Autor Wątek: Pytanie o Sonde??? (F)  (Przeczytany 14512 razy)
ÂŁukasz
« dnia: 24 Marca 2005, 12:55:57 »
Witam wszystkich.
Mam kilka pytań dotyczących czujnika ubogiej mieszanki (sonda lambda) do Cariny E z silnikiem 1.8. Czy sonda ta pasuje od Cariny 1.6 i gdzie w silnikach 1.6 jest ona montowana czy też jak w moim przy silniku czy może przy katalizatorze?
k r z y s i e k
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2005, 18:31:57 »
witam,
w archiwum pojawiła sie cena sondy coś ponad 1800 zł  :shock:  czy ktoś już namierzył jakieś tańsze zamienniki?
krzysiek
Wlodek
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2005, 20:10:27 »
witam
ponoć nie ma zamienników szukałem z pół roku :(
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2005, 20:13:11 »
spokojnie, przecież możesz kupić uniwersalną http://autoars.tu.pl/cennik_l.txt
Wlodek
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2005, 20:18:07 »
a bedzie toto latac bo wydaje mi sięże nie jesli sięmyle to niech ktoś to poprawi ;)
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2005, 20:34:36 »
Mam zamiennik w Rolce i niełatwo było dobrać, zamienniki różniły sięzakresem napięć, miały lub nie - minus na masie, no i opornością grzałki.  Wreszcie znalazłem zamiennik Boscha, który dokładnie wyglądał jak oryginał, miał inny symbol katalogowy , bo inaczej wyglądała wtyczka (ale te tzw. uniwersalne nie działały poprawnie).
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2005, 20:42:41 »
mio w boschu powiedzieli że do tego typu silników nie ma zamienników Twoja Rolka ma 4afe ?? z learn brum
Rafik
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2005, 22:12:21 »
1. Zwykła sonda lambda nie ma prawa współpracować z silnikiem lean burn, są zbyt różne algorytmy sterowania procesem spalania.
2. Zwykła sonda ma zakres napięć wyjściowych oscylujących od 0,1 do 0,9 volt
3. czujni ub. miesz. ma natomiast poziomy napięcia pomiędzy 0 a 5 volt
3. Zamienniki do czujników ubogiej mieszanki są!!!
np. produkt brytyjskiej firmy GENDAN, ale nie bardzo sięto opłaca bo też sporo kosztują - 235 funtów +vat na terenie Wielkiej Brytanii.
4. Czujniki ub. miesz. z Cariny 1.6 jeżeli masz ten sam rozstaw otworów 45mm będzie pasował do 1.8.
5. W 1.6 czuj. ub. miesz. widać po otwarciu maski między chłodnicą a silnikiem zamontowana w rurze za kolektorem wydechowym.
Wlodek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2005, 21:40:34 »
Jak faktycznie ktoś dobrał zamiennik to proszępodać typ i parametry takiej sondy
Rafik
Wlodek
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2005, 21:21:34 »
wychodzi jakieś 1460 PLN + wysyłka czyli cena zbliżona do naszej. Widocznie taniej sięnie da kupić niestety.
Bodzio
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2005, 08:05:58 »
Witam wszystkich. Ja nieststy miałem okazje już przerabiać tamet LB. To co napisał Rafik  jest zgodne z prawdą. Na terenie Polski raczej nie ma zamienników, a źródła w których sprawdzałem powiedziały mi że tylko serwis a tam było w lutym coś ok. 1500zł ale dostałem też prawie zapewnienie że Toyota planuje jakąś zniżkę. Z tego co wiem to żadna sonda lambda czy to oryginalna czy zamiennik nie będzie współpracował z silnikiem 4afe. Ja kupiłem używkęza 160zł i kontrolka zgasła, czy jest lepiej ciężko powiedziec bo założyłem gaz bez komputera i smiga całkiem całkiem. Pozdrawiam Wszystkich.
wilsonik
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2005, 07:23:58 »
jeżeli w dowodzie mam wpisaną moc silnika na 85kW, to czy oznacza to że nie mam LB? Czy też wpisywali taką moc i z silnikiem na uboga mieszankęi bez niej. Wiem że silnik na ubogą mieszankęma mniejszą moc.
Pod kolektorem ( pod osłona kolektora) jest właśnie jakiś czujnik. Z tego co czytałem to tak mam właśnie wersja z LB. Więc teraz to już nic nie rozumiem.
Pomózcie.
Później pstrykne fotke tego czujnika może coś pomoże.
moak
Odp: Pytanie o Sonde??? (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2010, 19:11:46 »
witam,
temat dosyc stary ale chcialbym sie dowedziec jak zdiagnozowac, ze to akurat czujnik ubogiej mieszanki szwankuje? podlaczaliscie pod komputer? mechanik z toyoty powiedzial mi ,ze tam jest zlacze starego typu i jakos trzeba kombinowac zeby odczytac bledy. zapalil mi sie podczas jazdy check engine ale po ponownym uruchomieniu juz sie nie palil i narazie jest cisza. czy to mozliwe, ze powoli ten czujnik zaczyna wariowac i co jakis czas check bedzie sie swiecil?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudnia 2010, 20:33:00 »
Sam sprawdź błędy.Opis masz w FAQ w dziale Cariny.
http://www.toyotaklub.org.pl/forum2/index.php?topic=80,0
Powodzenia  <narka>
