Autor Wątek: Listwa przy desce rozdzielczej  (Przeczytany 7794 razy)
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« dnia: 12 Listopada 2014, 21:37:08 »
Mam dziwny problem, mianowicie plastikowa listwa która jest pomiędzy maskownicami głośników przednich i gdzie jest główny nawiew na przednią szybę, w ogóle tam nie pasuje. Jest jakby wygięta do góry , dodatkowo maskownice głośników też dziwnie wyglądają. Z tego co pamiętam to od początku to nie pasowało. Dzisiaj byłem w salonie Toyoty i oglądałem nowe Verso i tam żadnych szpar nie ma. Dlatego mam do was następujące pytania:
1.Czy macie podobny problem?
2. Czy ktoś z was wie lub ma instrukcję jak ten element wyciągnąć aby go poprawnie zamontować?
P.S. Link do zdjęć:
http://zapodaj.net/7cbff47ce15d6.jpg.html
http://zapodaj.net/ceb2398bf5bb2.jpg.html
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Listwa przy desce rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2014, 08:55:16 »
Wątpię, żeby taki samochód wyszedł z fabryki. U mnie nie ma takich szpar. Auto na gwarancji? To wygląda jakby ktoś zdejmował deskę i źle założył. Może spinki trzeba wymienić? Jak znam życie to wszystko jest na wciski-zatrzaski. Elektrycy montujący alarmy, nawigacje mają doświadczenie w zdejmowaniu tych plastików.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2014, 09:11:17 »
U mnie nic takiego nie ma - zgadzam się z opinią Lwa.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2014, 18:22:49 »
Auto jest nowe na gwarancji, zauważyłem to gdy auto było nowe po jednej stronie. Następnie było rozbierane bo coś tam latało. Samochód ma taką historię że jest to ostatnia sztuka która była wyprodukowana przed końcem roku. Od stycznia wchodził przepis że wszystkie samochody mają mieć czujnik ciśnienia w oponach. W tym aucie na gwarancji wymieniono skrzynie biegów, sprzęgło i rozbierano plastiki bo coś tam latało. Deska nie była wysuwana ale nie jestem pewien. Prosiłbym o informacje czy aby wyjąć osłonę głośnika i tą listwę trzeba luzować lub wysuwać całą deskę rozdzielczą? Byłby to totalny nonsens.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2014, 18:55:46 »
U mnie jest idealnie. Skoro masz gwarancję to sam nic nie rób. Góra deski jest źle zamontowana i prawdopodobnie jest już trwale odkształcona. Do wymiany.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2014, 19:52:11 »
Proste: zgłoś na gwarancji - i tyle.  :grin:
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2014, 20:52:52 »
Tak sobie siedziałem w aucie i chciałem trochę zajrzeć do środka. W 10 min rozebrałem pół deski rozdzielczej włącznie z licznikiem. Bardzo szybko i zgrabnie się to rozbiera. Teraz można zobaczyć jak produkcja jest zorganizowana. Wszystkie części to moduły które siedzą na zaciskach. Licznik trzymają dwie śrubki , więc nie ma problemu. W środku po wyciągnięciu licznika moża trochę więcej zobaczyć. Wygląda na to że ta listwa jest mocowana śrubami do deski rozdzielczej od strony silnika. Więc montują ją na jakimś stanowisku i wkładają całość do środka. Mam nadzieję że się mylę, bo serwis musi rozebrać całą deskę rozdzielczą aby dostać się do tego ustrojstwa. Niestety to oznacza pewne ryzyko że po złożeniu niedokładnym wszystko będzie trzeszczeć jak diabli. Złożyłem wszystko do kupy bez żadnych uszkodzeń, więc wygląda dokładnie jak nowe. Byłbym bardzo wdzięczny za informacje odnośnie tej części, zdjęcie najlepiej albo rysunek z serwisowego katalogu. Niestety szukałem takiego w internecie i bez rezultatu.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2014, 21:10:03 »
A foty masz z rozbiórki - bo by się pewnie prędzej czy później komuś przydały?  :grin: :grin:
Co do schematów, to wykup sobie dostęp za dosłownie kilka EUR na parę godzin do oficjalnych materiałów Toyoty, a znajdziesz tam wszystko :)
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2014, 21:13:20 »
Listwa jest elementem górnej części deski.  Demontaż górnej części deski zajmuje 15min. Masz gwarancje jedź do ASO. Nic nie będzie trzeszczało po ponownym montażu.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2014, 17:46:53 »
Super, dzięki za wskazówki.
