Autor Wątek: Pytanie o Sonde??? (F)  (Przeczytany 14513 razy)
Offline spedex
  • Wiadomości: 18
praca sondy lambda
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2011, 17:27:05 »
Mam pytanie w jakim zakresie pracuje sonda labda w silniku 1,6 bez LB
Robsajson
Odp: praca sondy lambda
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Lutego 2011, 19:18:38 »
Jesteś na tyle długo na forum ,że powinieneś znać opcję ,,szukaj". Mi to zajęło 5 minut :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=3461.0
Offline spedex
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Lutego 2011, 19:43:59 »
Nie ma to jak konstruktywna krytyka - ale tamten wątek nie do końca rozwiązuje mój problem, Chodzi o to że diagnosta podczas badania technicznego zakwestionował prawidłowe działanie sondy lambda (1,2) chciałem sie dowiedzieć jaki jest zakres pracy sondy - prawidłowy. Ewentualnie jak najprościej moźna sprawdzić jej działanie. A co do dlugości pobytu na forum - bardziej sie liczy chyba ilość postów  - czyli doświadczenie z nim :cheesy: a to u mnie dzięki kompletnemu brakowi problemów z samochodem za duźe nie jest.
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Lutego 2011, 19:46:45 »
Sonda pracuje w całym zakresie napięć (oscyluje)0-1V chociaż spotkałem się z opinią ,że max to 0,9V.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2011, 19:55:33 wysłana przez Robsajson »
Offline spedex
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2011, 19:59:41 »
Z napięciami to ok. Natomiast współczynnik lambda sam w sobie jako współczynnik nadmiaru powietrza powinien wynosić 1. Wydaje mi sie ze współczynnik w zakresie 0,9 - bogata mieszanka  - do 1,2 uboga, chyba moźna jeszcze uznać za norme. nie wiem czy dobrze kombinuje ale ....
scaliłem wątki
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2011, 20:08:29 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
Odp: Pytanie o Sonde??? (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lutego 2011, 20:09:27 »
Dobrze kombinujesz ;-)
