Autor Wątek: stukot  (Przeczytany 1781 razy)
Offline magnet@vp.pl
  • Wiadomości: 44
stukot
« dnia: 08 Listopada 2014, 22:44:11 »
witam, dzisiaj po przejechaniu 200 km usłyszałem dziwny stukot gdzies z przodu auta przy róznych prędkościach i prawie na każdym biegu najczesciej ma 5 przy niedużych obrotach, dzwiek jest taki jak bym jechał po delikatnej nierówności , nie czuc nic na kierownicy w aucie tez sie nie odczuwa wibracji tylko stukanie i to nie równomierne, co to może być macie jakies propozycje ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: stukot
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2014, 21:47:18 »
Poduszki ?
Potelep na kanale może zastuka.
  • Wiadomości: 44
Odp: stukot
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2014, 21:07:54 »
tak tylko ze ten stukot występuje tylko na biegu jak wyrzucam na jałowy to przestaja
_________________
stuka coraz częsciej przy predkości pow 70 coraz szybciej z większą częstotliwością, szybkośc stukania zależy od prędkości, jade jutro do stacji diagnostycznej moze cos znajde
_________________
a jeszcze , czy łożysko może wydawać taki stukot ?
_________________
sparwdziłem auto na lewarku na 3 biegu koło w górze i stukot dobiega od strony skrzyni przy przegubie półosi, no i teraz pytanie , to może byc cos innego niż przegub i czy rozebranie tego wiąże sie z jakimis wiekszymi problemami ?
__________
EDYTUJ POSTY
//Filu
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2014, 12:24:35 wysłana przez Filu »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: stukot
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2014, 14:59:10 »
ja mialem podobnie. stukanie, bylo i nie zawsze wystepowalo.
winne byly przeguby wewnetrzne.  w miejscu oparcia wyrobily sie i to powodowalo stukot. przelozylem stronami i cisza jak makiem zasial
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
  • Wiadomości: 44
Odp: stukot
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2014, 17:31:01 »
nie bardzo rozumiem, ze przelozyles stronami jak to ? nie wymieniales
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: stukot
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2014, 12:31:30 »
jakby to najprosciej ujac...
gdy jedziemy do przodu, krzyzaki podpieraja sie o bieznie (scianki) kielicha przegubu wewnetrznego. znow gdy jedziemy do tylu, krzyzaki podpieraja sie o przeciwne bieznie (scianki) tego samego przebugu. bieznie obciazone podczas jazdy do przodu sie wyrobily, powstal na nich uskok, co powodowalo stukot w trakcie jazdy.
co zrobilem?
zamienilem przeguby wewnetrzne miejscami, dalo to to, ze krzyzaki podpieraja sie o bieznie (scianki) przegubu które nie sa wyrobione, bo obciazane byly tylko i wlacznie podczas jazdy do tylu. stukot zniknal.
zabiegu zamiany przegubow nie dokonamy juz za to w wersji z silnikiem 3s-fe, inna konstrukcja polosi
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
  • Wiadomości: 44
Odp: stukot
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2014, 19:18:59 »
to czyli to samo jak bym krzyzak przełozył w drugą steonę
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: stukot
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2014, 22:32:45 »
zamiana samych krzyzakow nic Ci nie da. krzyzak w kielichu dalej o te same scianki bedzie sie opieral.
jakby to ujac inaczej
przekladasz kielichy miejscami, lewy wrzucasz na miejsce prawego, prawy na miejsce lewego
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
  • Wiadomości: 44
Odp: stukot
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2014, 18:45:52 »
wiem juz o co chodzi, rozebałem przegub mój Vader stwierdził ze jest w porządku i zebym go przesmarował i założył, tak wiec zrobiłem no i cisza tylko nie wie na jak długo, najważniejsze ze juz wiem co stukało, teraz jak cos to odrazu wymieniam, wielkie dzięki z odpowiedz, pozdrawiam