Gadałem z serwisem i wysłałem im zdjęcia. Facet prześle je do centrali aby uzyskać potwierdzenie że na gwarancji mogą to wymienić. Powinno to przejść bez większych problemów. Jak nie to muszę się trochę poszarpać z nimi. Zdjęcie górnej części deski wygląda na nieskomplikowaną sprawę. Dobrze żę deska jest dzielona (góra-dół). We francusach jest to jedna masywna część.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2014, 18:59:44 »
Doświadczenia moje i innych forumowiczów każą domniemać, że do żadnego szarpanie nie będzie musiało dojść.  :good:
pzdr.
Michał
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2014, 17:47:06 »
Właśnie. Szarpać to się zdarza z serwisem, a po mailu do centrali serwis pokornieje i bez szemrania zazwyczaj robi co należy.  :)
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2014, 21:10:03 »
Mój serwis czeka na odpowiedz z centrali. Mam prośbę do was, możecie przesłać mi zdjęcie swojej deski i listwy abym miał porównanie w razie czego. Mój adres to Kriford@wp.pl
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Listopada 2014, 21:14:08 »
Przecież mają Verso na salonie (tak napisałeś). To powinno wystarczyć.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2015, 22:05:04 »
po wielu miesiącach odpowiedz przyszła do mnie z Toyoty z Brukseli (to musiało daleko pójść), że wymieniona zostanie listwa środkowa (ta gdzie jest nawiew na szybę). Termin dostałem 18.03.2015 na wymianę. Zrobili i efekt jest taki że jest tak samo i skrzypie dalej. Mój handlarz gada że z plastikami tak jest itd. Niestety mię to nie odpowiada, nawet mógłbym tą krzywiznę przeboleć ale skrzypienie nie. Skrzypi tylko i wyłącznie jak jest zimno bo kratki od głośników z przodu dociskają szybę. Oczywiście się przy tym wyginają (siła jest spora). Jak się jedzie i na zewnątrz jest poniżej zera to przednia szyba i kratki są zimne jak z lodówki a środkowa listwa z nawiewem ciepła bo powietrze z nawiewu ją podgrzewa. No niestety jak zimny plastik z ciepłym się spotka i źle przylega to podczas jazdy mamy nie przyjemny pisk. O osobiście to myślę że to gąbka samoprzylepna która najprawdopodobniej jest naklejona na plastikową kratkę od głośnika od strony szyby. Zrobiłem zdjęcia tego problemu ale nie jestem uprzywilejowanym użytkownikiem forum i nie mogę dodać załączników. Jak ktoś chce zobaczyć mój problem proszę o kliknięcie na link i ściągnięcie tego pliku. http://catshare.net/OjmY1JbZOon2eIfK/Listwa.pdf Można ściągnąć za darmo albo o adres emalia to mogę przesłać ten pdf .
Mam do was dwa pytania: czy ktoś z was ma podobny problem?
Czy jest jakiś online katalog z częściami gdzie widać dokładnie części i punkty montażowe? Podobny do tego
http://bmwfans.info/parts-catalog
Jak jest to proszę o wskazówki.
Sprawę reklamuje dalej , mam nadzieje że nie skończy mi się gwarancja w tym czasie.
Krzysztof
