Autor Wątek: 4A-FE lb czy bez?  (Przeczytany 2367 razy)
Offline asan
4A-FE lb czy bez?
« dnia: 21 Listopada 2014, 02:25:33 »
Witam. Szukam od kilku dni informacji czy moja cari ma lb czy nie . Dzisiaj dam VIN jak wstanę załączę zdjęcia komory. Z góry dziękuje.
SB153ABK00E102118
Robsajson
Odp: 4A-FE lb czy bez?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2014, 07:08:32 »
Coś słabo szukasz, bo na forum jest wszystko szczegółowo opisane.
Offline asan
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2014, 09:07:42 »
Uwierz mi ze czytałem wszystkie tematy po kilka razy i dalej nie wiem, na rożnych stronach co innego piszą, dlatego pisze tutaj.
Offline asan
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2014, 10:57:36 »
To jest silnik na zwykłą mieszankę  :good:
Offline asan
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2014, 11:00:35 »
A możesz powiedzieć po czym to poznałeś? Jest pewnie wiele osób jak ja które maja taki problem a chciałyby się dowiedzieć. Dzięki temu nie powstanie xx tematów lb czy nie lb.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2014, 15:18:26 »
Wtryski w kolektorze, kolektor bez przekładki z klapkami.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2014, 15:35:55 »
Nie ma też sondy przy kolektorze wydechowym.
Offline asan
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2014, 02:56:33 »
Dzięki wszystkim za odpowiedz, odrazu może uzyskam odpowiedz. Otóż po pierwsze czasami, losowo pojawia się błąd check engine, potrafi przez pol roku się nie pojawiać, a czasami w ciągu miesiąca z 20 razy się pojawia, zawsze po rozgrzanym silniku. Drugie pytanie jak widać na zdjęciu z wtrysków cieknie, wtryski do wymiany czy same uszczelki?
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2014, 12:11:41 »
Sprawdzałeś numer błędu?
Wystarczy wymienić oring.
