Autor Wątek: Listwa przy desce rozdzielczej  (Przeczytany 7795 razy)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Listwa przy desce rozdzielczej
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Marca 2015, 12:11:26 »
popatrz sobie na      http://www.japan-parts.eu
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2015, 22:07:24 »
W zeszłym tygodniu problem został rozwiązany. Trwało to od stycznia, to jakieś 6 miesięcy!!! :czerwona:. Problem był banalnie prosty, pod listwą są plastikowe uchwyty które ciągną listwę na dół i zabezpieczają przed oparciem się listwy na przednim oknie. Toyota przysłała nowe klipsy mocujące, podobno co udało się handlarzowi wygrzebać od centrali toyoty to że klipsy zostały w tym roku zmienione na jakieś inne. Z zewnątrz nie widać na pierwszy rzut oka dużej różnicy, ale są wygięte trochę w inną stronę i  na pewno są w innym kolorze jak oryginały w moim samochodzie ( są żółte, bo je widziałem) . Listwa leży dobrze i jak na razie jest ok. Trzasków i skrzypienia też nie ma. Mam nadzieję że będzie OK.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Czerwca 2015, 22:13:17 »
Zapodaj foty jak teraz wygląda deska.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:04:22 »
niestety jestem za głupi aby tutaj dodać plik na tym forum. Pewnie jako standardowy użytkownik nie mam takiej możliwości.
Dlatego podaje link do pliku pdf gdzie są zdjęcia tego problemu. Możecie zobaczyć dokładnie jak się to zmieniało. Plik można darmowo ściągnąć.
Link: https://rapidu.net/5780567286/Listwa.pdf
Teraz jest to do zaakceptowania, szpary są bardzo małe prawie niewidoczne. Na zdjęciach są jakby większe ale tragedii nie ma. Mam nadzieje że w zimie skrzypienie też zniknie.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Czerwca 2015, 23:36:17 »
Różnica na zdjęciach ogromna: ja tak nie mam i nigdy nie miałem.
Ciekawe czemu tak odstaje u Ciebie - z czego to się wzięło.... :shock:
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Czerwca 2015, 20:57:19 »
też jestem ciekawy. Już myślałem że spadł z lawety podczas transportu.
Wyszło że są tam klipsy które ciągną listwę na dół, mianowicie od szyby w dół. Wcześniej wyglądało to jakby deska rozdzielcza była za daleko i plastikowa listwa i kratki z głośników dociskały się do szyby przedniej. Naturalnie wyginały się jak banan do góry. W zimie trzeszczało to niemiłosiernie bo środkowa listwa gdzie jest nawiew była ciepła a kratki od głośników zimne jak z lodówki. Kratki się chłodziły od szyby przedniej bo były do niej dociśnięte. Jak jechałem do Polski, bo niestety w tym kraju trzeba trochę zagranicą porobić to po 12 godzinach jazdy z takim piszczeniem i tarciem plastików to można sobie strzelić w łeb  :wallbash:.
Serwis też się nie spieszył.  Wymieniono listwy na nową (nic nie dało) i w końcu wymieniono klipsy ,które Toyota w tym roku zmieniła na inny model (podobno). Jak widać to pomogło. Niestety nie wiem jakie to klipsy i gdzie one siedzą. Może ktoś z was na dostęp do bazy części i może to sprawdzić. Nie jestem pewien czy tym tematem mnie nie  rolują  :o.
Jakby ktoś z was wiedział jak sprawdzić historię auta to też bym był wdzięczny. Samochód jest nowy, ale może coś z nim było nie tak, jak go dostarczyli z centrali to był brudny jak diabli.  Skrzynia i sprzęgło też było wymieniane na gwarancji.
Offline Kowal01
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Czerwca 2015, 08:46:09 »
U mnie też jest taki problem. Niestety zauważyłem to po okresie gwarancji. Czy było to od początku, tego nie wiem. Zresztą to jedynie kwestia estetyczna i trzeba się specjalnie przyglądać, aby to zauważyć. Wydaje mi się, ze to jakaś niedoróbka jakością na szerszą skalę, gdyż zauważyłem ten problem w wielu  egzemplarzach przed liftingiem.
