Ustawienie tłoków nie jest za duża filozofią, kręcisz i patrzysz kiedy i które krzywki są do góry i na tych zaworach mierzysz.
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2014, 11:15:32 »
Sprawdziłem właśnie luzy na dolocie jest między 0.20 a 0.23 więc w porządku.
Na wydechu od 0,30 do 0,33.
Więc troszkę przy ciasne.
Czy taka drobna różnica może powodować że na benzynie w zasadzie nie da się jeździć?
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2014, 12:22:15 »
Zmierzyłem czujnik położenia jego opór to 1362 omy przy dzisiejszej temp zewnętrznej ( trochę mało w książce jest 1630-2740 w temp -10 do 50st)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2014, 13:30:34 »
A masz też czujnik przy kole wałka rozrządu ? Wydaje mi się ,że to ten odpowiada za sterowanie cewkami.
Offline Boxic
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2014, 14:01:28 »
Nie wiem czemu wszyscy się czepiają zapłonu skoro kolega pisze, że na lpg chodzi normalnie czyli z zapłonem jest wszystko ok... W dodatku benzyna jest bardziej czułym paliwem na iskrę niż lpg, więc gdyby coś było z zapłonem to sytuacja powinna być odwrotna czyli dobrze chodzi na benzynie, a źle na lpg....
Co do czujnika wału jak kolega napisał wcześniej, gdyby był uszkodzony, samochód by nie odpalał. Ten czujnik służy do wskazania komputerowi pozycję pierwszego tłoka przed górnym martwym położeniem, aby sterownik wiedział w którym momencie podać iskrę.
Samochód jeździ na lpg sekwencji. Sekwencja ma to do siebie, że działa na podstawie czasów wtrysku benzyny + mała korekta ze względu na kaloryczność LPG, ciśnienie i temperaturę gazu, ale głównym wyznacznikiem jest czas wtrysku benzyny. Gdyby ecu silnika szalało bardzo z wtryskiem benzyny, to samochód na lpg również by kulał...
To jest dedukcja z teorii w praktyce różnie bywa.....
Ja bym kontrolnie sprawdził czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale tylko kontrolnie gdyż on nie powinien być tu winowajcom.. Bardziej bym sie skupił na przytkanych/przyrdzewiałych wtryskiwaczach, regulatorze ciśnienia paliwa lub braku masy na nowej sondzie lambda.
Sonda lambda nie jest brana pod uwagę przy odpalaniu silnika, gdyż koryguje dawkę pracującego silnika i zaczyna działać dopiero po nagrzaniu się do odpowiedniej temp. Możliwe, że jej błędne wskazania zalewają silnik i dlatego możesz odpalić po dłuższej chwili gdy paliwo odparuje... Jeśli sonda jest 3-przewodowa to masa biegnie przez rurę wydechową (zardzewiałe połączenia śrubowe), kolektor itd... czyli w skrócie to połączenie może wykazywać dużą rezystancję wykazując przy tym błędne zaniżone wskazania, dobrze jest puścić czystą masę bezpośrednio do sondy...
To tylko takie małe podpowiedzi, jeśli się mylę to proszę o poprawienie...
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2014, 14:08:04 wysłana przez Boxic »
